problemas al jugar..
lapiña
16 Nov 2020
buenas os comento mi problema
tengo este pc
Intel i7 8700k CPU
Msi z370 gaming plus motherboard
16gb hyper x 3200 rgb ddr4
Gpu nvidia rtx 2070 8gb gddr6 gigabyte windforce
Ssd WD blue 256gb
hdd toshiba 1tb
y tengo el problema de que tengo tirones en una gran cantidad de juegos... sobretodo cuando empiezo a iniciarlo o cuando va cargando el mapa....
he probado con formatear.. instalar los drivers de nvidia y ni con esas se arregla.. ¿ que puede ser?
Haznos un test userbenchmark y copianos el enlace con los resultados, intenta hacerlo cuando te pasaria el problema asi podemos ver si algun componente te da bajones.
Que fuente de alimentacion tienes???. Has probado instalar el juego en el disco opuesto al que lo tienes instalado???
Con que hubieses pasado el enlace web de los resultados hubiese bastado no tenias que haberte tomado tantas molestias en captura. Todo parece ir muy bien.
La fuente es muy mala ahí podria estar el problema pero pueden ser mas cosas ya se que has probado algunas pero te las pongo por asegurarnos.
Desinstala driver con DDU y vuelve a instalar el driver mas moderno, si sigue fallando prueba con uno varios meses mas antiguo.
Tienes que cerrar e incluso desinstalar programas que tengas en el reloj sobretodo si tienes de control de luces o ventiladores que pueden dar algun problema.
Tienes que probar el mismo juego instalarlo en tu segundo disco duro para ver si sigue el mismo problema.
Tienes que probar a desconectar tu disco duro secundario por si estuviese afectando al resto del ordenador.
Una de las mejores pruebas para descartar problemas despues de probar todo lo anterior es desconectar el disco solido que es donde tienes w10 instalado y en el disco secundario instalar windows 10 de manera temporal, instalar solo el driver de la grafica de la web oficial (no instalar nada de nada solo w10, driver grafica y juegos) y si el problema sigue pasando es que hay algo de hardware roto como puede ser la fuente
Y ahí habria que probar con una fuente pero de buena calidad no como la que tienes.
ya he probado formatear y quitar los drivers con el DDU.. tambien desconecte el disco duro hdd dejando solo el ssd y pasa lo mismo hasta desenchufado varios de los conectores de la fuente y pasa igual... lo curioso que estos problemas no pasan con los benchmark como el 3dmark ,el userbenchmark como pudistes ver.. o el furmark,unigine superposition... si fuera la fuente ya habrian sintomas en los benchmarks.... te comento tmb que descargue hace poco una version no oficial de windows 10 llamada MINI-OS y por arte de magia los problemas desaparecieron.. sin embargo en la particion donde tengo el windows 10 original siguen los problemas... es muy raro...
Te acabas de responder a ti mismo y aun no te has dado cuenta del problema.
La principal diferencia de esos dos windows es la optimizacion.
Windows de serie ejecuta un monton de tareas en segundo plano. Una de las principales diferencias, es el uso del hdd/ssd, que sin optimizar windows esta practicamente de continuo usandolo, si esto pasa durante el juego, te encuentras con que ambos, windows y el juego intentan acceder al hdd/ssd al mismo tiempo y de ahi los lagazos o caidas.
Usa mini os o optimiza tu windows, puedes seguir estos consejos para la segunda opcion:
pero es normal lo que me pasa entonces??
Totalmente, tu mismo lo has visto con tus propios ojos.
Si fuese un problema de hardware, daria igual que SO utilizases, pues el problema seguiria ahi.
Normal no es, pero esa prueba que con un sistema operativo no te pasa podria descartar hardware (no al 100% xq en informatica al 100% nunca), Intenta hacer particion disco duro con SSD desconectado y prueba si cambia ese problema
ya desconecte el disco duro hdd y formatee y en el ssd instale el windows original y el problema sigue... salvo en el windows mini-os donde me van mucho mejor los juegos ...menos con algunos en directx 12 que siguen dandome problemas.. como en el otro sistema... y descarto que sea un problema fisico como la fuente o algun componente ya que los benchmark no dan sintomas de que hay un cuello de botella o de que algo anda mal...
Actualiza la bios de la placa base, aun estas con su primera version.
Utiliza mini os, pues es el que mejor te va.
No conectes el hdd al puerto sata 1 de la placa base, utiliza cualquier otro.
Instala mini os y el juego en el ssd y utiliza el hdd para almacenamiento. Si el juego no va bien asi, manteniendo mini os en el ssd, prueba con el juego en el hdd.
Has probado a tener windows 10 instalado tanto en el SSD como el Disco duro que no me queda claro desconectando el contrario. Es que no me queda claro si solo lo has probado en el SSD. Actualizar BIOS otra de las cosas que deberias hacer .
Yo siento ser pesado pero no descartaria nada ni fallo de fuente aunque es verdad que si mini os te va bien todo apuntaria mas a software. Pero yo he visto casos que un sistema operativo como w10 al dar mas caña hacia salir errores a la luz que en linux por ejemplo te salian 1 vez al mes.
Ya no descarto que sea una combinacion de las dos cosas software y hardware. Windows mal optimizado y la fuente de alimentacion (como ya comentasteis antes) que aunque no crashee el pc haga que la grafica no rinda al maximo.
Pero lo primero es descartar lo del software y lo de los discos que tambien comentas, que todo eso no cuesta un euro.
Si totalmente de acuerdo lo dejo en tus buenas manos para que el compañero tenga menos lio de seguir los pasos, yo me quedo espectante por si hace falta mi ayuda
Bueno, cualquiera puede aportar ideas.
Si despues de descartar el problema de software y discos, sigue el problema, quedaria la fuente. Podria coger una decente en amazon y probar con ella, con la posibilidad de devolverla si sigue igual.
Yo me decanto por problemas de rendimiento en los discos, no digo que sean defectuosos, simplemente que no rinden lo que demanda el equipo. W10 es un agujero negro para los discos duros y desde que ha salido hasta ahora ha ido de mal en peor, si con un sistema limpio de procesos ha mejorado el rendimiento... Hay muchos manuales en internet que te enseñan como desactivar todo lo innecesario. Seguro que si pruebas con un PCI Express se acaban los problemas, ya se que te dirán que los tiempos de carga varían un par de segundos y bla bla bla... pero creo que cualquiera que tenga juegos instalados en uno nota la diferencian y la mayor fluidez.
Edito, actualmente un disco mecanico lo dejaría solo para almacenamiento o P2P. Y en un mismo SSD sata no mezclaría Windows y juegos.
De acuerdo con lo del "Edito" pero hay que lidiar con lo que hay, que es un ssd y un hdd.
Ojala todos fuesemos sobrados de pasta.
Vamos a ver, yo soy de los que puedo jugar a 35 fps tan feliz, pero el usuario lapiña tiene un equipo de gama alta y pide que le vaya perfecto y la perfección hay que pagarla, los discos que tiene no van acordes al resto de los componentes.
Personalmente puedo vivir tranquilamente con los problemas que tiene, incluso tiene un equipo mucho mejor que el mio, solo respondo a lo que creo que falla de su equipo, si vale o no la pena la inversión ya es decisión suya.
