Duda RL AIO o RL Custom
Yathil
4 Jun 2013
Hola a todos, bueno al cambiar de torre por una phanteks luxe e decidido cambiar al rl y tengo varias dudas. de momento solo quiero refrigerar la cpu porque la grafica es nueva y no quiero perder la garantía, por lo tanto no se si es conveniente comprar una ya montada o montarla a piezas, no me he puesto presupuesto pero tampoco quiero gastarme un pastizal solo para la cpu, lo suyo seria una ampliable pero no he visto ninguna que me de confianza. de momento solo gasto el pc para jugar y ver pelis y series
Puedes comprar por separado las piezas que te faltan sin problemas
En futuro es ampliable
Enviado desde mi GT-N7100
ok, me he decidido por una custom ya que las aio no me convencen, las únicas las swiftech y son complicadas de conseguir. voy a ver que me dicen entre la gente del foro y los de pcrelic para comprar lo adecuado sin pasarme
LOS VENTIS son ruidosos, no la calidad en si, creo recorcar que lleva los yateloon de 4€
si se me sube mucho de precio una custom voy a pillar una de esas pero en principio quería probar custom
Leí por algúna web alemana que los ventiladores que llevan son los yate loon y valen pvp entre 5€ y 7€ según versión si es sin o con leds. Respecto a la bomba, si quieres una bomba silenciosa (por lo que he investigado) te tienes que ir al rango 60€/70€.
me están aconsejando que comprar en pcrelic
yo ahorita uso un H105 , por suerte no he tenido problemas :) pero quiero en un futuro un xspc de los que ya vienen todo incluido para micro
Tengo varias dudas respecto al vaciado de la rl custom, convendría poner una valvula? Donde? Que es lo recomendable, de la bomba al radiador y luego cpu o de la bomba a la cpu y al radiador?
la válvula/tapón debería ir en la parte mas baja del sistema para que vacie por su propio peso
También esta la posibilidad de colocarla en un lateral, permitiendo vaciar de la misma forma al girar la caja, gravedad
Entiendo, mañana me llega la luxe y tomare medidas para pedir la rl y quiero tener claro que y como montarlo todo para luego no tener problemas por falta de piezas o por no comprar lo que toca
me acaba de llegar mi pedido:
Asrock extreme 4 regalo de mi novia:
La calidad de la torre es espectacular, pesa un huevo y medio y las partes de metal son impresionantes paso de una nox nx2 a esta maravilla de phanteks y se nota una burrada, ahora solo me falta montar una liquida custom sobre la placa nueva que no me la esperaba, aun estoy flipando con la torre :babas:, no me quiero ni imaginar la primo como debe ser
Bueno dado que ya tengo la torre y me han regalado la placa nueva y antes de montar todo quería pedir la rl para no montar,desmontar y volver a montar. he pensado en un kit así, a falta de pedir codos 45º para hacer un montaje mas limpio. tengo varias dudas al respecto, he estado barajando la posibilidad de pasar un tubo por la parte trasera de la placa y sacarlo por una de las gomas hacia la bomba para que quede un poco mejor pero no se si será factible, tengo el problema de que no se donde montar la bomba para que no moleste para la grafica ni para el resto de componentes. necesitaría la rl para ir viendo y colocando las cosas para optimizar el montaje pero tampoco quiero comprar todo y que luego sobre material = a tirar €
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/tubos/13-10mm/primochill-primoflextm-advanced-lrttm-13-10mm-crystal-clear.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/bombas/d5/ek-xres-140-d5-vario-incl-pump.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/radiadores/140mm/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-420mm.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/ventiladores/140mm/yate-loon-d14sm-12-1400rpm-ventilador-140mm.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/liquidos-y-aditivos/premezclados/ek-ekoolant-clear-1ltr-liquido-refrigerante-para-watercooling.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/racores/13-10mm/ek-csq-racor-de-compresion-13-10mm-1-2-x-3-8-black.html
http://www.pcrelic.com/refrigeracion-liquida/bloques-de-agua/bloques-cpu/ek-supremacy-evo-nickel.html
Es un kit muy bueno lo veo todo bien solo que cambiaría tubos y racores y los podría algo más grandes y los ventiladores seria lo suyo poner otros ya que estos hacen bastante ruido.
Según veo el radiador que has puesto ya no lo tienen y podrías poner este http://www.pcrelic.com/refrigeracio...oolance-radiador-3x140mm-30-fpi-de-cobre.html lo que pasa es que es la alta densidad y puede producir más ruido con la ventaja de enfriar más.
el radiador también te diría que lo pusieras para ventiladores de 12cm y así tendrás más donde escoger tanto en modelos de radiador como de ventilador.
vamos por partes, estuve hablando con gustavo de pcrelic y me dijo que mejor disipacion con 140mm, tambien es cierto que no hay mucho donde elegir. porque racores y tubos mas grandes?
yo tambien estoy pensando en rl custom y tengo ojeado esto miratelo k puede ser que te interese lo siento por pcrelic
Rl Custom 240mm - http://www.alternate.es/AlphaCool/NexXxoS-Cool-Answer-240-LT-ST/html/product/1069312?tk=7&lk=6566
Rl custom 360mm http://www.alternate.es/AlphaCool/NexXxoS-Cool-Answer-360-LT-ST/html/product/1069314?tk=7&lk=6566
los radiadores tienen certificado full cooper creo que lei todo de cobre menos biseles asi no hay corrosion galbanica
el deposito va en una bahia de dvd donde puedes meter liquido de color y la bomba es de ceramica va detras del bloque del liquido tubos 13/10 transparentes incluidos
