Asus VS MSI
fer_ma_92
Chapuzas Junior
19 Ene 2015
Muy buenas compañeros!
En vísperas de estas fechas, que se acerca mi cumple, reyes, etc... Y que estoy trabajando, me quiero dar el capricho.
Estoy entre estos dos portátiles:
-ASUS GL552VW DM141
-MSI GE62 2QD-407XES
A cualquiera de los dos le añadiría un SSD de 120GB, y quizá, con el tiempo, otro módulo de 8GB de RAM, por puro capricho.
La cosa es, que son 150€ de diferencia y siendo el MSI más caro, lleva un i7 algo más antiguo, ram DDR3, batería no extraíble.
El ASUS por su parte lleva el último modelo, y con ram DDR4, que independientemente de la mejora de rendimiento (casi nula?) supongo que mejora y reduce el consumo. Además la batería es extraíble.
Así visto dices "leche, pues en blanco y en botella". Pues no jaja
El MSI tengo entendido que ofrece mejor audio y mejor refrigeración. Además se compró mi novia el otro día un Lenovo Yoga 700 y joder, como se nota la diferencia entre el aluminio y el plástico! Además ese teclado... CON LO QUE A MI ME GUSTAN LAS LUCECITAS!!! :aplausos:
Entonces estoy dispuesto, o eso creo, a ir a por el MSI... Pero hay mucha diferencia en rendimiento? La lógica me dice que no, pero... Antes prefiero preguntar a los expertos!
Que opináis?
A priori MSI, por precio, el Asus, aunque en caso de comprarlo, lo testearía en exceso durante 1 semana, ya que su mayor problema son las temperaturas. Mira en www.coolmod.com, que con "super-chapuzas" tienes 10€ descuento en el MSI.
Entiendo que entonces el DDR4 y el 6700 no suponen una mejora brutal no?
Respecto al MSI y su batería no extraíble (cosa que me parece fatal ya que el modelo anterior si lo tenía), tiene algún modo o forma de prolongar la vida útil cuando se use constantemente cargando???
Quiero decir, alguna forma de hacer que la batería "se desconecte" para que no se utilice? Por software o algo así?
Y que tal funciona el método este que implantan algunas marcas que al activarlo, sólo carga hasta el 55- 60% ?? Es efectivo?
creo que al llegar al 100& solo tira de la corriente y no de la bateria, la bateria solo se usa en caso de emergencia cuando se desconecta de la corriente o algo asi
yo iria a por el msi tambien
Si realmente hace eso, sería maravilloso jajaja
Muchas gracias a los dos!!! Si conocéis a alguien que tenga este portátil, o similar, podríais pedirle que comentase por aquí como funciona!! Que seguro que tanto tú como Borja conocéis a mucha gente jaja
yo no conozco a nadie que lo tenga, pero mira aqui
http://www.coolmod.com/msi-ge62-2qd-i7-5700hq-gtx-960m-8gb-1tb-156-freedos-portatil-precio
es el mismo, usando el cupon de descuento de 10 euros que tenemos para coolmood, y ademas el envio suele ser mas barato con coolmod ademas de la atencion personalizada por el foro. Creo que se te quedara exactamente al mismo precio y si hablas con ellos y dices que vas departe del foro y les enseñas el precio de pcc...a ver si te lo dejan por 1045 jaja. No recuerdo el cupon de descuento del chapuzas.
y si prefieres el asus....
http://www.coolmod.com/asus-gl552vw-dm141-i7-6700hq-gtx-960m-8gb-1tb-156-freedos-portatil-precio
le tienes 10/11 euros mas barato que pcc por ejemplo usando el cupon
y el procesador del asus es mas nuevo y superior al del msi (lo nuevo suele ser casi siempre mejor...), lo unico el tema de la refrigeracion aunque seguro que ambos se calientan mucho con los graficos atope. Yo me pensaria bien si vale la pena pagar los 150 euros mas del msi....con procesador de quinta en vez de sexta
he recordado que el cupon es super-chapuzas
Si! Ya estuve mirando la tienda y la verdad, sólo suelo comprar en Amazon y PCComp, pero si la tienda funciona bien a la hora de devoluciones, garantía, etc... me da un poco igual la tienda la verdad...
Ya me has vuelto a hacer dudar! jaja
Si sé que estas pagando 150€ más por diseño! Por lo que he visto la diferencia de un micro y otro es que el nuevo es un pelín menos tragón, pero de potencia muy similares y de consumo prácticamente lo mismo... Creo que la mayor diferencia es DDR3 vs DDR4, pero vamos, no sé que hacer.... :mmmm:
Tienes exactamente las mismas dudas que yo, estoy entre esos 2 portátiles tambien.
Decir que según Coolmod el MSI tiene un puerto 3.1 también que permiten cargar dispositivos y se le pueden añadir 3 SSD m.2 , cosa que al ASUS sólo 1 SSD.
A todo ésto: por qué limitan a 256gb la capacidad máxima para usar un ssd? Es marketing o limitación obligatoria de software? Alguién ha probado en alguno de estos pc ponerle + de 256gb?
Y otra cosa, cuando dice que lleva almacenamiento óptico bluray, tambien graba BR, CD y DVD? Es que está el modelo 406 que se diferencia del 407 en que el 406 lleva regrabadora de DVD ....
Yo tengo el msi ge62 2qd y el tema de la batería es justo tal y como decís. Si llegar al 100 se desconecta y tira sólo de corriente.
Otra cosa es lo que pueda dañar la batería las altas temperaturas. No tengo ni idea, la verdad. Yo sé que no se me calienta demasiado, con Skyrim al máximo de gráficos y tras dos horas jugando, me marca unos 70 grados. No obstante, siempre puedes usar el modo cooler boost, que pone los ventiladores a tope. Yo pauso el juego, pongo este modo, voy a hacer pis o coger una coca cola o algo y al volver está frío otra vez, y lo desconecto y otra vez a jugar.
Lo tengo desde hace 3 semanas, aún no te puedo opinar mucho más. Estoy muy contento con él.
Perfecto, entonces el tema de la batería ya está solucionado jaja. Hombre por temperatura al final todos los componentes reducen su vida útil pero no será tan tan grande el desgaste como es al quedarse conectada, a si que me doy por satisfecho jaja
Respecto a los SSD, con que tengan un puerto cada uno me vale, no voy a hacer RAID ni nada, con uno me apaño y será de 120GB, como en el sobremesa, me basta y me sobra jaja.
Lo que no veo por ningún sitio es que el MSI tenga el USB 3.1. Sé que el ASUS sí, pero el MSI no lo veo...
Respecto el CoolerBoost, es necesario estar pendiente de activarlo? Quiero decir, MSI no da opción de configurar las RPM de los ventiladores en función de la temperatura?
El portátil controla él solo las temperaturas y le da chicha a los ventiladores en función de lo que necesite. Si usas el word, los ventiladores girarán a menos RPM que si usas un juego grande. Esto lo hacen todos los ordenadores y portátiles. Y no hace falta configurar nada.
El modo 'coolerboost' no es más que un botoncito que activas tú manualmente y va a ignorar la temperatura que tenga actualmente el sistema y va a poner los ventiladores a girar a tope. No le va a importar si estás usando el word, si usas el Fallout o si el ordenador está recién encendido; ni tampoco le importa si está a 25º o a 80º. Va aumentando las RPM gradualmente hasta llegar a un máximo, que ignoro cuál es, y lo deja estable a esas RPM. Eso consigue ventilar al máximo y reducir la temperatura. Y cuando vuelves a dar al botocito, las RPM de los ventiladores se vuelven a ajustar a la temperatura del sistema.
Por decirlo de alguna manera, con el cooler boost quitas el piloto automático y aceleras los ventiladores a tope, hasta que lo desactivas y el sistema vuelve a coger el mando.
¿Esta era tu duda? :)
¡Un saludo!
¡Un saludo!
Gracias! Más o menos jaja. Lo del botoncito me parece un puntazo.
Yo a lo que me refiero es que si se puede modificar de alguna forma el perfil de ventilación predeterminado?
Es decir para que me entiendas, por ejemplo si por defecto cuando la GPU se pone a 50º, los ventiladores giran a 2000 RPM, se puede modificar para que a 50º los ventiladores se pongan a 3000 RPM?
Lo digo por que al menos en los sobremesa, puedes hacer esto tanto desde la BIOS para el ventilador de la CPU, como con los programas de OC para las gráficas!
Por ejemplo en mi sobremesa cuando la CPU pasa de 50º el ventilador se pone a tope, a si como cuando la gráfica pasa de 60º lo mismo. Mientras no alcancen esas temperaturas, los ventiladores giran al mínimo de las RPM permitidas. A pesar del ruido, tengo unas temperaturas geniales.
Es a lo que me refiero, si se puede configurar para que sea automático, como lo hace por defecto, pero con un funcionamiento más "agresivo"
Aquí en el foro hubo un compañero que afirmaba que lo tenía , que venía x defecto desactivado y hay que activarlo en la BIOS, y que cargaba 1 o 1.5 A.
También me lo confirmó el servicio de COOLMOD , mira ésto:
Thu, 10 Dec 2015 3:29 pm
Hola muy buenas! Tengo una pregunta respecto a este portátil:
Cuántas ranuras SSD M.2 tiene? Y de qué capacidad máxima es? 512gb?
Tiene puertos USB 3.1? y puertos USB que permiten cargar aún estando apagado?
Muchas gracias.
Thu, 10 Dec 2015 7:14 pm - Staff
Buenas tardes Manuel,
El portátil cuenta con tres ranuras de M.2 con una capacidad máxima de 512Gb, tiene un puerto USB3.1 y permite cargar un puerto USB estando apagado.
Un saludo y gracias.
A ver que cuentan.....
Por cierto no hay stock ni en COOLMOD, ni en PCCOMPONENTES ni en XTRENMEDIA.....:(
Muchas gracias.
Joer pues yo no veo por ningún sitio que tenga USB 3.1, ni en la propia página de Coolmod pone nada...
Según veo son tres USB 3.0 y un 2.0... Que no digo que no lo tenga ojo! jaja pero que en ningún sitio lo dicen, ni en la página de MSI
http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?42633-Recomendaciones.
Lee comentario num.15
PD: en REDCOON y 101GIGAS están SIN STOCK también......
O sea,sólo se puede comprar en Amazon, eso si, a 969€, 90€ más caro q las otras.
Espera... Tú de qué portátil estás hablando??? jajaja por que por 969 está en Amazon el ASUS
El MSI si está, tanto en PCComponentes como Coolmod y Xtremmedia...
Según el usuario sí, tiene USB 3.1, pero es lo que te digo, ni en la propia página de MSI lo especifican...
Por cierto, una pregunta, están los MSI con el i7 6700HQ en algún sitio???
Jajajaja.....pues por un lado hablaba delMSI y por otro q el ASUS sólo está en Amazon ya que por todos lados está SIN STOCK.
Siento tardar en contestar.
Eso que dices, desconozco si se puede hacer, aunque me figuro que se podrá. Siento no poder ayudarte más en este tema...
