Acabo de comprarme un ryzen 3900x y tengo que buscar placa y memoria.
Con las ofertas que hay ahora ¿Que placa y memoria compatible me recomendariais? Mis premisas son estas:
- Quisiera una placa con vistas a futuro, es decir, que me permita poder ampliar el equipo a unos años vista (por ejemplo que tenga 2 puertos m2, etc).
- Las x570 que he visto tienen un ventilador en la propia placa. Busco el menor ruido posible (pondre un noctua nh-d15) en una caja fractal design r5 la cual también esta pensada para el silencio, por lo que pienso que quizas es mejor una placa que no tenga ventilador integrado (desconozco si este ventilador hace mucho o poco ruido).
- No voy a hacer overclock a corto y medio plazo (pero a largo plazo quien sabe...).
- Tiene que entrarme el noctua nh-d15 sin problemas de que interfiera en rams o puertos pci.
- Le pondré 2x16 de memoria a 3200mhz pero tengo que mirar con mucho cuidado porque quiero que sean 100% compatibles con la placa que ponga, no quiero historias de que no los reconozca, etc..
Una posible opción igual es una placa b550 que acaban de salir, pero estoy mirando y ando algo perdido. Se que para este procesador es muy importante el nº de fases de la placa y quiero estar bien cubierto en este sentido.
Me sobra procesador para lo que hago (aunque este es el procesador más recomendado para lightroom que es lo que mas uso asi que tampoco me sobra tanto) y mantengo los equipos durante muchos años (puedo estar 10 años o más con el mismo equipo).
Si me pudierais recomendar una placa base y memoria compatible con lo que hay ahora en el mercado sería genial. Así tengo algo por donde empezar a mirar...
