Presupuesto 700-950€ Actualizar PC Gaming
Xhams
22 Sep 2019
Buenos días foro, he decidido actualizar el equipo, os pediría que los componentes que me recomendéis sean lo mas compatibles entre sí de cara a obtener el mejor rendimiento pensando en los componentes que se van a mantener al actualizar (grafica, disco duro, fuente de alimentación y refrigeración líquida). Os doy las gracias de antemano.
A continuación os dejo los componentes que tengo actualmente en el PC:
- Placa base: ASRorck x79 Extreme 6
- Fuente alimentación: Corair 750W Modular
- Procesador: Intel Core i7 4820K
- Tarjeta Gráfica: Gygabyte 1080 Extreme
- RAM: G.Skill 16GB DDR3 2400
- Refrigeración Líquida: Corsair H115i versión normal no la PRO
- SSD: Sandisk 240GB
- Monitor: Acer Nitro VG270UP
PcComponentes.
no
1100€ en caso de que al ajustar "X" componente para que ssea una compatibilidad perfecta entre los componentes se puede variar un poco el precio
Juegos (Borderlands 3, BF5, Witcher 3, etc)
Ofimática
Películas, navegar, etc
¿Vas a realizar Overclock?
En un futuro
NO
NO
Tengo una NZXT Phantom 820
Acer Nitro VG270UP 2k 144hz Gsync compatible
Hola @Xhams, para jugar a 1080p 60Hz veo bien el equipo que tienes actualmente. Tienes problemas de rendimiento en algún juego?
Cuando des el salto a QHD/4K pues igual sí que te interesa hacer el cambio de micro, placa y RAM, pero de momento no veo que te compense el gasto.
El 4820k sigue siendo un muy buen procesador, yo tengo un 2600k que con OC no tiene problema alguno, y si tienes pensado jugar 60hz sin importar la resolución, ese procesador funcionará a las mil maravillas.
Ademas si quieres actualizar siempre puedes poner un i7 4930k, el cual te ofrece 2 núcleos y 4 hilos extra para poder ejecutarlo todo con mucha mas fluidez.
Como comento arriba el cambio a 4k sería unos meses mas adelante, pero no quiero hacer todo el gasto ahora de golpe.
Te paso lista por si te sirve de referencia > Mi lista de deseos | Pccomponentes
A tener en cuenta que con una RTX 2070 SUPER tendrás que bajar algunos filtros para poder jugar a 60Hz 4K (si pudieras subir a una RTX 2080 mejor, pero se te dispara del presupuesto que tenías pensado). Ni la RTX 2080 Ti consigue en ULTRA los 60Hz estables en algunos juegos.
Tengo una grafica Gigabyte 1080 y refrigeración líquida que no voy a cambiar, es decir, quiero cambiar RAM, Placa Base y Procesador, y como he comentado antes el cambio de monitor sería meses mas adelante.
Xhams si no pretendes cambiar actualmente el monitor personalmente no cambiaría nada. Cuando quieras pasar a un monitor 4k y se te quede corta la 1080 simplemente cambiando la gráfica puedes seguir perfectamente. Porque para la mejora imperceptible que notarás a 1080p 60fps no merece la pena el desembolso por mucho que recuperes una parte vendiendo los componentes que tienes. De momento ampliar un poco más la capacidad de almacenamiento y a seguir.
Por otra parte, como el chiste: es tu gato y te lo follas cuando quieres xD. Si quieres hacer el cambio y mantener la 1080, puedes estirarte a un 3900 con todo ese presupuesto y no tener que cambiar en lustros. En cuanto a la placa base, ahora mismo ASUS está de promoción (ASUS Promotion) y cualquier descuento es de agradecer. Hacen descuento tanto comprando placas bases nuevas como placas bases anteriores con un ryzen. Mira la lista de tiendas adscritas a la promoción que hay para buscar donde poder tener el mejor precio. Ya nos contarás qué decides hacer. Como ves aquí la gente está para ayudar y para aconsejar, si creen que no te merece la pena el cambio te lo dicen aunque igualmente te recomiendan que podrías coger. Respecto a las RAM, como siempre dicen mira la lista de compatibilidades LQV (o algo así).
Es probable que cambie el monitor a la vez que lo otro, me estoy calentando jajaja En caso de pillar un monitor que me recomiendas? UnaiRevi La 1080 para jugar en 2k deberia funcionar no?
Es probable que cambie el monitor a la vez que lo otro, me estoy calentando jajaja En caso de pillar un monitor que me recomiendas? @UnaiRevi La 1080 para jugar en 2k deberia funcionar no?
Depende a qué juegos, que calidad y a qué refresco. Para eso chetodann te puede ayudar, sinceramente yo no tengo ni idea de monitores.
juegos de ultima generación tipo Borderlands 3, BFV, Witcher 3, PUBG, etc El monitor tenía pensado que fuera 2k y 144hz chetodann
juegos de ultima generación tipo Borderlands 3, BFV, Witcher 3, PUBG, etc El monitor tenía pensado que fuera 2k y 144hz @chetodann
Con esa GTX 1080 puedes jugar perfectamente en 1440p sin problemas. Si pones todo el ultra y en juegos AAA no vas a llegar a 144Hz, pero sí a altos fps (80-100 sin problemas).
Que presupuesto tienes pensado?
Tenía pensado gastar unos 700€-950€ en actualizar el equipo y unos 300€ aprox en el monitor, aunque se puede ajustar siempre algo si convencen los argumentos jajaja
FreeSync esta totalmente integrado para tarjetas nvidia? Que otra opción ves buena ahi con gsync? tboanibal
FreeSync esta totalmente integrado para tarjetas nvidia? Que otra opción ves buena ahi con gsync? @tboanibal
No depende de cada monitor. Hay un listado con los monitores compatibles (GeForce G-SYNC Monitors: Manufacturers & Specs) pero no están todos. Este de Acer está confirmado por otros usuarios que sí que funciona y es compatible.
Otra buena opción sería el LG 27GL850B (este el GSync compatible verificado), pero hay problemas de disponibilidad en todos lados o se acaban en cuanto salen > LG 27GL850-B 27" Nano IPS QuadHD 144Hz FreeSync/G-Sync
También el de AORUS que sí que está disponible > Gigabyte Aorus AD27QD 27" LED QuadHD 144Hz FreeSync
Yo tengo este y cada vez que juego flipo en colores en 2k
AOC AG271QX 27" LED por 449 euros en AOC AG271QX 27" LED
El LG es una pasada pero no esta en ningun lado...xD Y si el Acer es compatible con G-sync esta muy bien relación calidad precio. Es altamente probable que lo acabe pillando.
Creo que voy a comprar el Acer Nitro, ¿qué placa base, procesador y ram pondrías para moverlo junto la ya mencionada gigabyte gtx 1080? Esto pensando en que ya me duren los componentes que se actualicen unos años.
Hola, pues teniendo en cuenta el presupuesto de máx. 950€, podrías montar algo así > Mi lista de deseos | Pccomponentes
Con esto tienes equipo para muchos años. A tener en cuenta que hay promociones vigentes en alguno de estos componentes:
Placa base Asus (35€ de cashback) > ASUS Promotion
Procesador Ryzen (2 juegos gratis + 3 meses Xbox Game Pass) > https://www.amd.com/es/gaming/equipped-to-win
