Piezas RL y Antec p182
djcronos
8 Mar 2016
Bueno pues el caso, tengo una antec p182, y un par de cosas para montar una RL, y ya que las tengo me gustaria meterle caña, y ver que puedo hacer, aunque tampoco es que tenga un equipazo, teng una asus p7p55d, un i5 760, 8gb de ram, y nvidia gtx 560 ti, me gustaria meterle la rl solo al processador.
Pongo lo que tengo, quiero saber que tendria que comprar mas.
Bloque CPU EK-supreme-HF este: https://www.ekwb.com/shop/ek-supreme-hf-full-nickel
Radiador EK-CoolStream XT 360: https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xt-360
Bomba phobya DC12-400: http://www.frozencpu.com/products/13692/ex-pmp-142/
Deposito Phobya balancer 250 gold plated: http://www.watercoolinguk.co.uk/p/Phobya-Balancer-250-Gold-plated_18025.html
Tubo 2.5m de 12.70 mm parecido a este: http://www.svc.com/ft-0066.html
Y 3 ventiladores Scythe Gentle Typhoon 120x120mm 1850rpm.
Pues lo compre hace años, y entre una cosa y otra no lo pude montar, y me parte un poco del mundo del pc, y ahora con mas tiempo pues me gustaria montarlo ya que lo tengo.
Que me hace falta, Racores, liquido, y tal, compro otro tubo? lo podre montar en una antec p182? el radiador lo meteria arriba, cortaria la parte de arriba para meter el radiador con los 3 ventiladores, he calculado el hueco y creo que entraria, o despues tendria problemas con los tubos y tal?
Bueno no me lio mas.
Dejo link de un mod, que metio un triple en la antec p180, que es lo que me gustaria hacer, para que tengais una idea.
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=967071
Pues parece q racoreria, liquido y quizas otros tubos para tener una rl completo, ademas de buena calidad
galletabah's penePhone
Y racores cual aconsejais? porque veo que algunos valen 6/7€, si tengo que comprar 10 son 60/70€...
Los ek tiene mejor pinta a la hora de ajustarse al tubo
Trata de poner presillas o abrazaderas para q los tubos no pierdan
Multiplica por 2 el numero de componentes, si tienes q unir 4 componentes son 8 racores, 5 comp=10 racores, etc...
Si tienes mas dudas, citame
Gracias estoy esperando los racores ek, pero he conseguido unos de fontaneria normalillos, que de momento para empezar hacer pruebas me servirán, no pierden agua ya lo he probado varias horas sin problemas.
Otra duda, quiero empezar a montar el radiador con los ventiladores, el radiador ira en la parte de arriba de la antec p182, que he cortado la parte de arriba para meter el radiador con 3 ventiladores, los ventiladores son los Scythe Gentle Typhoon 120x120mm 1850rpm, no se si poner los ventiladores arriba sacando aire, o meterlos abajo del radiador tirando aire al radidador, que me aconsejas?
según que ventiladores tengas en la caja
Cuantos tienes metiendo y sacando y que zonas?
Tonces te conviene poner los del radiador metiendo
Te paso imagen, los del radiado encima del radiador metiendo aire no? y luego pondre uno delante abajo metiendo aire.
Efectiviwonder
De nada, si tienes mas preguntas te inventaremos responder en la medida de lo posible
Gracias por todo, ya lo tengo montado, en cuando pueda paso fotos, aunque no es ninguna maravilla.
Como curiosidad, el i5 760 se hace los 4.000 ghz con 1.32v, temperaturas no pasan de 43 grados 2 horas de intelburntest, y de 4000 no soy capaz de pasar, con 1.38v ni con 4200 ni 4400, creo que lo dejare en 4000 y listo, que pasar de 1.38v me parece excesivo... otro apunte el vid es de 1.20v muy alto...
Enviado desde mTalk
para overclock... a su rama que te ayudarán mejor
Molestando otra vez, tengo la bomba phobya dc12-400, y hace mucho ruido, demasiado, como un zumbido, no se si es asi o algo estoy haciendo mal, ahora la tengo conectada directa a la fuente, podria conectarla a un rehobus y regular la velocidad de la bomba, para cuando no le tengo que dar caña al pc? afectaria a la bomba?
Mi cuñado la controla directamente con la placa, asi q supongo q si, q con un rehobus puedes controlarla
Ok gracias, estoy viendo que con el rehobus que tengo no da para la bomba... Saca 12w en cada linea y la bomba pide 18w... Y la placa base no se si le puedo conectar la bomba... Es una asus p7p55d evo.
Enviado desde mTalk
rectifico: la solución un comentario abajo!
