3570K pregunta de temperaturas
estebanfox80
17 Mar 2013
Estoy un poco acojonado por las temperaturas aunque puede que sean normales ... podria alguien confirmarme si tenerlo entre 40 y 45º es normal Ojo en uso normal, tengo un disipador Cooler Master Hyper T4.
Un Saludo
:sonrisa:
Un Saludo
:sonrisa:
¿Ahora mismo navegando? Dependiendo la temperatura de la habitacion donde estes y la torre que tengas, si, pueden ser normales salvo que hayas instalado mal el disipador o derivados.
Yo con 25 grados en la habitacion, esta a 31.
Si ahora mismo navegando y escuchando music esta a esas temperaturas por eso me extraña ... voy a hacer una reinstalacion del disipador siguiendo tu recomendacion. :lloron:
Pero mira la temperatura exterior hombre, que en verano se nota el cambio con respecto al invierno....
El mio oscila entre 31-35 ahora mismo estando navegando y escuchando musica como tu. Por eso te digo, que si tienes 28-30 grados en tu habitación, es normal, no desmontes nada.
En eso tienes mucha razon aqui en Barcelona estoy con temperatura exterior de 26 grados y aqui en mi habitacion pues debe ser lo mismo porque lo tengo con todas las puertas y ventanas abiertas que no soporto la calor.
La caja dudo que fuera porque es una Cooler Master HAF XB estoy a punto de tirar el disipador y coger otro pero bueno como tu indicas puede que sea normal, aunque debo decir que no me siento muy satisfecho con el disipador Hyper T4 no me gusta mucho el sistema de anclaje que tiene... seguire viendo como va esto ya que con estas temperaturas ni atreverme a hacerle un Overclock... creo yo... :cabezaloca:
He estado por barcelona y hay que añadirle la sensación de calor húmedo. Yo no lo soportaba, estaba sudando todo el día.
Diciéndome eso, veo las temperaturas normales siendo este disipador. Mejorarlas pues puedes mejorarlas invirtiendo en un disipador mejor claro esta.
Yo tengo un Noctua NH-L12 y la diferencia con respecto al tuyo es de entre 5-8 grados.
Los veranos son malos para overclocking siempre porque es la época en que mas suben las temperaturas.
Vaya tela lo que me pasa por Cabezón por ahorrar costes y no compre el Noctua NH-D14 o el Noctua NH-U9B SE2 ... haber si vendo este y compro un Noctua digno :cabezaloca: ... Gracias Rusbelio por la asesoría. Un Saludo.
Con el Noctua de 90mm tendrías incluso peores temperaturas, su flujo de aire es bastante pobre.
Quizá también influya el formato "cubo" de esa caja... ¿qué ventilación le tienes puesta?
Ventilación
Frontal 2 x 120mm 1800RPM 21dBA instalados (se puede cambiar por ventiladores de 140mm)
Trasero 1 x 120mm (opcional) / 2 x 80mm (opcionales)
Bueno la ventilación la tengo tal y como llega la Caja de fabrica con los dos ventiladores frontales encendidos no le he puesto uno trasero ... podría plantearme instalar uno trasero pero por tema de sonoridad me quita las ganas de ponerle ya que con solo los dos frontales ya me hace un ruido porque van a tope. Tendría que cambiar los frontales por otros de mejor calidad y de 4 pines porque los de serie que vienen son a 3 pines.
La CM no le refrigera mal, el problema radica en el disipador principalmente.
¿El Noctua de 90mm? ¿Con el NH-U9? No sale tan malo.
Hombre, si tu problema es el ruido, gástate el dinero en tres ventiladores curiosos, tipo NoiseBlocker eLoop o los Scythe Gentle Typhoon. Claro, te gastas ya unos 45 euros por tres ventiladores para que transmitan buen flujo de aire y poco nivel de ruido.
Como aliciente, ver la posibilidad de meter un rehobus para controlar la velocidad de los ventiladores.
Bueno la ventilación la tengo tal y como llega la Caja de fabrica con los dos ventiladores frontales encendidos no le he puesto uno trasero ... podría plantearme pero por tema de sonoridad me quita las ganas de ponerle ya que con solo los dos frontales ya me hace un ruido porque van a tope. Tendría que cambiar los frontales por otros de mejor calidad y de 4 pines porque los de serie que vienen son a 3 pines.
Es que quizá eso influye más en la temperatura que el tema del disipador...
Realmente sin uno trasero se acumula todo el calor dentro de la torre. Yo creía en un principio que tenia puesto al menos un ventilador extrayendo el aire de dentro de la torre.
[h=Noiseblocker NB-eLoop B12-3 --- 19.53 euros]3[/h] pues como dices si que seria una inversión en principio tendría que ponerle los dos frontales porque los de serie suenan que parece avión en despegue.
Alguna recomendación donde comprar un ventilador de los que me recomiendas? aparte de AMAZON que es de donde te pongo esa referencia de precio.
Ups ahi si que me mataste.... reste importancia al ventilador trasero .... ya que como dicen la temperatura interna habria que sumarle los 41º de la GTX660ti .. pues a gastar pasta en los ventiladores se a dicho ... que daño :brindar:
Dejarlo bien refrigerado y que generen poco ruido, pues es caro realmente.
Intenta poner uno de los ventiladores en el hueco trasero para que extraiga el aire y nos cuentas. Yo pensaba en un principio que lo tenias asi, metiendo y extrayendo, no puedes dejar en una torre un par de ventiladores metiendo aire sin tener al menos otro ventilador extrayendo dicho aire. Lo ideal es que iguales el flujo de entrada y de salida aproximadamente.
Dichos ventiladores los tienes tambien en pccomponentes. Recuerda que tambien estan los Scythe Gentle Typhoon
http://xtremmedia.com/Ventilador_Scythe_Gentle_Typhoon_120mm_1150rpm.html
Dichos ventiladores los tienes tambien en pccomponentes,
De los Noiseblocker NB algun modelo en especifico que me recomiendes?? :bailarin:
Por eso lo he mirado en las specs de la caja... porque me parecía muy raro que estuviera dando tan mal resultado el Hyper T4, cuando es un disipador que se ha estado recomendando muchos meses en este foro por su buen rendimiento/precio.
Como solución barata, tienes la posibilidad de pillar un ventilador PWM de 120mm para la parte trasera y ver si con eso mejoran las temperaturas. Y si es así (que es muy probable) ya pensar en ahorrar para montar unos buenos ventiladores tipo Gentle Typhoon...
Asu tenemos un cruce de recomendaciones entre el Noiseblocker y el Gentle Typhoon ... que por lo que veo el mas economico es el [h=Scythe D1225C12B3AP-13 ... 15.77 euros]1[/h]
Los B12-1 o 2, que son de 800 o 1300 y son los que menos ruido generan
http://www.pccomponentes.com/noiseblocker_nb_eloop_b12_1_120x120.html
http://www.pccomponentes.com/noiseblocker_nb_eloop_b12_2_120x120.html
Recuerda que tienes los Nidec GT tambien jeje
Pero en verano sus temperaturas suben como es logico con todo disipador.
En cuanto a ventiladores, hazle caso a Rusbelio que de esto sabe mucho. Con cualquiera de los dos modelos vas a tener solucionado el problema y con muy baja sonoridad...
Rusbelio, viendo que para el frontal admite 2x140mm... ¿alguna alternativa en 140mm o no merece la pena?
