Pc Sobremesa Oficina 500
BaltyMD
Chapuzas Junior
13 Ene 2020
PcComponentes,Coolmod, aussar
Sí.
500 / 550 (cuanto menos mejor)
Office
Programas Bancarios
Gesfincas
no
No.
No.
no
Tengo visto este pero cambiando a un m2 pequeñito para instalar los programas y luego un HD grande para guardar los archivos.
Hola BaltyMD
Lo que no me convence de ese equipo es la fuente de alimentación, ya que las fuentes que se incluyen en cajas suelen ser de mala calidad.
Te paso opción similar con una fuente más decente > https://www.coolmod.com/mi-lista/230220230909533938/
Para esos usos con un Ryzen 5600G (6 núcleos / 12 hilos) tienes de sobra. Le he puesto un NVMe de 1TB que debería ser almacenamiento más que suficiente para programas y datos. Por cierto, mejor si le añades un disipador, ya que si se calienta mucho puede perder rendimiento > https://www.coolmod.com/ekwb-ek-m2-nvme-heatsink-negro-disipador-m2/
Un placer @BaltyMD ,
te dejo una confi por aqui, rendimiento mas que de sobra para un equipo ofimático 5600g, 16 gb RAM, 1tb Almacenamiento m.2 directamente ya que esta bastante barato .
La torre lleva una fuente integrada de 500w
Con el montaje se incluye una licencia digital de Windows 11 pro y los portes gratuitos.
A parte para equipos con montaje si dejas en los comentarios del pedido el código "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla" te dejaran un ventilador una alfombrilla de regalo.
Hola BaltyMD
Buenas!! La persona lo va a tener trabajando 10 horas diarias asi que el nvme no se si correra peligro aun con el disipador que opinas?
Mi idea era un disco duro pequeñito para software asi arrancan bien y luego los archivos llevarlos a un disco duro de 2tb, que opinas? 1tb como me pusiste se le queda corto
Disco duro necesitaria que fueran dos, uno para cargar los programas y en el otro dejar los archivos excel etc etc, porque hay mucho volumen de archivos
Con disipador no tendrá problemas. Si además trabaja con muchos archivos te interesa que sea más rápidos que un SSD SATA. La caja tienes bahías de 2,5" y 3.5", por lo que puedes añadir un SDD o HDD secundario para datos sin problemas.
Por ejemplo > https://www.coolmod.com/seagate-barracuda-compute-hdd-2tb-35-sata3-disco-duro/
También tienes opción de montar un NVMe de 2TB si con 1TB se queda justo > https://www.coolmod.com/kingston-nv2-2tb-pcie-x4-nvme/
que me recomiendas tboanibal, montasrle uno de 2tb de nvme o solo para programas uno de 500 y luego añadirle otro para los archivos por ejemplo ssd o hdd 2tb.Es que hay mucho volumen de archivo pero no se si compensara un ssd o hd debido a que son los archivos aqui
Estoy perdido aqui!!es decir que flujo ves el correcto
Con 2tb directamente NVMe al precio que están irías perfectamente, siempre tienes la opción en un futuro de añadir unidades de almacenamiento si se te llena.
Si con 2TB piensas que tendrá suficiente, yo montaría el NVMe de 2TB directamente. Siempre tendrás la opción en el futuro de añadir alguno más si lo necesita.
Pero que opinas montarlo todo en uno o tener otro aparte,es ahi mi duda existencial.
Y SSD o HD notara diferencia en ese tipo de archivos
El tenerlo junto o separado es un tema de gustos también. Para mí, es mejor opción montar un solo NVMe porque son los más rápidos.
A día de hoy, yo solo montaría los HDD como respaldo de datos, pero si piensas acceder a los datos habitualmente, mejor un SSD SATA o NVMe (si te admite otro la placa) como secundario.
La placa que me comentaste admite dos?
Me acaba de decir que lo quiere usar tipo servidor y si esta en casa conectarse a el, o si esta en la oficina usarlo alli, es decir va a estar bastante tiempo enchufado, m2 recomendado?
La placa que te puse tiene un solo puerto M.2
Yo no le veo mayor problema. Pero si tienes dudas, monta uno pequeño para sistema operativo y un SSD SATA como secundario.
Ausar con lo que tengo de tboanibal cuanto me puede salir en tu tienda
La memoria me pusiste 2 de 8, iria mejor con 1 de 16? son 8 euros la diferencia
Mejor 2x8GB para aprovechar el dual channel.
a zona es calurosa, la caja me recomiendas otra para no tener problemas?como va a estar encendido todo el dia
He visto estas pero no se
https://www.coolmod.com/antec-nx700-negro/ https://www.coolmod.com/antec-df800-flux-usb-3-2-negro/
Como veo que no te importa que el tamaño no sea tan compacto, te paso nueva configuración > https://www.coolmod.com/mi-lista/240220231446479648/
Caja más grande y con frontal mallado para un mejor flujo de aire.
Al cambiar la caja a formato micro ATX, podemos montar una mejor fuente en formato estándar ATX.
Añadimos un disipador más grande para el micro (mejoramos temperaturas y sonoridad).
Incluimos almacenamiento que comentabas y disipador M.2
SI es compacto mejor, pero me preocupa las temperaturas. Tu que ves mejor la anterior o esta nueva
El 5600G no es un micro especialmente "calentorro", pero si quieres mejores temperaturas elige una caja más grande.
