Tarjeta Gráfica
3 Ene 2021
Buenas.
Estoy montando un PC por piezas que básicamente voy a usar para jugar a póker.
También uso un programa llamado poker tracker 4, para analizar bases de datos de los rivales. Me recomendaron comprar un procesador que tuviese varios núcleos e hilos para que este programa trabaje más rápido y he tirado por el ryzen 7 2700x.
Placa base: MSI X470 GAMING PLUS MAX.
Memoria RAM: G.Skill Ripjaws V 3200MHz (2x8GB)
Ahora estoy buscando información sobre la tarjeta gráfica y he leído que con esto de la pandemia no hay mucho stock de modelos nuevos, las gamas medias y bajas están subiendo de precio...
Mi idea en un principio era montarlo con el mínimo de gráfica necesario con la idea de no usarlo para jugar, pero me dijeron de meterle una gráfica de 200€ y así tener el pack completo de curro/juego. Pero viendo los precios que hay ahora no sé si es posible comprar algo decente a ese precio.
¿Alguna recomendación que ronde ese presupuesto? Y si creéis que es mejor comprar una básica para ir tirando sin jugar y comprar una mejor más adelante cuando bajen los precios ¿cuál es el mínimo que necesito (que tenga salida para 2 monitores)?
Gracias.
Potencia y marca de la fuente de alimentacion que tienes?
No la he comprado todavía. Pero según lo que me salió en una de esas calculadoras de potencia (238W) me recomendaba 300-400W y yo pensé en comprar una de 500-550 para no pillarme los dedos.
Primero piensa en la tarjeta grafica q vayas a pillar y despues la fuente. La grafica ahora mismo pillar una gama media tipo gtx 1660 o rtx 5500 xt (de consumo energico mayor) esta chunga la cosa, stocks a 0 o excesivamente caros en tiendas online. Si puedes espera q haya stock para decidirte y ni cojas fuente hasta q no tengas claro q grafica vas a pillar.Marcas a tener en cuenta fuente bitfenix, seasonic, cooler master, entre otras mas a poder ser 80+ gold series olvidate de series bronce.
P. D: Se me olvidaba olvida las calculadoras de potencia online. Es mejor pecar de exceso cuando se compra una fuente y no quedarse corto.
¿Qué tengo que mirar el consumo de todos los componentes y sumarlos para que sea más exacto que una calculadora de internet o qué?
¿Y qué gráfica necesito como mínimo cuando no voy a usar el ordenador para gaming? ¿Vale cualquiera?
A lo que voy es que no me quiero gastar 150€ ahora si puedo hacer lo mismo con una de 35-40€.
Una de 35-40 y con mucha suerte q no te arda el pc o q no se te vuelva un rotor de helicoptero en pleno despegue a los 2 dias y te cagues en quien fabrico la fuente.En tu caso con una de 500-550W iria mas q suf. Pero todo depende de esa grafica q pilles al final.
La fuente entre 70 y 80 de serie gold seria lo suyo si quieres algo q te dure y ni casque en dos dias.
Y ahora vengo yo a joderte los esquemas(lo siento).
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-10400-290-ghz
https://www.pccomponentes.com/asus-prime-h470m-plus
https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-black-16gb-ddr4-2666mhz-pc-21300-2x8gb-cl16
Añadele la fuente,caja y disco duro que quieras.
Tira de la grafica integrada en esa cpu te dara de sobra para lo que quieres.
Tira de esa CPU.Es superior a un 2600.
Usa la salida HDMI y la Display port.Ahi tienes dos monitores(como pedias).
Eso si,luego no vengas llorando por que no peyudes jugar al buscaminas.Pero pàra lo que buscas8analitica de cosas y currar) sobrado.
Todavía estoy a tiempo de cancelar los pedidos, ¿pero no crees que me interesa tener más núcleos/hilos cuando el uso que le voy a dar es una aplicación que tira de multihilo? Y para juegos se supone que también es mejor tener más núcleos ¿no?
Yo es que no tengo ni idea de informática pero he leído mucho sobre que ryzen > intel (igual en este caso no por la diferencia de generaciones).
También está el tema de renovar el equipo, que en intel cambian el chipset en cada generación y tienes que cambiar de placa base...
Aunque mi idea es que el PC dure lo máximo posible, no voy con la idea de renovar cada año.
Otra cosa: ¿la memoria ram por qué eliges una de 2666mhz? ¿No es mejor una más rápida? La placa base soporta hasta 2933 según los datos que ponen en esa página.
Dadme vuestra opinión de si merece la pena cambiar a lo que ha puesto el compañero Metalion. De precio me va a salir prácticamente igual.
Edito: no es seguro que pueda cancelar la placa base ya que está en envío y puede que lo cancelen o puede que no.
simple:
si montas un pc para gaming lo puedes usar para forrarte en el poker
si montas un pc para forrarte en el poker no juegas.
Sí. La duda es si me recomendáis una tarjeta gráfica definitiva, que me quedaré hasta que tenga que cambiarla, o comprar una lo más básica posible que no afecte al resto de componentes y cambiarla por otra mejor cuando bajen los precios.
Y algún ejemplo de lo mínimo que necesito (que tenga salida para 2 monitores) y gastando lo mínimo posible.
Lo que buscaba era una gráfica por unos 200€ máx. y que me sirva para jugar de forma estable a cualquier tipo de juego. Sobre todo busco que me sirva para el gta V que es el juego que tengo descargado xD... Pero nada exigente. Yo no necesito lo mejor del mercado, ya que seguramente no sea ni capaz de ver las diferencias de fps. Básicamente quiero que no se traben los juegos.
He encontrado alguna que de media igual daba 120 fps en CS:GO pero en GTA V daba 35-40 fps o algo así injugable (por lo que he visto en algún vídeo).
Hombre,todos queremos pez grande con precio pequeño.y a ser posible que dure.
Nada es eterno.La potencia de precseado de tu 26008seis cores seis hilos) quiza sea sensiblemente(no por mucho) inferior al micro que te puse.Son seis hilos tambien de intel.los cuales no son malos(incluso algunos dirian que superiores pero hay mucho accionista de AMD leyendo el foro).
La memoria ram la escogi de 2666 pues para poner una memoria mas rapida tendrias que optar por un chipset z490.Solo lo notarias en juegos y ese euipo es solo para juagr al poker y ver porno(lo segundo lo he inventado yo).
Para jugar necesitarias"otra cosa".Yo lo se,tu lo sabes.Si decides querer mintar algo para jugar avisa.
Como tarjeta gráfica lo mínimo recomendable sería una RTX 2060 (o equivalente) para poder jugar a 1080p 60fps a la gran mayoría de juegos en calidad Alta o Ultra.
Si se desea jugar (no poker).
Para uso básico (ofimática, navegar, multimedia y poker), con un Ryzen 3400G lo tienes para prácticamente todo, y si la placa base permite 2 monitores pues ya lo tendrías.
Si quieres meter una GPU dedicada, lo mínimo indispensable sería una GTX 1050 Ti de 4GB para juego esporádico y buen soporte multimonitor.
Pero ahora mismo es un muy mal momento para adquirir este tipo de hardware.
Lo nuevo se resiste a salir y lo viejo escasea.
Una fuente de 35/40 euros??? 😳😳😳
En serio????
Te dejo un clasico que suelo postear en el foro para que veas a lo que conlleva una fuente chusquera...
¿Y algo equivalente a la GTX 1050 Ti de 4GB? De esas apenas encuentro que haya stock.
En serio????
No, me refería a las tarjetas gráficas. Que he visto que en pccomponentes las había por ese precio. La fuente de alimentación la compraría de buena calidad.
Quiero una tarjeta gráfica pa poder montarme el pc cuanto antes y solo la necesitaría para poder tener imágen en el monitor xD
Pero como no tengo ni idea no sé si puede perjudicar al resto de componentes tener una gráfica que no se ajuste al resto del equipo (para gaming obviamente iba a ser un cuello de botella, ¿pero para el uso que yo le voy a dar en este momento importa?)
Perdonad si hago preguntas tontas pero es que no tengo ni idea de nada lol
Hombre, la grafica como el micro, la ram si está muy descompensada en cuanto a rendimiento si que te va a penalizar sobre el rendimiento general del pc cuando utilices juegos y aplicaciones graficamente exigentes.
Pues pongamos que no le exijo gráficamente. Cero gaming. Solo salas de póker (que tienen requisitos muy bajos), vídeos de clases, youtube...
Skype, quizás.
¿Qué tarjeta gráfica necesito para eso?
Es que ahora mismo es un momento muy jodido, porqué las GTX de gama media/baja están descatalogadas y se está terminando el Stock.
Las RTX de gama media/alta les pasa lo mismo y las RTX de la serie 3000 como que no hay suficientes.
Por el lado de Nvidia, pero si te vas al lado de AMD pasa exactamente lo mismo, las nuevas porqué son nuevas y aún no hay suficiente Stock y las viejas porqué se acaban y ya no quedan.
Con todo esto, pues la segunda mano está infladísima de precio por los que especulan y después están las GPUs mineras que son una lotería, lo mismo andan bien una buena temporada que están quemadas y en poco tiempo terminan de cascar.
Con una integrada de CPU ya sea Intel o AMD pasas.
Salvo por el tema del multimonitor.
Una opción muy buena es la del Ryzen 3400G.
Voy a mirar opciones de GPU en PCComponentes y Coolmod
Esta GPU me parece que está a un precio correcto, quizá podría estar mejor, pero ofrece lo mínimo que se le puede pedir a una gráfica para lo que buscas
Es lo único que he encontrado, las GTX 1660 pasan de los 250€ y no hay Stock de ningún otro modelo, en PCComponentes directamente no hay nada.
Con todo esto, pues la segnda mano está infladísima de precio por los que especulan y después están las GPUs mineras que son una lotería, lo mismo andan bien una buena temporada que están quemadas y en poco tiempo terminan de cascar.
Te puedes pillar en amazon una 1050ti por 150 pavos y con menos rendimiento por poco mas de 100 pavos una RX560 de 2gb.
Es que en AMD buscar algo similar o un poco por encima de la 1050 es irte a una rx570 por la que ahora estan pidiendo autenticas salvajadas...
