¿Está este procesador bien?
Abatido
24 Jul 2018
Hola a todos,
Un amigo a comprado un pallet de cosas desechadas y ha encontrado varios procesadores. A cambio de echarle una mano me ha dado este 5700x3D que estaba abierto.
Parece que todos los pins están bien, pero hacia los bordes tiene lo que creo que es pasta térmica (¿Puede ser?)
¿Podríais decirme si está bien y que recomendáis hacer antes de instalarlo?
Yo diría que están muertos esos pines
No solo en el exterior, en el interior también hay bastantes pines con manchas que pueden ser pelusas o que el que quitó el procesador metió los dedacos manchados de pasta térmica.
Limpieza con alcohol en spray y un pañito fino y suerte.
El alcohol no es necesario que sea isopropílico, en los súper venden uno de limpieza en spray bastante más barato y para limpiarlo bien te puedes ayudar de un pañito para las gafas y una tarjeta tipo a las de crédito finita
Hola a todos,
Lo que tienes que hacer, es echarle alcohol y limpiarlo bien con un cepillo de dientes de cerdas blandas, cuando se quite bien toda la pasta termica lo pruebas. No tiene por que estar rota esa CPU.
Pensaba usar una aguja, pero sigo vuestras recomendaciones. Ya os haré saber qué tal.
Mejor el cepillo y alcohol y si es isopropilico mejor. Un cepillo de dientes más bien blando que duro y dale sin mucha fuerza. Si tardas un poco insitiendo no pasa nada.
Las pastas térmicas, aunque no todas, están echas de particulas metálicas conductivas y un aceite de silicona que mantiene esas partículas en suspensión. Sería raro que se dañe simplemente por tener pasta por el lado de los pines y en el socket.
He estado sus buenos 15-20 minutos dándole con el cepillo de dientes. Alcohol normal que he tirado usando un frasco de colonia para que fuese en spray.
Ha quedado así:
¿Le doy más o parece que ha quedado bien?
Ha soltado mierda por un tubo, tengo los dedos grises.
Ha quedado así:
En la linea de pines de debajo, todavia parece que queda un poco de pasta que une pines, si puedes dale un repaso.
¿Lo dejo reposar un rato antes de instalarlo?
No hace falta, cuando este bien listo, adelante.
Gracias. Otra pregunta. ¿Debería de instalar el disipador antes de probarlo? ¿O puedo dejar la caja abierta para una primera prueba?
Ahora no podré hacer la prueba porque tengo encima a mis hijas, pero os actualizo a la noche.
NOOOOOOOOOOOOO, disipador instalado, aunque sea uno de serie de AMD. No lo instales sin disipador que puedes joderlo de verdad.
Menos mal que pregunto 😂
¿Tengo que poner pasta térmica para esta primera prueba o sin eso si que puedo pasar?
Todo, tienes que poner todo, disipador y pasta térmica, y se tarda lo mismo en hacerlo bien que en hacerlo mal, si no te quieres esmerar le echas un pegote en medio y luego te tiras un par de horas dándole con el cepillo de dientes.
Como te dicen los Compis, pon pasta termica mejor.
No creo que pase nada tampoco sin disipador, se apagaria por temperatura, pero claro mejor con disipador sin duda.
dios, no me imagino la cpu sin disipador en pleno Junio pfffff
