Cambiar a un panel ips?
Fallout
Chapuzas Junior
22 Jun 2019
Hola buenas, tengo un portátil HP 15-BC401ns y estaba pensando en cambiarle el panel (que en las especificaciones indica que es VA pero yo juraría que es un simple TN) por un ips.
El caso es que no encontrado ningún vídeo de cómo sacarlo (ni nunca lo he hecho con ninguno) y no me atrevo a ir a ciegas (sí que le he cambiado ram y disco).
Así pues, de entrada lo que me interesaría es saber si hay forma de averiguar el tipo de pantalla que lleva sin tener que abrirlo antes, para buscar un compatible pero ips (primeramente buscaría de segunda mano por mi zona).
Y lo otro, si conocéis dónde conseguir luego una de calidad, que no sea por ebay, AliExpress o similares... o al menos si sabéis de un vendedor fiable para ello.
Un saludete!
Buenas
aquí tienes un panel ips compatible
Buenas
Gracias chetodann , cuesta un ojo de la cara… ¿es posible que el mismo modelo de portátil pueda montar paneles distintos?, ¿no hay forma de saber el modelo de panel sin abrirlo antes (para intentar pillarlo de segundamano o de portátil averiado del que poder cogerlo?
Una loteria saber cual es compatible..... ha mirado en aliexpress o ebay?
Sí... pero creo que lo llevaré que llevarlo para lo abra y lo pida sobre seguro un técnico, por si lo compro yo y luego no es comptible
Tecnicamente hay pantallas diferentes para el mismo modelo.
Antes no habia, ya que se sacaba un modelo con una pantalla y listo, de hecho lo normal es que hubiese diferentes pantallas compatibles con diferentes portatiles, incluso entre marcas.
Ahora mismo, si tu modelo de portatil tiene alternativas con pantallas IPS, deberias encontrar un modelo compatible, pero lo primero que deberias hacer sería abrirlo y verificar el conector de la pantalla. Si te fijas en el enlace que te ha pasado chetodann te indica que el conector es de 30 pines, y para llegar hasta el, por desgracia, tienes que desmontar todo el portatil, ya que aunque se encuentre debajo del marco, normalmente no se pueden abrir porque tropiezan con el chasis.
Si lo haces con cuidado deberias poder abrirlo sin problema, aunque entiendo que es un engorro y da miedo, pero al final son tornillos y piezas.
Gracias @armdval, ya me lo temía... yo me atrevería a abrirlo si encontrase algún vídeo indicando cómo hacerlo en mi modelo (o en otro parecido), así fue que le amplié ram y ssd, pero para quitar el panel no he encontrado nada.
Por lo general, en todos los portátiles que he tenido que reemplazar pantallas, es desmontar la tapa de abajo, luego desatornillar las bisagras y desconectar los cables del monitor, webcam y antena wifi (muchas veces es un único cable que luego se separa).
Una vez tienes todo desconectado, puedes retirar la pantalla con el marco sin ningún problema, a partir de ahí es tratar de desmontar el marco, que dependiendo del modelo, puede ser más o menos sencillo, algunos marcos vienen pegados a la parte inferior del panel de la pantalla y luego no quedan igual, pero sin echarle mano es difícil saberlo
¿Enserio se pueden desmontar las pantallas de los portátiles? Pensé que éso era imposible, tenía entendido que cuando se rompía algo de tu portátil, ya lo podías tirar porque no es como una torre que va por piezas.
Me interesa bastante éstos secretos, interesante.
Todo en un portatil es reparable, pero no necesariamente mejorable
Todas las piezas de portatil, por norma general, tienen una etiqueta con un "part number", y es habitual en aliexpress o ebay encontrar repuestos. En algunos portatiles como estos, que se pueden encontrar modelos con una pantalla o con otra, seguramente puedas encontrar la pantalla del modelo superior/inferior y ser perfectamente compatible, ya que los conectores y la placa base suelen ser la misma
No sabía éso, me parece genial. Me quería comprar un portátil para tirar un tiempo, además que siempre he querido tener uno, pero si se me rompe la ram, o el teclado, o algún componente interno (que algunos vienen soldados, creo), he pensado que ya no se podría reparar, al menos no como una torre, que se te rompe algo y lo quitas fácilmente, pero en portátil parece ser todo más dificil, pero quizás como dices, sí que puede hacerlo uno mismo sin ser experto, me refiero a abrir el portátil y reparar las piezas que dices.
Me gustaría comprar un portátil Lenovo Legion dentro de poco (u otro modelo, no lo sé aun), y el saber que quizás podría arreglar si se rompe algo, es bueno saberlo. No soy partidario de ebay, aliexpress, etc., porque dicen que tardan las cosas y te pueden estafar etc (quizás algún día me animo), pero si las peizas que dicen se pudiesen comprar en amazon, ya sería todo fantástico. Ya que lo que siempre me ha echado para atrás a la hora de comprar un portátil han sido las piezas de repuestos etc.
A ver, hay cosas "irreparables", pero basicamente todo se reduce al conjunto de placa, es decir, si se te fastidia la CPU, GPU, placa base, tarjeta de sonido o alguna controladora USB, esas cosas no se pueden sustituir por separado, ya que van soladadas (tecnicamente, no vamos a entrar en detalles de ponernos a cambiar componentes soldados porque ni yo lo haria)
Ahora bien, teclados, touchpad, pantallas, bisgras, discos duros, RAM (la que no viene soldada, en los modelos de gama alta ninguna viene excepto en macs), Wifi + bluetooth, lectoras y chasis, siempre encontrarás piezas de sustitución
Oh, ya veo, entonces miraré reviews para asegurarme de que la ram no esté soldada, ni el ssd nmve etc, también he visto Clevos y Alienwares que usan por ejemplo CPUs de escritorio y casi todos los componentes no van soldados, pero se va de precio muchisisismo, una pena, sería genial tener un portátil así.
Gracias por toda la info compañero : D
Creo que en aida32 te puede decir el modelo del LCD y asi buscar y saber el conector.
si te parece caro 144$ entra ala propia web de hp y mira ahí el precio jajaja yo por el mío en ebay me piden 150€ y si lo quiero nuevo y lo compro atreves de hp 1006€ jajajaja
Pues ya lo hice y no muestra el S/N, sólo el id (CMN15E3) que ya aparece también en el administrador de dispositivos.
No sé con sólo eso valdría, de todos modos visto el precio creo que lo voy a dejar para más adelante o intentar con el segunda mano local.
no recuerdo, a ver si me pongo y miro a ver
No te preocupes, me refiero a que lo muestra vacío (en mi caso), no pone nada donde debe aparece que debe indicarlo, saludos!
es el tipo de panel CHI MEI CM15E3 ( de Chi Mei Optoelectronics) es el modelo concreto.... para buscar substituto debes buscar paneles con conector de video de 30 pin, UWVA Display (¿IPS?) y 15.6" WideScreen.. ah y las grapas de apriete superiores e inferiores, NO laterales
