Problema de temps y Cinebech en Ryzen 7 5700X
MontyGMR
14 Dic 2021
Comparto aquí una imagen con todo la configuración en auto en cuanto a procesador se refiere y en la ventilación a un 80% max. por tema de ruido y la bomba a un 80% fijo. Me parece que se sale un poco de lo normal, ya que la frecuencia no es alta y el voltaje en el que se estabiliza tampoco. A ver que opiniones sugieren y si alguien tiene algún consejo con el tema.
Buenas,
creo que es esa líquida, la msi coreliquid, ya ha pasado más de una vez por aquí con problemas de temperatura.
Buenas,
Si, me la cambiaron xq le falló la bomba y esta es la V2. Pero no sé yo si hasta ese punto, ya que en reposo y demás si que funciona bien, solo en Cinebench me hace estás subidas.
Tengo 3 ventiladores metiendo y otro sacando a parte de los dos superiores de la líquida y caja con frontal abierto... No debería de ser tan duro... A parte en juego en mono si que llegaba a los 4,650MHz y ahora no pasa de los 4,4... Será del procesador??
Buenas,
y la v2 va bien? Llegar a 95º..
Por lo que describes, o bien es tan sumamente mala, o esta estropeada.......... a este punto ya no lo sé............ Pero con cinebench con ese consumo y ese voltaje, con algo como esto se te quedaria sobre 75ºC. Con un 240mm deberias de estar en los 65ºC como mucho.
Compi...
Yo con mi Enermax Aquafusion de 360 con la bomba a jierro a 3200 rpm y los tres ventis a jierro logro mantener 91° grados en OCCT (AVX2 y datos pequeños).
Y es un 5600X con los seis nucleos fijos a 4.6Ghz...En Cinebench entorno 74 grados.
El tuyo es un 5700X de 8 nucleos pero a nivel de refri tienes seguro un problema viendo tus temps.
Y encima tienes limitado a un 80% la bomba y los ventis...
Yo sigo pensando que la refrigeración liquida tiene que tener un sistema mas sofisticado, y con el radiador fuera de la torre, y un termostato de retención, con su válvula de corte, para que le de tiempo a los ventiladores a enfriar el liquido.
Vamos el mismo sistema que un coche.
Quiero que me entendáis, mientras estén los ventiladores y el radiador dentro de la torre, y sobre todo los que están arriba de la torre, lo que están haciendo es mover un flujo de aire caliente, y tarde o temprano la temperatura llegará al liquido.
Si viera un AIO que se pueda instalar en el frontal el radiador con los ventiladores metiendo aire de fuera, hacia el radiador, y poder poner tres ventiladores extrayendo aire del interior de la torre en la parte alta, yo no veo la efectividad de una refrigeración liquida con respecto a un buen airflow.
Ojo con lo del ariflow también hay que tener un poco de sentido común, de nada sirve poner 6 ventiladores metiendo aire o sacando aire de la torre, hay que buscar un equilibrio y observar las temperaturas.
Ok, tu estas hablando de eficiencia, airflow y aqui el problema, son 25-30ºC por encima de lo que deberia de tener.
Buenas tardes a todos, agradezco muchísimo vuestros comentarios e impresiones. La verdad que puede que simplemente sea una de las peores AIO que estén en el mercado actualmente. Agradecería mucho alguna recomendación de 240mm para tenerla en cuenta en una futura actualización.
En cuanto al procesador, puedo descartar errores no? O debería de llegar a más MHz en todos los núcleos en Cinebench? Entiendo que el máximo es 4.6 en mono núcleo pero no sé si es correcta la lectura. Gracias de nuevo a todos por vuestro tiempo
No te ha sido suficiente uno? quieres repetir?
1. Como quieres saberlo con el CPU haciendo thermal throttling?
2. Como quieres saberlo con un CPU que se autocea en funcion de las condiciones que tiene alrededor? como lo comparas con los demás?
.........y sí......., salvo la refrigeracion........ todo pinta correcto, palabra clave PINTA.
De todas formas no es el primer Ryzen 5000 que veo que le salen esos resultados en el HW-INFO.
¿ Has probado con otro medidor de temperatura?
¿conlo de repetir te refieres a las AIO? Bueno he estado echando el ojo a algunos noctua, realmente es la primera que tengo y como experiencia fatal, pero no sé si será esta que es malísima o todas van en la línea...
Si, he probado más programas de medición y todos se van a 95°.. Tengo un Nfortec Sculptor que creo que montaré cunado tenga tiempo a ver que resultados me da... Aunque no es de los mejores quiero ver si lanza mejores resultados que la AIO
No, es de lo peor que has podido comprar, pero los AIOs no tienen un historial muy limpio que digamos, y vienen con fecha de caducidad, aunque digamos que un ryzen 5000 y encima de un solo chiplet, es como el mejor escenario de uso para un AIO.
Arctic liquid freezer, el problema es que el 240 es pobre valor comparado con el 280 y el 360, porque estos 2 ultimos, cuestan casi lo mismo......... y más si en un futuro, saltas a un CPU que podria tener un consumo donde se vea la diferencia entre un 240 y los otros 2, pero vamos que con un ryzen de un solo chiplet, cualquier cosa de 240 para arriba sirve igual de bien que los de más tamaño. El consumo es muy reducido.
A ver, la cosa está en que jugando con PBO y todo activado en auto las temperaturas se quedan en unos 75° aprox. Cosa que no veo mal viendo la época del año en la que estamos, pero hace 2 días sí que me llegaba a 4,650MHz, ahora a unos 4,4/4,5 el procesador... Ya no sé porque puede estár pasando..
Si pero en cinebench multicore, el voltaje se relaja mucho y aunque el consumo aumenta, la densidad termica baja mucho, por lo tanto la transferencia termica es muy buena, aparte de que no tienes una grafica calentandote el AIO,
es decir deberias de tener temperaturas como mucho iguales a como cuando estas jugando.
Si un 240 se atraganta con 120w a 1.15v, algo falla........... o sera que tienes 40ºC de temp ambiente y se te olvido mencionarlo, pero incluso con eso..........
es normal lo que te pasa al tener mas temperatura.
el pbo es eso estira y estira hasta la temperatura que marque el algoritmo,mientras mejor sea la refigeracion (me refiero a refrigeracion medianamente buena) mas impulso coje el pbo.
eso es asi..
te pongo un ejemplo con la liquida custon que tenia me daba en mi 5800x 16200 puntos y una temperatura de 80 grados maximo.
con el noctua ,mismo 5800x me da una puntuacion de cinebech23 de 15800 puntos y una temperatura maxima de 83 grados.
es decir a mas temperatura (para entendernos)menos impulso pbo.
el secreto de estoas cpu en mi opinion es encontrar un valor intermedio que tu te sientas comodo con esto.
yo ahora tengo el pbo en manual con ppt120
tdc 75 y edc 110.
y con los dos peores nucleos el peor en -10 el segundo peor en -15 el resto en -25.
que si quieres que suba mas ,ya sabes los dos mejores nucleos en -10 o -5 para que impulsen mas.
prueba
De ambiente puede haber unos 30 grados pero ni asi considero lo que pasa "normal". Me da que pensar que simplemente no es capaz de enfriar el CPU y tendré que cambiarla.
eso es asi..
tdc 75 y edc 110.
prueba
Aún tengo mucho por aprender con las opciones del PBO en ese aspecto, pero primero tendré que hacer algunas pruebas más con la disipación porque esto se me va de las manos 😅
no te complique la vida con las liquidas pon un buen refrigeracion por aire y te quitas de problemas .
es mi opinion claro.
Y ahí va el resultado con un disipador de aire Nfortec Sculptor... no es nada de otro mundo y con la misma configuración estos son los resultados en las temps... es cierto que mete menos voltaje y ya no se porque será, pero igual son más normales... Esta claro que tiene que existir un problema con la líquida. Voy a intentar hablar con PCom que son los que me la cambiaron en su día, esta es la segunda... vamos a ver
Deberia de serlo. O es sumamemente malo, o es otra unidad estropeada. 120w a 1.15v deberia de ser algo muy facil de refrigerar
.......y por cierto, hay algo muy inconsistente. Porque con el AIO estas testeando sin limites, pero con el cooler de aire estas testeando con los limites de serie de un ryzen 5000 de 65w ??????
