AYUDA pines rotos en cpu r7 3700x
jonh_max
13 May 2017
Esta es la cuestión, el equipo era un ryzen 5 1500 y placa gigabyte b350 gaming 3
entonces compramos el 3700x y decidimos actualizar
el problema empezó cuando se retiro el disipador, con todo y cpu salio y con unos 6 pines doblados
en el soket sin darnos cuenta se había quedado 2 pines y se coloco el nuevo cpu, así que se doblaron los pines en el 3700x, por supuesto el pc no arranco y la placa murió.
en unos días nos llega otra placa, esperando que funcione el cpu
¿alguien ha tenido una experiencia similar?
Te acompaño en el sentimiento.. Yo estoy pensando en cambiar el disipador de stock de mi 3700x y cada vez estoy mas acojonado.. Ya que dicen que la pasta se queda muy pegada y hay que tener muchísima maña para sacarlo sin llevarte el micro :/
Prueba sin forzarlo a quitarlo en caliente
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Además de hacerlo en caliente, en vez de tirar del disipador, prueba a girarlo hacia atrás, es decir, hacer como un movimiento de hélice, no sé si me explico...reducir la fuerza de tirado y acompañarla de giro
Lo siento mucho la verdad, es de esas lecciones que se aprenden con sangre. La garantía supongo que no cubre nada no? Hombre de la cpu puedes echarle cuenta y decir que te llegaron los pines así, pero la placa no la puedes mandar a rma, porque cuando vean los pines dentro del socket... xD
Joder, que putada, yo hace poco instale el 3700X con el de stock, para hacer pruebas y en un mes o asi cambiarlo por el Dark Rock TF.
Ya pedire ayuda para los pasos a seguir, por que canguelillo me esta entrando con lo que comentais.
Un saludo y me quedo por el tema para ver como evoluciona.
Mucha suerte
Buah....en mi caso ya temo cuando hay que sacar el disipador de mi 2700x, ya que solo lo he hecho dos veces y las dos veces termine con el procesador pegado al disipador y mira que la segunda vez le hice las piruetas recomendadas para evitarlo.
A opinión personal, el soket de Amd en las distintas placas me parece una chapuza, ya podrian haber implementado un sistema de sujeción como el de Intel.
El socket de amd no parece una chapuza ES UNA CHAPUZA y de la grandes
Enviado desde mi LG-H990 mediante Tapatalk
Pues aún hay gente que defiende que es mejor que los pines estén en la cpu en vez de en el socket
En mi opinión, creo que los pines en el CPU es más seguro a la hora de ponerlo en el socket PGA.
Antiguamente Intel también montaba sockets PGA, como los más conocidos 370 y 478,
pero luego montó los 775 LGA, ¿el por qué? pues no lo sé...
pero si sé que hay que tener mucho más cuidado a la hora de poner el CPU,
cualquier despiste puedes doblar algún pin del socket y son peores de arreglar.
El único problema que le veo al CPU de AMD es que la cubierta IHS es muy plana,
por ello el disipador se queda tan pegado, sin embargo,
los IHS de Intel son mas redondeadas y se evita ese problema.
Sinceramente, prefiero que si un componente se tenga que joder, no sea el más caro, y la cpu suele ser más cara que la placa
Puede que sea por ese motivo, e Intel haya pensado lo mismo,
de salvar o proteger el componente más caro :eek:k:.
Eso pasa por tirar en vez de hacer giros, también viene bien darle un calentón antes de quitar el disipador.
Ya lo sabes para la próxima
Sobre del socket, me parece mejor el de AMD, aunque nunca he doblado ningún pin de Intel, pero si he visto placas con pines doblados.
No, Intel ha pensado lo mejor para el, que te cargues la placa y tengas que volver a pasar por caja tanto para placa como para procesador por cambio de socket.
Si se han partido/roto, como dices que al menos 2 pines del micro se quedaron en el socket, el remedio ya no es posible...
PERO, al igual que los micros Intel, no todos los pines tienen la misma importancia, hay mapas de la función de cada pin, y si son 2 pines de una zona que no sea problemática es posible que el procesador funcione correctamente...si fueran pines de zonas mas delicadas tendrías los típicos problemas de que no se reconoce toda la ram o peor aun que ni siquiera arranque el sistema si furan pines clave...
solución?...pocas, la placa ya la has cambiado...por casualidad pillaste el procesador nuevo en amazon?...cámbialo, no tendrás problemas...si lo has comprado en otro sitio chungo...
Pues yo lo he desmontado varias veces, mi 2600 no x, y no tiene porque pasar nada. Solo hay que ser un poco cuidadoso. Para empezar, para quitar el disipador, si está caliente pues mejor. Lo siguiente es coger el disipador y no tirar de él, sino arrastrarlo hacia algun lado, no se si me explico, con eso se quita el efecto ventosa de la unión. O incluso girarlo hasta que salga. También es cierto que si pones una buena pasta y la quitas cada año o asi, no tienes esos problemas, ya que la pasta seguirá liquida y se quitará bien, lo que hace que quitar el disipador sea mucho mas facil, suave, comodo,.....
De todas formas, el que los pin vayan en el proce no es una desventaja, mas bien algo diferente. Es fácil de colocar al igual que el de intel y es muy muy difícil, por no decir imposible, equivocarse.
Simplemente hay que tener cuidado, que no estamos cambiando la rueda de un tractor, es cambiar la pasta o cambiar un cpu de un pc, un poco de cariño hombre.
Y lo que te dice el compi de la aguja es una idea cojonuda.
gracias por sus comentarios he leído todos, voy a dar un poco de detalles para que a nadie le suceda lo mismo.
cuando se forzó el disipador y el cpu se quedo pegado al mismo, lo sorprendente es que yo intente despegar el cpu del disipador con la mano y no pude, tenia bastante pasta y estaba tibia, pero fue imposible despegarlo con la mano, tuve que usar un desarmador.
al hacer fuerza se giro el disipador y entonces se fue cuando se doblo los pines, así que no recomiendo el giro del cpu si este esta muy sujeto al disipador.
el soket de intel te protege el cpu por eso imposible que tengas ese problema, pero el am3 nunca tuve problema con esos cpus a la hora de retirar el disipador, me sorprendió horriblemente.
asi que la próxima vez tendré que desmontar todo el pc y sacar la motherboard y con un desarmador plano colocarlo en medio del cpu y disipador y así despegarlo, es eso o cargarse el cpu y placa otra vez.
Ya lo han dicho muchas veces por aquí.
Lo ideal es arrancar el ordenador y usarlo un poco para que caliente el micro y la pasta térmica. Luego apagar y desarmar. Y aún así, cuando se quitan los tornillos del disipador hay que moverlo el sentido agujas del reloj y viceversa antes de tirar hacia arriba para no correr el riesgo de hacer el vacío y que pase lo que os ha pasado.
Los pines doblados no deberían ser un problema porque se enderezan con cuidado y funciona. El tema está en que aparte de no entrar bien, que al intentar encenderlo con los pines doblados no se haya tostado el procesador. Cuando llegue la placa nueva sales de dudas. ANIMO!!
En las últimas 2 semanas he probado 4 disipadores que he montado como 3 o 4 veces cada uno. Al menos 15 o 16 veces. Me he comido una jeringa entera de Artix MX2 que tenía sin estrenar haciendo pruebas y un culin que me quedaba de otra. Además para terminar, cuando por fin he elegido el disipador ideal para mi (el artic freezer ESport 34 DUO) y ya pensaba que no iba a tocar más el disipador, me he pillado otro procesador nuevo (tuve el 2700x, luego el 3600 y ahora el 3700x). Entre unas cosas y otras habré cambiado disipador y pasta térmica como 20 veces este mes.
Y no me ha pasado nada. Pero si es cierto que se nota mucho de desarmar el pc estando caliente o estando frio. Estando caliente se pega menos la pasta. Pero sea como sea con girar hacia los lados un poco sale sin problemas, casi no hay que hacer fuerza. Pero si pillas el "momento vacio" y tiras para arriba como un burro pues....
hay que sacar la placa base de la caja? O con el hueco rectangular que hay detras de la caja (donde se vé el blackplate) se puede hacer? Sobre el tema de hacerlo en caliente, sería tener caja abierta, pasarle el bench 10min, apagar el PC y empezar a desmontarlo ?
Le pones el bench, y tú te pones porno esos 10 minutos, así lo hacéis calientes el pc y tú :canta:.Na, ahora en serio, no veo necesidad de sacar la placa, en tal caso la gpu si te resulta difícil maniobrar.
