AYUDA Renovsr caja pero igual dimensiones
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
Quería renovar mi Cooler Master N300 pero necesito mismas dimesiones por el sitio en donde está metida no cabe más tamaño y por mas que busco no veo nada de esas dimensiones que no sea Mini-ATX.
Que presupuesto manejas, buscas una caja del mismo estilo o algo a tener en cuenta al cambio?¿
Que entre mi equipo en ella y mejore lo que tengo, pero no sé que caja cumple esto...sobre 100/120€
La Fractal Nano podría colar ?
La Fractal Define S me entra, iron500 veo que tu las puesto, segun veo en reviews la ventana con tu propia uña la rayas...es muy sensible veo así que no sé si con o sin ventana...
La caja es espectacular. Muy espaciosa para el tamaño que tiene. Buena calidad, sobria, elegante y diferente. La ventana le da el toque de estilo, sobre todo si tienes componentes que quieras que luzcan o refrigeración liquida. Si es así, merece la pena con ventana. Yo no he apreciado que sea más sensible que otras. Todas se rayan a la larga, por mucho que la cuides.
No porque es una caja itx.
Fractal Define S Case dimensions (WxHxD): 203 x 330 x 400mm
Cooler master n300 Dimension 190 x 426 x 491.5 mm / 7.5 x 16.7 x 19.3 inch (W x H x D)
que dimensiones buscas entonces porque varian.
El tipo le da con la uña y la raya en nada min 2:15 https://youtu.be/CaU72f0hMVo esto es lo que mas me hecha para atrás de la window.
La N300 es 426 mm de altura, mi mueble es 49'5 CM (AL) por lo tanto la S que es 465mm debe entrar y sobrar un pelín no? Tus medidas no me cuadran a mí.
Lo que se ve en el video es bastante evidente, aunque como te digo yo no he percibido esa debilidad. Teniendo cuidado no tiene por qué rayarse tan fácilmente.
Claro teniendo cuidado no tiene porqué, a cuanto as conseguidor ocear el 4770k? Cuando lo compré se comentaba que por llevar la bobina dentro del capsulado era complicado subir a temperaturas estables a mas de 4.2 ghz.
Como sabes, el tema del oc y los micros es una lotería, cada uno es diferente. El mío se pone a 4.2 Ghz con 1.249 de voltaje y a 4.3 Ghz con 1.290. Para el 4.4 Ghz ya requiere más voltaje y deja de merecer la pena el intento. Las temperaturas pues depende de la refrigeración que tengas. Yo tengo una RL custom y a esos niveles las mantengo a raya (ahora en verano, con 30-35º de temperatura ambiente, se me pone en 65º maximo con test de stress "normales". Si le metes el Prime95 o el Aida64 con FPU suben algo más, sobre 75º. En invierno baja ese máximo unos 10-15º).
Sí mas o menos lo que pensaba, yo no tengo ni idea de momento...me suena a chino las guias xD después de verano intentaré ponerme y ocearlo, gracias por la info.
Si es asi si, pero como dijistes medidas como la anterior caja uno mira que no pase la altura de lo anterior en todas las medidas, lo tienes claro la caja ya o quieres mas opciones a tener en cuenta?¿, buena caja es esa tb.
Voy por la fractal desing S ya no sé si con o sin ventana ya que donde está metida no puedo verla/disfrutarla, es muy complicado pasar el equipo a otra caja? Los de aussar me lo hacen pero tendría que pagar portes ida/vuelta más los casí 50€ del montaje habitual y me parece demasiado gasto.
Complicado no es, pero tienes que saber lo qué haces. Puedes buscar videos en YouTube que hay a patadas. Si no, lo mejor es pagar para que te lo hagan.
No hay aquí gente especializada en equipos importantes, trabajan a un nivel muy bajo donde yo vivo y tendría que mandarlo y es excesivo, dos portes más montaje, cuando lo monté con ellos fue montaje y portes "gratis" me va costar la mano de obra más que la propia caja y por hay no paso.
Bueno en ese caso mira unos cuantos videos y con paciencia y atención no es difícil. Alguna vez tiene que ser la primera.
Depende si has montado un pc o no, también puedes aprender, si aun asi quieres librarte de problemas, desmontar todo de la caja y se lo envias a la tienda ya sea aussar o coolmod y compras dicha caja y que te lo monten, eso ya lo decides tu.
Son 42€ más portes ida/vuelta así que lo haré yo poco a poco.
