AYUDA pc enciende y se apaga al segundo.
chiny1990
12 Oct 2014
Hola buenas noches, al encender el pc, se encienden todas las luces, ventiladores etc, pero al segundo se apaga, es como si intentase encender pero no aparece nada ni en pantalla, no le da tiempo.
El pc nunca ha dado un solo problema.
Ya intenté quitando gráfica, ram, hdd, sdd , cmos, quitar pila..y sigue igual, alguna idea?
La fuente queda descartada ya que creo que el problema está en la zona del VRM de la placa base, si desenchufo el conector de 8 pines enciende...no sale nada como es obvio pero enciende, en cambio si enchufo el de 8 pines y el de 24 no funciona....podría ser también el procesador?
No estaría de más probar otra fuente. Si el problema dices que viene del VRM no significa que el VRM sea el causante siempre, los VRM son como sus siglas indican "módulos reguldadores de voltaje". Ahora, ¿y si no llega el suficiente voltaje?, o ¿y si llega más voltaje del que pueden regular?.
Tienes que tener en cuenta que no todo componente debe "explotar" o "fundirse". A veces simplemente dejan de funcionar.
No tengo otra fuente a mano es lo malo, dejé la placa sin ningún conector, ni cpu ni nada, y si le meto el de 24 si pero si le meto el de 8 pines nada. Tener tengo todo en garantía a una mala.
La fuente es una corsair cs750m plus gold y la placa una asus maximus vii ranger
Puedes revisar con un tester si la fuente da los voltajes adecuados por los raíles adecuados (12v, 5v, 3,3v, etc..).
En cualquier caso, si te entra perrera, siempre tienes garantía.
Ahora bien, por lo general, no todas las placas base (mainboard o motherboard) pueden funcionar sin un procesador ni RAM conectados. Por ejemplo, tienes las Asus de la serie P8Z77-V Deluxe y creo que alguna más de las nuevas series de chipsets, que permiten el encendido sin procesador para una pre-actualización de bios automática.
Es decir, dependiendo de tu placa base y sus características, generalmente si o si una placa base requiere del procesador y la RAM para controlar la fuente de alimentación y encenderse, ya que es la placa quien le dice a la fuente "conectate o desconéctate".
Entonces, sin saber que tipo de Pc tienes ni sus piezas, puede que ni siquiera estés testeando nada.
La placa es una asus vii maximus ranger, la ram g skill trident x a 2133 (16gb), procesador i7 4790k, fuente corsair ,cs750m, refrigeración corsair h60i y gráfica una 980g1
En tu caso si puede trabajar sin procesador ni RAM la placa.
La dejé sin nada solo con dos cables y eso solo enciende cuando está el de 24 pines, cuando conecto el de 8 se va todo al garete.
Veo que tiene varios fusibles de protección, uno al lado de los slots de memoria DDR, pero dudo que este sea el problema.
Creo que lo único que te queda es enviarla al SAT, ya que el tiempo de encendido no te permite cambiar bios siquiera, y los fusibles no protegen ningún VRM...
Edito, espera si, justo debajo del conector de 8 contactos tienes 2 fusibles, revisa si ves algo extraño en ellos.
Ya les di un vistazo y nada a simple vista parece todo normal la verdad.
Pues no te queda otra... siento mucho decírtelo, pero "carretera y manta", o en su defecto, ticket de compra y caja...
No si yo no tengo problema, cuando antes se solucione mejor, mando rma por placa o mando una rma conjunta de placa y fuente al no saber 100x100 la avería?
Si es en Pccomponentes, asegurate. Los RMA que no tengan un fallo de hardware te lo cobran, y no son baratos.
Me dijeron que mandase los dos componentes, es decir que si es la fuente y no la placa, me cobran lo de la placa?
Te cobrarán el envió, y el servicio de revisión de problemas, si. Unos 50€ más o menos si no han cambiado precios.
Aunque ellos me digan que es mejor que mande los dos, etc?
Fíjate lo que te digo, yo envíe una gráfica para que me la cambiaran, dentro de los primeros 15 días tenía derecho incluso a la devolución del dinero. Me la metieron en un SAT que no había solicitado, le hicieron pruebas que no había solicitado, y me la querían devolver cobrándome el servicio y el envío.
Con una placa base también me hicieron lo mismo.
Literalmente según sus palabras, lo que tu digas o pidas es irrelevante, lo que ellos digan es lo que va a misa.
Con empresas así, es mejor no darles la mano, no vaya a ser que te quieran coger el brazo. Tienes que andar con pies de plomo con Pccomponentes.
Ya que a ti no te queda otra que tratar con ellos, es mejor que te asegures. Mira de testear la fuente antes de que te quieran cobrar de más.
Ya de paso, revisa el zócalo del procesador. No vaya a ser que tengas un pin doblado.
Si nada el zócalo tiene todo perfecto, me contestaron esto así que no creo que me la jueguen encima está todo guardado.
Si, yo también tenía un montón de tickets con bonitas palabras. Pero ¿a que no han cambiado el sistema de llamadas?.
Pues eso, sin buenas acciones, esas palabras solo son palabras, por muy bonitas que sean... avisado quedas.
A que te refieres con sistema de llamadas? Lo de que te cobran por llamar? pero bueno yo llamar no voy a llamar.
