Curiosidad ventiladores caja antec nx800
curioso-perdido
4 Mar 2021
Hola, chafardeando un poco he dado con esta caja, he visto que la blanca lleva de serie 5 ventiladores, que, creo, no está mal.
Me he fijado en que el concentrador para los ventiladores que tiene es diferente a lo estándar, veo que son conectores de 6 pines, imagino que motor e iluminación irán por el mismo conector.
Ahí me ha venido la curiosidad, entiendo que el concentrador se conecta a la placa al puerto de 4 pines de ventilador y al sata de la fuente, dado el caso, no sé si sería de 3 o 4 pines el conector a poner en placa (pwm o dc, no?).
En la placa se tendría que configurar como pwm (si es de 4) o dc (si es de 3) para que la velocidad vaya cambiando según necesidades, entiendo, afectando a todos los ventiladores a través del concentrador, es así?
Perdonar, seguramente será una tontería, pero al ver las conexiones que hay en el concentrador me ha hecho dudar.
Gracias
Te lo simplifico.
lian li 215.
Mismo formato de caja, más barata, lleva ventiladores con conectores estandar, lleva arandelas de goma en las salidas de los cables, carenado perforado para que la GPU respire y no lleva un filtro detrás de las entradas de aire frontales que es de las estupideces más gordas que vas a ver en refrigeracion de cajas.
El panal que tiene en la parte frontal donde tiene el filtro, y el formato interior, solo se ve en cajas que son baratijas y clones chinos. Seguramente sea el mismo fabricante que hace para muchas marcas. Esa caja es de las misma calidad que muchas otras de 40€ de marca blanca o marca "nisupu" que encuentras en pcc.
Te lo simplifico.
lian li 215.
Buenas, serán cajas parecidas, pero no las veo iguales.
La lianli tiene para disipadores de como mucho 166, la antec 180, la antec admite más discos ssd, la antec viene con 3 ventiladores de 140 y 2 de 200, todos rgb, la lianli lleva 2 de 200 rgb y 1 de 120.
Vale que para la mayoría para los discos y disipadores que se ponen con la lianli ya es suficiente, pero me parece más completa la antec.
Una pega que le veo a la lianli es que solamente esté en pcc, si el sitio ya no da confianza (sea el sitio que sea), ni la tienes en cuenta. En amazon está pero a precio desorbitado.
Nunca he visto ni tocado cajas antec ni lianli personalmente, pero, entre esas dos, creo que da más juego la antec.
Estás seguro que la Antec viene con esos ventiladores? De acuerdo a la web los admite, pero no viene con ellos... (Incluye 2x200 + 1x120). De todos modos es que con 2x200 frontales más el de 120 detrás es suficiente para una configuración por aire modo tunel de viento, que es para lo que estas cajas están pensadas; meter más (por ej los superiores) podría hasta ser contraproducente.
La Lian Li está construida con más cabeza, con detalles mejor pensados (como decía serbandaniel), y la altura no es un problema en la mayoría de los casos cuando con 160mm ya puedes poner un D15/D15S. Gamer Nexus la ha catalogado varias veces como la mejor caja en su rango de precios, por algo será.
Por otro lado, por qué PcComponentes no da confianza?? Vale que los montajes tienden a ser un poco chapuzas, y la están liando con la escasez de gpus, pero para comprar una caja o cualquier componente de forma individual a mi al menos me da toda la confianza del mundo.
Por alguna extraña razón en Antec decidieron que las versiones en blanco o rosa lleven 5 ventiladores (2x200mm frontales, 2x140mm superior y 1x140 trasero) y en la versión negra solo 3 (2x200mm frontales + 1x140mm trasero) 🤷‍♂️ Yo también lo veo un tanto excesivo, ya que con la configuración en negro es más que suficiente.
Vaya, lo desconocía totalmente. De todos modos opino igual, esos dos de 140mm superiores en una configuracion por aire me sobran.
Yo ya me estoy imaginando una presión negativa por culpa de esos dos. A mí no es que me sobren, es que casi los puedo imaginar hasta contraproducentes.
Sobre la confianza en pcc, no me da ninguna, a la mínima que tengas un problema, con lo que sea, ves a saber por dónde salen.
Imagínate que la caja (siguiendo con ella) llega bien y al poco tiempo deje de funcionar algún botón, algún puerto, ventilador...
Son muchos temas en muchos foros y otro tipo de sitios sobre los problemas que tienen con ellos respecto al servicio postventa, por algo será.
Conozco personalmente gente que les ha comprado, y si no les ha ido bien algo en garantía, coinciden todos en que hacen lo que sea para no hacerse cargo de nada.
A mí, confianza, no me da, nunca lo tengo en cuenta para consultar, y menos para comprar, entiendo que haya quien se fie y no tenga problema según experiencias que haya tenido con ellos.
Respecto a lo que comentáis de los ventiladores, parece ser que demasiados puede ser un problema.
En una refrigeración por aire, con los frontales y el trasero, tenía la sensación de que se tendría menos ventilación de la necesaria.
Incluso con gráficas pueden ser los superiores excesivos?
No me lo esperaba, no lo niego porque no lo sé, pero me ha sorprendido.
Aunque, todo dependerá de la caja, componentes, y uso de cada uno.
Bueno hay que tener en cuenta que la gente solo entra en los foros para quejarse, la gente a la que le tramitan algo bien no entra para decir: ey todo fue bien.
Yo les he comprado bastante, incluyendo dos ordenadores montados, dos montajes de m***, todo sea dicho xD
Pero por otro lado siempre que he solicitado reparación o cambio, me han atendido bien y rápido. Un ssd y un pendrive que me cambiaron por el mismo modelo, y un portátil que algo hacía contacto y fallaba la gpu, y me repararon.
Aunque hoy por hoy si algo lo puedo comprar en Amazon, ni lo dudo... 😂
Igualmente,... estas mal orientado en cuanto a prioridades.
Más ventiladores, no es siempre igual a más refrigeracion. Ese formato de caja, con el frontal ocupado y la salida trasera, es practicamente como mejor va, por lo tanto esos extra, son completamente redunantes. Es más, por como tiene el panal y el filtro delante de los ventiladores frontales, me juego lo que sea que impacta bastante en la refrigeracion y que es considerablemente peor que la lian li.
Si resulta que no puedes controlar los de la antec, acabaras harto de ellos, sin mencionar que en ambas, esos ventiladores no son de calidad. No es algo, que hace que valga la pena pagar más por una o por otra.
Altura del disipador de 166mm, practicamente 99% de los coolers te van a entrar en ese tamaño, y los que no entran de doble torre, porque tienes que subir el ventilador frontal del cooler por el tema de la RAM, en una caja con tanto airflow, se lo puedes quitar perfectamente sin perder rendimiento. Es más, si quieres conseguir eficiencia en cuanto a rendimiento/ruido, es mejor con el quitado.
Ocasionalmente menos, es más. Este es un caso de aquello.
Por cierto, nadie recomendó PCC, yo estaba refiriendome completamente a otra cosa.
Si resultado que no puedes controlar los de la antec, acabaras de harto de ellos, sin mencionar que en ambas, esos ventiladores no son de calidad. No es algo, que hace que valga la pena pagar más por una o por otra.
Altura del disipador de 166mm, practicamente 99% de los coolers te van a entrar en ese tamaño, y los que no entran de doble torre, porque tienes que subir el ventilador por el tema de la RAM, en una caja con tanto airflow, se lo puedes quitar perfectamente sin perder rendimiento. Es más, si quieres conseguir eficiencia en cuanto a rendimiento/ruido, es mejor con el quitado.
Dependiendo de la caja y de lo que se ponga, se tienen que poner más o menos ventiladores, vale, no hay que generalizar, depende de cada caso, hay que estudiar bien algunas cajas antes de decidirse por una según equipo que se quiera montar.
Sobre lo de pcc, no sé a qué te referías, en el contexto entendía que te referías a ese comercio.
Dado el caso con pcc, no le daría más vueltas.
Hola, he echado un vistazo a la lianli que se comenta, la 215, un poco más detenidamente que antes, y no la veo mal, normalmente la ponen bastante bien.
Ahora, hay algo que no me cuadra mucho, teniendo 2 ventiladores de 200 metiendo y 1 de 120 sacando, lo veo algo descompensado, mucha diferencia hay entre ellos.
Por lo que he visto por ahí, entiendo que la presión sería positiva, quizá no renovando el aire lo suficientemente rápido como para tenerlo todo bastante fresco.
Me ha parecido que el controlador que lleva incluido no tiene para conectarlo a la placa y así poder controlar los ventiladores por placa base, si son fijos, siempre al máximo, la diferencia entre entrada y salida de aire por ventiladores es mucha.
El de salida es quizá algo flojo, no llega a 50 cfm, si se cambiara por alguno algo mejor (por poner un ejemplo, el noctua redux nf-s12b, el de 1200rpm, ya sea con 3 o 4 pines, rondando los 60 cfm) mejoraría, creo, aunque seguiría habiendo mucha diferencia.
Siempre me refiero a refrigeración total por aire, nada de líquida.
Supongo que con un controlador para los delanteros pudiéndolo conectar a la placa base para que los controle por un lado, y el trasero, por otro, conectado a otro puerto de ventilador de la placa, para que se gestionen por separado, sería una buena manera de tenerlo, así no irían siempre al máximo.
Por lo que he visto sobre la caja y flujos de aire, es lo que se me ha ocurrido.
No sé si iría bien así.
No entiendo lo que dices de que van descompensados. La caja no se va a inflar como un globo: el aire que entre saldrá por sí solo. Incluso si no pusieses salidas, esa caja tendría un airflow excelente.
Siempre que tengas suficiente entrada, la salida es redundante y puede llegar hasta el punto de afectar negativamente, porque lleva el calor de una pieza a la otra, o te está interfiriendo con el flujo de aire principal.
El aire hay que pensar en el como en un fluido, no un gas (de hecho en dinamica de fluidos, el aire se cuenta como liquido). La caja es como un tanke, no puedes llenarla hasta el infinito, el aire que metes, sale de por si solo, si tienes vias poco obstruidas, sin falta alguna de ventiladores de salida.
En PCs, por aire, la refrigeracion más eficiente es lineal, y el calor resultante de las fuentes de calor, tiene que salir por el camino más corto fuera, y sin interferir con los demas. Considerando la orientacion y el funcionamiento de los coolers de GPUs, eso es hasta cierto problematico, pero se puede hacer.
Los ventiladores son de 4 pines o de 3, estandar. Los conectas a la placa, y te olvidas de todo lo demas. Tienes control completo, sea via PWM o DC.
El CFM de los ventiladores no solo no es fiable, porque testean muchas veces en condiciones de laboratorio y en las condiciones más favorables, para conseguir el número más alto, pero tampoco es comparable, pues no todos los fabricantes usan el mismo metodo de medicion. De hecho me estrañaria mucho, que más de 2-3 coincidan.
El nf s12b es un ventilador de aire, y hace mucho ruido muy pronto, según vas subiendo de RPM, y tiene muy poca presion estatica, por lo tanto solo vale usarlo de salida. El ruido no es de motor, sino de turbulencias de aire, por la forma de su elice.
Si quieres eficiencia y silencio, un cooler de doble torre, no muy denso, tipo nh d15, assassin 3, solo con ventilador central, y la lian li 215, le cambias los frontales por unos 140mm, del tipo nf 14/sw3/f140mp (veras que son ventiladores muy similar), ya que el frontal de la caja no esta optimizado para 200mm (no solo en la 215, sino en ninguna), aparte de que a mayor tamaño, mayor ruido a mismo RPM.
No te lo digo, por teorias e historias, te lo digo por esto , y por muchos otros antes que yo que lo hicieron, y de los que aprendí.
Me refiero a que mete mucho más rápido de lo que saca, así da tiempo a calentarse un poco más el aire, creo.
Interesante, se me hace raro verlo así.
Veo que es un tema mucho más complejo de lo que parece.
Sin mencionar que la lian li, ya DE SERIE esta practicamente al tope del ranking de GN contra muchas cajas conocidas y muy buenas Screenshot que tampoco te la estamos recomendando porque si, contra la antec.......
Tengo que mirar algo más el foro, se me escapan muchas abreviaturas y hay cosas que no las entiendo y no sé a qué os referís.
Esa Lian Li lleva ventiladores con conectores estándar de 3 pines y el ARGB por separado. Puedes usar la controladora solo para los conectores ARGB y los de 3 pines a la placa para balancearlos, en la Antec va todo junto a la controladora.
