Duda fuente necesaria para gráfica
Aparte de la gráfica que compres, ¿Cual es el resto de componentes principales de tu equipo? Es cierto que la que mas consume es la gráfica y más siendo la 290 que es la que más consume de las R9 lógicamente.
Hola muy buenas, voy a comprar un pc nuevo y tengo dudas de si la fuente que voy a comprar me llegara para la sapphire 290 trix. Aqui os dejo los links
http://www.pccomponentes.com/corsair_rm650_650w_80_plus_gold_modular.html
http://www.pccomponentes.com/sapphire_r9_290_tri_x_oc_4gb_gddr5_battlefield_4_edition.html
Gracias de antemano
En las especificaciones pone que requiere una fuente de 750W, otra cosa es que sea verdad porque normalmente ponen mas para no tener complicaciones.
En esta imagen puedes ver el consumo del equipo dandolo todo:
Hicieron las pruebas con ese equipo:
CPU: Intel Core i7-4960X @ 4.2GHz
Motherboard: ASRock Fatal1ty X79 Professional
Power Supply: Corsair AX1200i
Hard Disk: Samsung SSD 840 EVO (750GB)
Memory: G.Skill RipjawZ DDR3-1866 4 x 8GB (9-10-9-26)
Case: NZXT Phantom 630 Windowed Edition
Monitor: Asus PQ321
OS: Windows 8.1 Pro
Hombre, depende de tu economía, pero en mi modesta opinión la fuente es el elemento principal de un PC y el único componente que puede ser mirado como una inversión.
Toda la serie AX de Corsair está fabricada por Seasonic(lo mejor del mercado a nivel mundial); con eso está dicho todo. Componentes de primera calidad, silenciosa como una tumba y una eficiencia a prueba de bombas.
Yo simplemente estoy aburrido de ver post donde la gente cuenta malas experiencias derivadas del uso de una fuente poco solvente en equipos exigentes (SLIs, OC,...). Proliferan hilos donde el autor se queja de que el equipo se apaga solo, le cuesta arrancar, o zumba más de la cuenta y resulta que todos tienen fuentes de 800W en adelante de OEMs menos reputados, que soportan esos watios pero cuyos componentes internos se deben calentar como demonios y luego dan problemas.
Yo en ese tipo de configuraciones no me la juego. Más vale ir a lo seguro porque siempre será mejor una fuente con una calidad contrastada que arriesgarte con experimentos que a la larga pueden resultar más caros.
Por ilustrar con un ejemplo de lo que estoy hablando... Ninguna fuente barata lleva condensadores japoneses preparados para soportar 105ºC. Ni siquiera sus modelos de 1000W, porque esos condensadores cuestan y encarecen el precio final de la fuente. Luego nos preguntamos donde está el truco. Yo prefiero una fuente de 700W de Seasonic antes que cualquier fuente de 1000W de Aerocool, porque sé que voy a vivir bastante más tranquilo.
Si no te importa que no sea modular, este modelo 80+ Bronze de XFX también está fabricado por Seasonic y tiene un precio excelente.
http://www.amazon.es/XFX-PRO750W-Fue...words=xfx+750w
Por 46 euros mas le metia esta, es bastante mejor:
http://www.pccomponentes.com/corsair_ax760_modular_80_plus_platinum.html
Muchas gracias por todo ^^. Tonces la corsair gold modular que puse se me quedaría corta ?
En mi opinion si. Por 46 € mas tienes una mucho mejor, vale la pena esa pequeña inversion hazme caso.
Las Corsair AX están fabricadas por Seasonic, pero tuvieron ciertos problemas de ruido eléctrico con placas base Gigabyte. Por eso Corsair saco las AXi, que no están fabricadas por Seasonic. Por su parte Seasonic también saco la SS-860XP"2", en un principio sólo tenía versión de 860w y 1000w en su serie Platinum. Las versiones de 660w y 760w son ambas XP"2".
Muchas gracias a todos por la ayuda . El presupuesto final sería algo asi: http://www.pccomponentes.com/presup...or_red=0;1&instal_so=no;1&montado=si;1&so=0;1
(pongo la sapphire con el anterior sistema de ventilación porque en pccompo aun no sale la tri-x en presupuesto a medida)
Tengo dudas con la ram y con el teclado (elegí el único con "ñ" disponible que me tenia buena pinta) mi primera opción era este:
http://www.pccomponentes.com/cooler_master_storm_xt_switch_azul_mecanico.html
Que opinais?
RAM mal... mínimo 1600 MHz.
16 GB quizás se plantee mucho.
Es para pagarlo a plazos? sino me iba a Aussar sin pensarlo...
TE PILLAS LA FUENTE QUE TE HE DICHO EH LADRON..JEJEJ...BUENA ELECCION SI SEÑOR.
Yo la ram pillaria esta:http://www.pccomponentes.com/g_skill_ripjaws_x_ddr3_2133_pc3_17000_8gb_2x4gb_cl11.html y te ahorras 40 pavos con 8 gigas vas sobrado tranki ,ademas va a 2133mhz y las latencias estan bien.
La tarjeta pillaria una 280x dierct cuII de asus (calidad precio rendimiento es mejor)o la misma pero la 290 cuando la tengan: http://www.izarmicro.net/componente...d-radeon-r9-280/art-8292-asus-r9280x-dc2-3gd5
LA caja esta bien disco ssd de samsung 840 evo canelita, COn lo que te ahorras de la ram y de la tarjeta( no te pilles esa de referencia va como el culo yo la he probado ) tendrias que comprarte un disipa, mas gasto... pillate una rl de corsair por ejemplo la h80i va muy bien, en lugar del Cooler Master Hyper 412S CPU Cooler. Y podras hacer un oc decente mejor que con ese disipa.
Te diría que buscases información sobre las fuentes AX de Corsair, tuvieron problemas de ruido eléctrico y desconozco si esta solucionado.
Ni caso es una fuente cojonuda la que te digo la he probado yo mismo
te refieres a la ax?No salen con ruido electrico? lei muchas quejas sobre eso.
No en absoluto. Van muy bien, mira yo sin ir mas lejos tengo una Corsair Professional Series™ Gold AX1200 fuente de alimentación modular con la certificación 80 PLUS® Gold y es silenciosa como una tumba.
http://foro.holasoyunlinkconspam.com/vbulletin/showthread.php?t=404320&page=10
Al parece solo pasa con mi placa base(bendita suerte tengo) asi que con otras se supone que no pasa xD
Ciclito, te agradecería que tuvieras en consideración la opinión de los demás usuarios del foro. Si te molestas un mínimo en buscar información sobre los problemas de las Corsair AX, verás que no es un caso aislado lo que comento. Ante estos problemas Corsair saco al mercado sus modelos AX"i" los cuales no están fabricados por Seasonic.
Sí, yo también lo leí, lo cual quiere decir que pasó (a Corsair le pasaba eso también en las GS y algún modelo más). Igual fue con las AX de 750W, 850W... que están "descontinuadas". Las de ahora son 760W, 860W.
Yo tengo la AX 860 y ya te digo que de ruido eléctrico o mecánico 0,0. Una tumba.
Fíjate aquí y busca las AX:
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm
Verás que hay unas descatalogadas (las 80+ GOLD) y otras que no (las 80+ Platinum). Puedes leer numerosas reviews enlazadas desde ahí. Las notas que les dan ya te digo que son de las más altas.
Otra cosa es que alguien esté dispuesto a gastarse el pastizal que valen. Hay otras muy buenas, por mucho menos dinero.
Repito; "TUVIERON problemas de ruido eléctrico y DESCONOZCO si esta solucionado". Solo pretendo informar a un usuario del foro, y si algún otro usuario a podido comprobar que dicho problema esta subsanado, creo que lo correcto es exponerlo y nada más.
Menuda falta de respeto desaprobando así a los demás...
