Msi Gtx 950 duda!
benlli
18 Abr 2016
Buenas gente, por aqui ando de nuevo :ains::ains:
Pues quisiera preguntaros si veis normal o puede ser normal q mi grafica de ahora (gtx950) saque el mismo rendimiento q la anterior (gtx 460).
Medio mosqueado formatee y reinstale todo desde cero, ahora mismo tengo win10 junto con la placa, los drives recien actualizados de la grafica, esto me hace pensar q tiene q haber algo q falla.
En el Pc con la gpu anterior con todo bajado al low y todo quitado (cs:go 80/170fps), en la gpu de ahora con todo high no llego a 150fps y pero manteniendose estable en los 110/130fps pero cuando lo bajo todo a low, me saca lo mismo q la anterior gpu, me hace pensar q pueda hacerme cuello de botella o algo, alguna recomendacion para chequear o revisar algo :/
Mi equipo; todo es nuevo con menos de un mes excepto el cpu, con esto ya me da bastante q pensar sobre lo anterior....
La ultima modificacion del pc fue:
Asus 970 pro gaming aura
AMD Phenom II x4 965
Samsung 840 Evo 120gb
Corsair Vengeance 2x4gb 1600
Seagate Barracuda 7200.14 1TB 3.5
Caja Nox Hummer zx
GTX 950 Msi
Corsair CX750m
Gracias gente, espero una respuesta!
Un saludo!
Hombre, la GTX 950 es ligeramente más potente... deberías haber ido por una R9 370 más que sea o similar, de todas formas, el Counter Strike tira más de CPU, prueba darle caña con OC a la CPU a ver si ayuda.
¿Te pasa con todos los juegos o solamente con ese?
Yo antes que meterle mano al overclock al procesador, te recomendaría que descargases el 3DMark desde el siguiente enlace:
http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark?_ga=1.49900132.374790292.1448375420#windows
pinchando abajo en la edición básica (que es gratuito claro) y que lo instales y una vez lo tengas instalado ejectua el test Fire Strike, cuando haya finalizado te dará una puntuación general, y otras dos puntuaciones una en física y otra en gráficos llamada Graphic Score, pasanos pantallazo de tu Graphic Score para comprobar que está dentro de lo normal en esta tarjeta.
Aunque yo también pienso al igual que Borja que tal vez sea el procesador el que esté limitando que puedas tener más FPS, tienes ya de por sí muy buen rendimiento y ese procesador aún te puede dar mucha guerra, así que en principio todo correcto ;)
Pero la 370 no es inferior a la 950?
Buenas, perdon por la espera, pero iba cortisimo de tiempo, te dejo los datos, ya q no me dio tiempo a subir la foto, si fuera necesario en unas horas estaré por casa.
De todas formas luego lo edito:
5420
Graphic score 6720
Graphic test1 31,64 fps
Graphic test2 27,15 fps
A la espera estoy, un saludo!
Tu graphic score es la correcta para esa gráfica :sisi3:
En principio todo correcto lo único que "falla" un poco es la general pero eso es por la cpu nada más, porque la calcula en base a la física y la gráfica pero la gráfica ya te digo está perfecta.
Si la 370 es inferior a la 950 y también es inferior a la antigua 270X, a lo mejor Borja se refería a que es mucha gráfica para ese CPU pero como cuestan lo mismo pues mejor la 950, que más vale que sobre que no que falte.
En algunos juegos que sean muy cpu dependientes tendrá cuello de botella pero en otros rendirá perfectamente, los temas del cuello de botella dependen más del juego en sí.
Entonces para sacar más rendimiento debería hacer oc al procesador q tengo o buscarme un amd q me vaya al par del gpu ya puesto es lo q me falta por renovar - -'
Gracias!
Mejor es que le hagas overclock al procesador que tienes actualmente, los Phenom dan más rendimiento por megaherzio que los FX actuales y hoy por hoy un cambio a un FX de ocho núcleos no compensa, es mejor guardar ese dinero para cuando te puedas cambiar la plataforma entera a algo mejor. Tu fuente y placa están bien y le puedes meter más rendimiento, ¿qué disipador tienes?
Arctic 240 Liquid freezer AIO, por la temperatura no será problema creo, la cuestión es q pueda hacérselo bien :)
Haciendole el Oc con el programa q trae Asus, consigo sacar algo mas parecido a cuando la otra grafica pero me sigue pareciendo bastante poco...
Si cambiara el cpu por otro mas "potente" de amd cual podria coger, he visto q la peña monta AMD FX-8350 4.0GHz para 970 e incluso 980ti, la cosa es q este compensado grafica y cpu asi aguantarlo todo el conjunto el tiempo q seaa ya q esta todo nuevo.
Gracias!
Yo no recomendaría a estas alturas ningun fx. Hasta un i3 4170/6100 pone en evidencia a cualquier fx en juegos.
Si tienes nueva la placa quizas te sale mejor venderla y sacarle un dinero + tu cpu y pillarte un intel haswell y te sirven tus memorias ram. O vender también memorias y pillarte skylake.
Si no quieres vender claro que vas a notar mejoria con el fx. Ya tu eliges cuanto dinero quieres gastarte.
Pero si puedes aguantar como estas aguanta y te renuevas el pc el año que viene con ZEN.
La verdaq ya q estoy voy a renovarlo porq me esta sacando el mismo rendimiento incluso menos q antes, de procesador minimo un i5 de los nuevos no pero claro q me vaya bien con la grafica y q si la tuviera q cambiar en unos años pudiera subir a una algo mas mejorcita, esto implicaria cpu, mother y rams no?
Si te comprar por ejemplo i5 4590 + placa decente b85 y puedes ponerle tus rams. Solo seria comprar i5 + placa.
Si te vas a i5 6500 + placa pongamos b150 + rams ddr4 nuevas.
Con esos dos ejemplos luego puedes ponerle la gpu que quieras.
Voy a ver los componentes y todas las opciones q tengo, q me trae de loco el pc!
gracias
Gracias!
Pues viendo el pedazo placa base que tiene, la Gaming Pro Aura 970, tu fuente y el pedazo disipador que montas vamos vamos, yo te recomiendo que aprendas a meterle un buen overclock desde la BIOS que eso lo deberías poder montar en 4.0 Ghz sin mayor problema. En el caso de la plataforma AM3+ además de tener en cuenta las temperaturas del procesador (que en tu caso está a buen recaudo por el AIO) también hay que tener en cuenta la ventilación de la caja ya que la placa base también se calienta al entregar más energía claro, y en este caso el Northbridge (que es ese disipador que llevan las placas AM3+ debajo del socket) está fuera del procesador y es susceptible de calentarse, pero eso con un buen flujo de aire en principio 0 problemas.
Lo dicho, un overclock primero empieza con una cosa moderada a 3,8 y tal y luego si ves que va adelante 4Ghz, notarás la diferencia como te digo los Phenom escalan muy bien en rendimiento con OC!
Ahora mismo esta tal q asi, pero el rendimiento en juego sigo igual... de hecho me estoy planteando el cambiarlo a un i5, tengo q hacer numeros y demas!
https://i.gyazo.com/3045fc5efc13013f625ae8992ff96316.png
¿Para qué quieres tantos fps en el cs:go?. ¿Tienes monitor de 144hz?. Si tienes un corriente no notarás diferencia a partir de 60 fps. Hay una leyenda urbana que dice que cuantos más fps en el counter tengas, mejor jugarás, pero me da que eso es un mito.
Cuando se dice de cuello de botella es cuando el procesador con determinada gráfica no es capaz de entregar 60 fps de forma sostenida. Los 60 fps en pc es el estandar.
El phenom II que tienes está equilibrado con esa gráfica. Siempre habrá algún juego que dé guerra, pero por norma general irás bien.
Si tengo un 144hz, no se si sera leyenda urbana de quien tenga mas fps mejor va, lo q no es una leyenda urbana es q cuando se me junta mas de 3 tios el arma va para atras, vamos q parece q recoge en vez de disparar y los fps bajan un pason, todo eso con todo LOW y todas las cosas desactivas por haber para q de algo mas y se algo mas estable, a lo q me refiero esq tengo menos rendimiento q tenia con una 460 entonces algo falla, pienso yo..
