Se puede romper un pc por uso continuo?
n3zk0p
26 Ene 2023
Hola buenas, vengo con una pregunta de que si uso mi pc todos los dias unos 8 horas haciendo directo, este puede romperse/acortar la vida util de los componentes.
Si la acortara, cuanto la acortaria?
no le va a pasar nada mientras mantengas temperaturas adecuadas
Los componentes se van degradando con el paso de los años y el uso pero te aseguro que no lo notarás si cuidas bien de él
saludos
Tengo un i7 4790K comprado de 2da mano con 7 años a sus espaldas que funciona igual que el primer día, habiendo tenido un uso similar al tuyo.
Lo importante es cuidar el equipo y no tendrás problema en años.
no debería siempre que esté cuidado, limpio, en rango de temperaturas adecuadas, etc.... Mi PC principal ha estado unos 5 o 6 años 24/7 (Salvo cuando se va la luz, algún reinicio o cosas así) y sigue estando bien.
saludos
Ok muchisimas gracias.
Las temperaturas van bien ya que no suelo jugar juegos pesados (warzone o pubg con graficos altos) y el uso ronda el 20% para abajo.
Pero con cuidar del equipo seria hacer las revisiones y cambiar pasta termica?
Vava, muchisimas gracias.
Yo no lo tengo 24/7 pero entre semana 8 horas y los findes/festivos 12/15 horas.
Siempre lo mantengo bien de temperatura y % del administrador
Piensa también que hay gente que se tira meses/años de manera ininterrumpida minando criptomonedas, y harán, seguro, un uso más intenso de lo que harás tú... Sólo teniendo cuidado de temperaturas no debería haber problema. más allá del desgaste que pueda producirse (igual desgaste de rodamientos de ventiladores, pero nada grave).
saludos
Respuesta corta, SI.
Motivos? Por falta de mantenimeinto/limpieza y/o excesivas temps de forma continuada en los componentes mas criticos, vrm de placa, cpu o gpu.
Y ya no digamos si la fuente es chustosa y ademas la instalacion electrica de casa es mala...
Todo es susceptible de desgaste en mayor o menor medida. Si haces un overclock agresivo disminuyes la vida útil del CPU, sin embargo si haces undervolt mejoras su temperatura y alargas la vida más del tiempo para el que estaba diseñado. La gráfica, igual. Si la sometes a alto rendimiento durará menos. He hablado de estos dos componentes por ser los más significativos. Pero lo mismo pasa con la placa base y las memorias.
saludos
gracias
Limpieza tiene por las noches de vez en cuando.
Pero altas temps no tiene.
Dale dale gracias.
Pero de momento no necesito overclock me va bien
Nox Urano 650W 80+ Bronze o similar
Lamento decirte que en un pc de uso continuado, tema por el que precisamente preguntas, esa fuente es sinonimo de que lleve muchas papeletas de cascar...
Secundo la moción de @O3M , esa fuente te va a dar dolor de cabeza más pronto que tarde si pretendes dar un uso intensivo al PC
