Fuente de alimentación y cambio de GPU
Os haré caso, y voy a cambiar ya mismo la PSU, para seguir guardando algo de cash y llegado el momento cambiar la GPU.
He estado mirando modelos en PCC, pero no tengo cuenta, pues mi dirección es problemática y su sistema no la pilla.
Tendré que tirar de Amazon y estos apenas tienen stock de lo que he visto en PCC.
En cualquier caso, os importaría decirme cuál de estas es mejor opción;
https://www.pccomponentes.com/evga-supernova-750-g6-750w-80-plus-gold-full-modular
https://www.pccomponentes.com/msi-mpg-a750gf-750w-80-plus-gold-modular
https://www.pccomponentes.com/cooler-master-mwe-gold-750-v2-750w-80-plus-gold-modular
https://www.pccomponentes.com/thermaltake-toughpower-gf1-750w-80-plus-gold-modular
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-aorus-p750w-750w-80-plus-gold-modular
O si os viene a la cabeza otra de precio similar o menor, pues también me vale, ya que estoy he decidido comprar algo de más calidad.
Mi candidata sería la de Cooler Master por poder comprarla fácilmente en Amazon, a parte es la de 850W, a 111€.
Cooler Master MWE 850 Gold V2 - Fuente de Alimentación 850W Totalmente Modular (Enchufe EU), 80 PLUS Gold, Cableado Negro Plano, Ventilador HDB 120 mm, Umbral de Alta Temperatura - 5 Años de Garantía https://amzn.eu/d/gSGe6Fy
Gracias @O3M @pakiturbo @Mars_Gamer
Te comento....
Me quedaria en primer lugar con la EVGA o MSI y en segundo lugar con la Cooler Master que aunque la monta una poco conocida Gospower tiene buenas reviews.
Despues de esas tres pondria a la Thermaltake porque su plataforma si no mal recuerdo ya esta algo desfasada y mejor comprar algo mas actual.
Y por ultimo descartaria la Gigabyte porque sobre lo que hace su fabricante chino "nisu" se sabe poco y las reviews que hay tampoco ofrecen mucha luz.
Te comento....
Si es cierto que la versión ATX de la thermaltake es un poco más antigua que la de la MSI, pero son casi idénticas internamente, puestos a elegir bueno la MSI por un poco más y gozas de una versión algo más actualizada.
En tu primera respuesta @O3M me recomendabas la MSI, y @pakiturbo me comentaba que también me iba a recomendar la MSI, os he hecho caso y me he quedado la MSi, que ya la tengo pedida en Amazon, llega el 14 o 15 de febrero.
Esta es la que he pedido;
MSI MPG A750GF - Fuente de alimentación gaming (compatible con NVIDIA GeForce RTX Serie 30, Certificado 80 Plus Gold 750 W, alimentación continua con ventilador de 140 mm FDB, ATX) https://amzn.eu/d/8CBsBTF
És la versión correcta no? La que me recomendáis vaya..
Ahora, me tocará ahorrar un poco más, y luego y a por la GPU! Ya he mirado los requisitos de la RX6800/6800XT y con esta fuente podré montarla sin problema.
Mi placa es una Asus TUF Gaming B660M Plus WiFi D4, con un i5 12600, no tendré problemas de compatibilidad verdad?
Muchas gracias por todo de nuevo!
Edito; nunca he montado ese tipo de fuente modular, espero no liarla y sobretodo que las instrucciones no vengan en sueco como los muebles de Ikea.. 😁😁😁
No vas a tener ningun problema de compatibilidad y ya veras la comodidad de una modular y usar solo los cables necesarios...
Y un consejo, si tienes una gpu de doble conector 6 y 8 u 8 y 8 usa siempre un cable de la fuente para cada conector y no uses solo un cable de 8 con el puente de 6+2.
Asi la carga la repartes en dos cables y estos se calientan menos que toda la carga electrica por un solo cable....
Tomo nota, supongo que esto que dices lo veré más claro cuando tenga la fuente en casa! Aunque ahora no es que me preocupe mucho la GPU! 😁😁
Me da más apuro el montaje de la fuente, pues como comentaba antes no he montado nunca una fuente modular, y no acabo de ver claro como irá todo montado, y no me gustaría freír mi PC por equivocarme con algún cable, pero bueno, es una fuente muy vendida por lo que he visto en Amazon y PCC, supongo que no me será difícil dar con una guia de montaje!
Cuando llegue la fuente y este todo en marcha ya comentaré cómo ha ido todo!
Mil gracias!!
Mil gracias!!
Es imposible equivocarse, si no encaja es que ahí no va 😂
Mil gracias!!
Cuando te llegue la fuente a la mas minima duda que tengas te pasa por aqui compi ...
Un salduo y de nada, un placer...
Te sorprendería lo que soy capaz de hacer jajaja
La única duda que creo tener es en un conector de la placa base, mi placa lleva el conector ese largo, creo que se llama 24 😁😁, y luego lleva otro en la parte superior izquierda, encima de donde están todos los USBs, audio, red.. es de 8, y tiene otro conector al lado para CPU's más potentes, se cómo es el conector que va a placa, pero viendo imágenes de la fuente no identifico en què conector de la misma fuente debo conectarlo.. Pero bueno, a ver si la fuente trae instrucciones y si no tiraré de YT.
Saludos!!
Si miras el conector de 24 en la fuente, justo encima tiene uno de 8 para cpu y a la derecha del de 24 tienes otro de 8 para cpu, normalmente los conectores de cpu de 8 van divididos en dos de 4 en el extremo que va a la placa base, así que si fuese necesario, pones uno de 8 y uno de 4 del otro cable al estar dividido.
Gracias por responder! Ahora ya lo tengo mas o menos claro, he encontrado un video de YouTube donde montan la fuente que he comprado, en la fuente, el conector de 24 se divide en 2, llegando en uno a la placa base, en la fuente, justo al lado de la parte pequeña del conector de 24, hay otro conector nombrado CPU, ese el otro conector de la placa base, el que menciono que esta arriba a la izquierda, creo que por ahí van los tiros, espero no equivocarme.
Saludos!
Saludos!
Aqui el chavalito del video lo da muy mascado compi....
Eso si, creo que se ha puesto una peluca para la ocasion :ROFLMAO::ROFLMAO:
Joder, pues me habría venido de lujo saber de la existencia de este video porque es la única parte de un Pc al que aún me cuesta meterle mano, ya que nunca he montado una fuente y el pavo este lo explica de lujo en plan "Cómo montar una fuente de alimentación for dummies"
En youtube seguro que encontramos tutoriales de hasta como construir y montar un transbordador espacial 😅
Entre el vídeo que he buscado yo y este que has puesto, ya lo tengo todo más claro, me ha venido muy bien!!
En cuanto llegue la fuente y este montada os paso el parte.. 😁😁😁
Si veis fuegos artificiales, he sido yo jajajaja
Saludos a todos!
  • Haha
Saludos a todos!
No te preocupes porque en el foro a cuenta de tema fuentes ya estamos acostumbrados a oler la chamusquina....
Bueno, hoy estaba tranquilamente en casa y a eso de las 18 han picado a la puerta, era un repartidor de Amazon con la fuente de alimentación, total, que ya está montada y todo funcionando sin problema, y lo más importante, sin fuegos artificiales y sin olor a chamusquina.. 😁😁😁
Así que no me queda más que daros las gracias, @O3M @pakiturbo @Mars_Gamer y @Goublin, mil gracias por vuestra ayuda!!
A la que junte algo más de cash para la GPU ya volveré a daros la brasa!!
Saludos a todos!!
Saludos a todos!!
A ti siempre! 😉
Quizás esté no sea el hilo adecuado para comentaros esto, he estado probando la fuente de alimentacion unos días y viendo que todo funciona como debe, tras dar muchas vueltas, leer mucho, y ver algún que otro video, he llegado a esto; las GPU de AMD que barajaba, 6700XT, 6750XT y 6800 las he descartado, he leído en este mismo foro usuarios con la 6800 y stuttering, fallos con los drivers, no soy un power user y no tengo ganas de quebraderos de cabeza.
Así que viendo las diferencias de precio/rendimiento entre las 3060TI y las 3070, que eran las dos opciones de Nvidia que barajaba, al final me he quedado la KFa2 RTX 3060 8GB versión GDDR6X 1 click OC Plus, por 419€.
La idea es seguir jugando a 1080P pero sacando el jugo a esos 144HZ, y si se tercia pues me sirve de entrada para 2K.
Pido primero y pregunto después, lo sé, pero que os parece?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Si es para jugar seguir jugando en 1080p tienes gpu para bastante años. A mi me parece bien si estás agusto. En definitiva este foro sirve para orientarnos en torno a una determinada cuestión pero al final somos nosotros los que tenemos la última palabra. Si no fuese así me habría comprado como fuente para mi nuevo Pc una de Cooler Master o de Corsair y no la de mi firma 😁.
En fin, que a disfrutarla como te mereces!
De la que me he quedado a la 3070 hay mínimo 150 pavos de diferencia, y por la diferencia de precio y rendimiento creo que no me salía a cuenta..
Me mata la curiosidad, es que no veo tu firma, que fuente tienes montada??
Saludos!
