128 GB RAM para Ryzen 9 5900X o 3950X
kiquenet
26 Ene 2018
Hola a todos. Lo primero destacar que no tengo mucha idea al respecto de este tema.
Voy a comprar próximamente (cuando haya stock de Ryzen 5000 y RTX 3000) en PCC o Coolmod un PC ya montado.
La CPU, dudo en AMD Ryzen 9 5900X o elegir un AMD Ryzen 9 3950X.
La placa base estoy entre éstas (los precios los miré hace unos días):
Gigabyte X570 AORUS Pro Socket AM4 259,94€ Oferta: 219,95€ CooldMod
MSI MAG B550 TOMAHAWK 169 ,90 € PCC
Gigabyte B550 Vision D 279 ,90 € PCC
La RAM 128 GB:
Crucial Ballistix Red 64GB (2x32GB) 3200 MHz (PC4-25600) CL16 - Memoria DDR4 2 x 297,95€ = 595,90€ CooldMod
Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz 32GB CL16 4 x 123 € = 492 € PCC
Kingston HyperX Fury RGB DDR4 3600MHz 32GB CL18 4 x 167,05€ = 668 € PCC
Respecto a la placa, cualquiera con chipset B550 ó X570. Tendré que fijarme que soporte la RAM y tenga los puertos, slots, etc... suficientes. Si no hago OC, no importa las fases de alimentación que tenga, no?.
Qué tal sería MSI MAG B550 TOMAHAWK y memoria Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz 32GB CL16 ?
Cómo mirar la compatibilidad QVL de la placa con RAM ?
Realmente necesitas 128 gb de ram??
En el trabajo, tengo un HP con 64 GB de RAM. Con 3 navegadores (Chrome, Firefox, Egde, y alguna vez IE11) abiertos y sus múltiples pestañas, varias herramientas de desarrollo y Sql Server, varios Excel, Word, Pdf, y escritorios remotos, siempre está entre 52-54 GB en uso. Voy a teletrabajar en casa, también quiero empezar con máqunas virtuales y iniciación con programas de edición de vídeo. Quiero que vaya holgado de memoria.
Aquí veo precios de 128 GB, desde 460 hasta 1300 euros:
https://www.alternate.es/Memoria-RAM/DDR4/html/listings/1463484198294?lk=12626&sort=PRICE&order=ASC&hideFilter=false&showFilter=false&filter_2728=131072.0
Para un ryzen 5900x veo algo escasa esa b550 tomahawk. Una x570 tomahawk seria lo mas recomendable. En b550 no cogeria nada por debajo de una MSI b550 gaming carbon. La b550 tomahawk por el tema de las fases un 3950x si que lo soportaria y probablemente un ryzen 5900x pero este ultimo suele necesitar mas potencia, yo personalmente no racanearia en placa con procesadores tan potentes.
Para ver la compatibilidad con la ram en la web del modelo de placa base que quieras comprar vas a soporte y le das al procesador que vayas a comprar ryzen 3000 o 5000 y ahí te salen las rams compatibles, OJO ten mucho cuidado tienes que buscar rams que esten donde ponga los SLOTS ponga 4 si no significara que solo funciona a la velocidad correcta si pones 2.
Perdon por este offtopic, si me fuera a comprar unas rams y en la qvl no estan pero en la pagina de gskill si que pone que funcionan, de quien me fio antes?
En serio un Ryzen 5000 12/24 necesita más potencia que un Ryzen 3000 16/32?
La RAM 128 GB:
Te comento mi experiencia:
Tengo un Ryzen 9 3900x, con refrigeración líquida:
1. Tenia una Asus TUF B450M y corria bien el procesador hasta los 4.1GHZ. Ponerlo a 4.2ghz o más se podía pero costaba encontrar la estabilidad. Ademas, en ciertas aplicaciones de uso intensivo de cálculos matemáticos, este generaba constantes errores de cálculo.
2. Cierto día me pidieron probar una Asus TUF x570 y diera mi opinión.
Fue otro mundo inmediatamente, el Ryzen podía escalar a 4.4ghz sin problemas y la aplicación intensiva en cálculos matemáticos no generaba errores.
Viendo la diferencia entre las dos placas, la diferencia era la cantidad de fases:
una tenía 6 + 2, la otra 12 + 2 +1.
Conclusión: Si, la cantidad de fases es critica.
3. RAM. Tengo 4x16gb@3600@16-18-18-36.
Básicamente, la aplicación intensiva en cálculos matemáticos, al 100% ocupa aprox 47gb y anda todo bien.
Probé la placa x570 con RAM a 4000ghz y todo bien y sin dramas. El único drama es setear manualmente los timing de la RAM y a ser feliz. También ocupo varias máquinas viruales y uno que otro ambiente de desarrollo abiertos al mismo tiempo, por lo general 3 maquinas virtuales, 1 ambiente de desarrollo, varias páginas web de prueba sobre las máquinas virtuales, escucho musica, etc. Me sobra RAM
Las RAM ojala sean de marca y modelo conocido y que el fabricante sea bueno en calidad.
Mis RAM son HyperX.
4. Revisa bién la información de las fases de las tarjetas madres porque muchas tienen dobladores y no son reales. Es decir, si dice tener 12 fases y la literatura técnica dice que tiene dobladores, entonces solo tiene 6 fases.
5. Chipset. La mayor compatabilidad a futuro se da con el x570 y no está limitada en funcionalidades.
Disculpa el ladrillo.
De stock el consumo es similar, pero los ryzen 5000 tanto de 12/24 como de 16/32 el PBO (que es algo asi como overclock automatico) se puede disparar hasta un 25% el consumo esto unido a que las pruebas de las placas base que he visto son con 3900x y 3950x, yo tiraria a por placas de calidad sobretodo cuando te vas a gastar un paston en procesador. Xq es que aunque una b550 tomahawk te lo soporte las temperaturas van a ser muy elevadas sobretodo en verano del VRM. Asi que yo invertiria unos cuantos euros que no se van a notar en el presupuesto en una buena placa base.
Muchas gracias. Concluyo que entonces mejor 3900x y 3950x, con un Chipset+ AMD X570 en la placa base.
Qué tal una MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI 214,90€?
MSI X570-A Pro 158,90€
MSI MPG X570 Gaming Plus 184,90€
Gigabyte X570 UD 187€
Gigabyte X570 Gaming X 188,34€
MSI MPG X570 Gaming Edge WI-Fi 199,90€
Gigabyte X570 Aorus Elite 202,66€
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI 225,89€
Gigabyte X570 Aorus Pro 259,90€
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI 264,91€
Gigabyte X570 Aorus Ultra 299,90€
Gigabyte X570 Aorus Master 458,83€
Lo que me queda claro buscar la compatibilidad RAM con la placa, teniendo en cuenta que tenga 4 SLOTS.
Me suena a chino aún, pero miraré el tema de cantidad de fases (sí es crítica), dobladores, eso de "setear manualmente los timing de la RAM",...
jacosito 3 maquinas virtuales te van bien comentas, de VMWare , HyperV ?
Máquinas virtuales, utilizo VMWare, normalmente les asigno 8gb de memoria y 1 núcleo (2 hilos); según lo que quiera probar aumento la cantidad de memoria asignada.
Es bueno que la tarjeta madre tenga el chipset con disipador y ventilador, generalmente ubicado en la parte baja y a la derecha en la tarjeta madre.
Que todas las fases tengan disipador. (estas están ubicadas, por lo general, arriba y también a la izquierda del socket de la cpu.
Respecto a las fases, simplificándolo al máximo y sin perder la conceptualización sería:
Imagina que una batería de automóvil es una fase, entonces las conectas de manera que "un controlador" deja pasar la energía desde la batería al punto de consumo durante cierta cantidad de tiempo.
Fases 6: 6 baterías que están todas conectadas al controlador por medio de un contacto único para cada batería. El controlador deja pasar la energía desde la bateria1 al punto de consumo, luego corta la bateria1 y deja pasar la energía desde la bateria2 al punto de consumo, y asi sucesivamente.
Fase 12: 12 baterías...
Ahora Fases Falsas: Supongamos 2 entradas en el controlador, ambas conectadas a las 2 "baterías" entonces, ¿cómo se genera la fase falsa? La fase falsa se podría generar con un componente que retarde la entrega de energía desde la única batería, este componente podría ser un condensador que se calcula el tiempo que demora en cargarse y, este tiempo, es igual al tiempo del controlador. Electrónicamente es muy fácil de hacer.
En lo anterior hay Pro y Contra, como en todo. Mientras mas fases reales, mucho mejor y el precio es mayor. Cuidado que no todas las tarjetas madres caras tienen todas sus fases reales.
Espero que se haya entendido.
Para las RAM te podrí sugerir 3600mhz@16-18-18-36, aunque todo depende del costo.
Si. La mejor opcion es la x570 tomahawk ya que tiene mejores fases que placas de mas de 350 euros. Te vas a tener que fiar la tomahawk tiene 12 fases, de una calidad muy buena rozando excelente y con una colocacion de 6+6 (que es la segunda forma mejor de hacerlo que es con dobladores).
Para las x570 hay tablas para simplificarlo pero no incluyten las b550. De b550 para lo que tu quieres solo me quedaria con la msi b550 gaming carbon pero vale casi igual de la que hemos hablado y es peor.
Y la ram buscar unas 3200cl16 o si quieres jugar mejor una 3600cl16 que esten en el QVL y que ponga marcado la opcion de 4. De esta manera te funcionara la maxima velocidad con 2 clicks si no tendras que hacer eso de "setear manualmente..."
Mas que el numero de cores. Diria que es la frecuencia de ellos.
En intel un 9900k a 3.7 no quema vrm( hablo de mi experencia en intel)
a 5 ghz ya la cosa cambia y a 5.2-5.4 mas aun
en ryzen por lo que he probado un 5900x en una formula deja los vrm sobre los 60 grados a 4.7 ghz
como metas un 5950x a esa frecuencia calentara algo mas
y ahora compara las fases de una placa y el Amperaje de la misma con la b550
conclusion, funcionara funciona pero como quieras meter turbo lo mismo la placa se queda corta.
Y el op del hilo habla de trabajo propio , nada que ver con ejecutar un juego y que no caliente el micro
aqui estoy de acuerdo que yo no escatimaría en placa
Si y no.
Si por el incremento en frecuencia y con mayor razón si todos los núcleos están operando. Si se configura a 4.3GHZ y todos los núcleos funcionando al mismo tiempo, se dispara el consumo y bastante.
No si el funcionamiento es a la velocidad base y deshabilitado el aumento automático.
En terminos generales, los Ryzen 9 full consumen sobre los 120W, más aún si se les hace oc.
Qué burrada no? :O
Qué burrada no? :O
Cada fabricante declara su propia metodología.
El que más le baja su potencia es Intel que habla de 65W cuando anda por los 150W mínimo. Ellos declaran la potencia en base a las aplicaciones y uso diario de una persona común y corriente, no de alguien que juegue ni haga uso full del procesador.
AMD, alude a un uso medio de un usuario que, además, esta escuchando música y conectado a Internet mientras realiza tareas de oficina.
Saludo
Muchas gracias. Cierto que muchos conceptos aún se me escapan, pero creo que mejor no quedarse corto.
NO voy hacer OC ni voy a jugar (en todo caso, esporádicamente).
Sí que leo opiniones contrarias en otros foros:
"Si no vas a hacer OC te vale incluso una placa con chipset B450, no vas a tener problemas con las VRM si no usas una placa de gama muy baja"
"las X570 suelen tener ventiladores en la zona del chipset que en muchos casos hacen ruido, además que son más caras y ofrecen una serie de características que seguramente no uses, ¿pagar más por algo que no se le va a sacar provecho, para qué?"
"B550 vision D es una gozada de placa y puede con los mas gordos de Ryzen, hay b550 mejores que x570s"
"El VRM no es mejor en X570, por menos dinero los tienen mejores en B550.
Las X570 tienen algún pro, pero también ventilador para el chipset. La B550 Tomahawk también es muy buena y bastante más barata que la X570. "
"Lo de los timmings es algo que no tienes garantizado y que con 128 GB vete a saber lo que sacas.
Y si el PC es para trabajar buscaría compatibilidad y estabilidad por encima de jugar con frecuencias o timmings que igual te traen cuelgues y demás. Eso está muy bien para sacar frames extra en videojuegos con gráficas de gama alta, para trabajar igual solo te trae estar dando vueltas y probando sin parar."
Algo tarde me acorde:
Tengo creada una RAMDisk de 16GB y las variables de ambiente "Temp y Tmp" están redirigidas hacia la RAMDisk, lo que logra que el rendimiento sea mucho mayor ya que el acceso es a la velocidad de la RAM y no del disco duro (SSD NVMe HDD). También, tengo re-dirigido el cache del navegador de internet hacia la RAMDisk, se nota demasiado el aumento de rendimiento.
Utilizo la aplicación "Ultra RAMDisk".
jacosito Gracias lo miraré cuando lo tenga ese tema de RAMDisk.
Recomiendas 1 NVMe PCIe 4.0 para Sistema Operativo, 1 NVMe PCIe 3.0 para cachés y programas, 1 M.2 SATA o SSD SATA3 para programas y juegos, y HDD para almacenamiento, descargas, backups...
NVMe PCIe 4.0
Samsung SSD 980 PRO Series PCIe 4.0 NVMe 500GB - Disco Duro M.2 158,95€
NVMe PCIe 3.0
Western Digital Blue SN550 NVMe 1TB PCIe Gen 3 - Disco Duro M.2 102,95€
M.2 SATA
Western Digital Blue 1TB - Disco Duro M.2 108,95€
Western Digital Blue 2TB SATA3 - Disco Duro M.2 193,95€
Samsung 860 EVO 1TB - Disco Duro M.2 157,95€ (-12%)
SSD
Western Digital Blue 2TB 2.5" SATA3 - Disco SSD 196,95€
Samsung SSD 870 QVO 2TB 2.5" SATA3 - Disco Duro SSD 219,95€
Me interesa Probar, lo de pasar, X configuraciones, a algún RAMDISK, o RAM... Como va ?... Me das algo de información, tengo curiosidad de ver cuanto aumenta...
ve a por la serie 5000
