Este chico dice verdades como puños duela a quien le duela.
PD: que pasa con el foro? haga lo que haga pone la citacion mal xD
Me sorprende que pongas un video de esa persona como si fuese alguien con autoridad o con conocimiento de algo.
Yo de esa persona he visto 20 segundos de un video suyo y daba vergüenza ajena total verlo, es el caso claro de cuñado que no tiene ni idea y además ni se preocupa por aprender o por no quedar en evidencia total. Todo esto vino porque alguien puso ese video aqui en el foro y yo me eché las manos a la cabeza al verlo, y puse por aquí todas las "cuñadadas" que decía (varias por frase). Como no me pareció muy bien ponerlo solo por aquí, se las puse en el video para pudiese dar réplica.
El video es este:
Y si, yo escribí y me contestó, pero cuando volví a cotestarle borraba mis comentarios (porqué sería?). Así que tengo que poner capturas porque solo me sale a mí si estoy validado en youtube Y aqui te pongo capturas de lo que le puse en su canal y de cómo respondio (y te tengo que poner capturas porque al mensos mi última respuesta la borró, no estaría muy tranquilo), así que si entras al video no podrás leerla.
Después de esto hasta me dio el honor de dedicarme un video llamándome fanboy de Intel (me descojono), video que yo no ví pero me lo comentaron algunos compañeros. El nivel de cuñadismo extremo de esta persona queda por lo tanto bastante claro.
Vamos, que dando visibilidad a este personaje no haces ningún bien al mundo del hardware.
Si hay algo del video que quieras aportar te ruego lo comentes tu mismo, ver un video de esta persona es algo que no para mí no es agradable.
Dicho esto, si abordamos con un mínimo de seriedad el tema "12400F vs AMD", pues vamos a hacerlo, pero como te digo, que menos que un mínimo de criterio y análisis de datos reales.
Competencia del 12400F
Para empezar, la competencia del 12400F no es el 5800x, es el 5600x, tanto por número de núcleos como por rendimiento y consumo eléctrico.
12400F VS 5600x - Rendimiento
Aquí podríamos volvernos locos a buscar reviews, pero vamos, la realidad es que ambos van muy parejos, para resumir podríamos decir que quizás el Intel destaca un poco en tareas de pocos núcleos (por su mayor IPC) y que el AMD destaca un poco sobre el Intel en multihilo (quizás por su mejor implementación del SMT):
Pero vamos, que eso es SOLO un test sintético, no es universal, para más pruebas, por ejemplo:
In reviewing the Core i5-12400, there's nothing on paper that tells you this could be an amazing CPU. It's mostly a cut down 12600K, and yet this...
www.techspot.com
Podrás ver que hay grandes variaciones de unos tests a otros, pero la realidad es que van bastante parejos, aunque quizás (me puedo equivocar) el Intel es ligeramente más potente en general, pero si nos centramos en juegos curiosamente es al contrario, al menos a tenor de esa review, me da la impresión de que de media el AMD es un poco superior en juegos.
12400F VS 5600x - Consumo
En cuanto a consumo eléctrico, en esa misma review se ve que van muy parejos. Y si bien podíamos alegar como punto negativo para el AMD que su densidad térmica es más alta y es más difícil de refrigerar, es ya hilar fino, y en este caso podríamos aludir al problema del encorvamiento en el IHS que se ha detectado en los Alder Lake, lo que en un futuro puede hacer que aumenten las temperaturas:
Cargando reproductor de audio... Se ha informado que algunos procesadores Intel Alder Lake pueden ca
datosjam.net.pe
Total, que en rendimiento y consumo son muy pero que muy similares.
Precio
En cuanto al precio de la CPU, ahora mismo el 12400F son 180€ en Amazon y 240€ el 5600x, esto hace que el AMD cueste 80€ más, lo cual es bastante. Pero claro, está el tema de la placa base.
Plataforma completa
Nos centramos en DDR4, es un absurdo usar DDR5 a día de hoy con Alder Lake, mucho más en una CPU de gama baja/media.
AMD
En este aspecto en AMD tenemos placas baratas B450 por unos 50€, pero aunque son totalmente compatibles con el 5600x no veo justa la comparación, nos tendríamos que ir mínimo a una B550 para así tener PCI-e 4.0 (recordemos que el Intel tiene PCIe 5.0, con una B450 nos quedaríamos en PCIe 3.0).
No obstante, actualmente ya existen placas B550 tan baratas como las B450, algunas por 50€:
https://www.amazon.es/MSI-B550M-Placa-Z%C3%B3calo-Micro/dp/B08MWFDPMS/ref=sr_1_15?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3AZPJ7C801Z81&keywords=b550&qid=1648031673&sprefix=b550%2Caps%2C256&sr=8-15&th=1
Un 5600x va a funcionar perfectamente en esa placa, aunque yo invertiría un poco más, pero bueno, como vamos a precio.... Tenemos por lo tanto que el 5600x + placa B550 más barata son 240+50 = 290€.
Intel
Tenemos placas H610 por 100€:
Si para AMD consideramos la placa más barata, para Intel no tendríamos que ser diferentes. La cuestión es que estas placas H610 no soportan OC de RAM, pero según la propia Intel admiten perfiles XMP y el 12400F soporta oficialmente 3200 mhz:
Procesador Intel® Core™ i5-12400F (18 MB de caché, hasta 4.40 GHz) referencia rápida con especificaciones, características y tecnologías.
www.intel.es
Esto me hace pensar que incluso en esa placa podríamos poner la RAM a 3200mhz, teniendo así el conjunto de CPU + placa por 280€ (10€ menos que el 5600x + placa).
Y aquí seguramente saldrá el rollo de que las placas Intel son una mierda, de que son caras, blah blah blah. Todo esto son "mantras" que se han creado, pero hay que ser objetivo. La realidad es que un 12400F es una CPU de gama baja/media, que no es exigente en cuanto a VRM y que seguro que funciona bien en esa placa base.
Placas superiores
La realidad es que por la diferencia de precio que hay yo no recomendaría esa placa base H610, pero es que tampoco recomendaría la placa de AMD que he puesto, aunque ambas funcionen.
En el caso de AMD yo iría a esta MSI que vale 100€:
https://www.amazon.es/MSI-MAG-B550M-BAZOOKA-processors/dp/B08B4TB34N/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=23BII8WS4YZ85&keywords=b550&qid=1648032499&sprefix=b550%2Caps%2C86&sr=8-7
Y en el caso de Intel preferiría una B660 como esta, con la que no solo me aseguro la RAM a 3200mhz, sino incluso a 3600 porque soporta oficialmente OC en la RAM:
https://www.amazon.es/B660M-DDR4-Placa-Base-Micro-ATX/dp/B09NTMRRTL/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HLSL6RZWRQEN&keywords=b660+m-a+msi+pro&qid=1648032717&sprefix=b660+m-a+msi+pro%2Caps%2C68&sr=8-1
En cuanto a los fantasmas que podamos sacar, como digo, esa placa es perfectamente válida para un 12400f (y para un Alder Lake superior también). Para más información te dejo esta review de placas B660 donde se puede ver como se comporta con un 12900k:
Our first look at VRM thermal performance of entry-level Intel B660 motherboards. On hand we have models boards from Asus, Gigabyte, MSI, Asrock, Soyo and Maxsun. Pricing...
www.techspot.com
Y si puede con un 12900k, con un 12400F ni hablemos.
En el caso de poner estas placas, que son las que yo compraría para mí en caso de querer comprar un 5600x o un 12400F, los precios de placa + CPU son:
AMD: 240 + 100€ = 340€
Intel: 180 + 139 = 319€
Por lo tanto, precios muy parecidos, incluso algo más bajo para la plataforma Intel, y el rendimiento, pues siento repetirme: muy similares, sería imposible dar un ganador y habría que ver pruebas de los programas que vamos a usar más para decidir si es mejor la opción de Intel o la de AMD.
Conclusión
Mi conclusión de todo esto es que a la hora de la verdad, ambas opciones son en la práctica igual de válidas, con el Intel tenemos PCIe 5.0, pero no lo aprovecharemos jamas con esa CPU, así que da igual.
Es cierto que hay por un lado una corriente que alega que los Alder Lake son superiores a los AMD y por ello no merece la pena ya considerar la compra de un AMD. Pero como se ve, a pesar de que los de gama más alta sí que muestran más músculo en potencia por core que los Zen3, en estas gamas más bajas que traen frecuencias menos apretadas, las ventajas de los núcleos Golden Cove frente a los Zen3 se recortan y en la práctica quedan casi iguales.
Por otro lado está el mantra de que las placas Intel son carísimas y malísimas y por eso hay que comprar AMD que son fabulosas y las regalan al comprar el pan. Esto tampoco es cierto, y si bien es cierto que a misma gama las placas de Intel cuestan algo más, esa diferencia de precio en contra de Intel se contrarresta por el precio más alto de las CPUs AMD.
