Problema con displayport
bykth0or
8 Dic 2016
el problema es que con el displayport la imagen se ve peor,pores colores y peor negro respecto al hdmi,pero claro con el hdmi no puedo poner el monitor a 144hz,en el panel de envidia esta puesto el rango de colores completo.alguien sabe por que con el display se ve bastante peor?
saludos.
Me uno a la dudad. Voy a comprar un monitor y pensaba que el DP era el mejor cable.
He leido tambien que se ve mejor con DVI que con HDMI, y ahora veo esto del compañero sobre el DP.
Se supone que va
DP > HDMI > DVI
no ?
saludos.
Que cable llevas (el que llevaba el monitor o has comprado uno), y qué monitor?...
En 1080p no debería haber diferencias visuales entre ninguno de las tres conexiones.... (A excepción del ancho de banda para los 144hz)
saludos.
No tiene ningún sentido que se vea peor con el DisplayPort. Tienes la misma configuración en el menú OSD en ambos casos? Recuerda que cuando cambias de tipo de entrada tienes que volver a configurar las opciones del menú ya que las que tenías por ejemplo con el HDMI no se copian al DisplayPort.
Además tendrás que configurar nuevamente la configuración y demás parámetros en el SO, en las opciones de pantalla
es el pg248q,el cable que venia en la caja del montior,y ya dijo la diferencia de colores es mucha y el negro es mucho mas negro con el HDMI, de tal punto que estoy con el HDMI a 60HZ sin aprobechar los 144hz
la configuracion en el panel de control de nvidia estan iguales,en el displeyport me e dado cuenta que en los ajustes de resolucion solo me deja ponerlo como PC en el HDMI pone ultra HD,HD tambien.y ya digo la gama dinamica de salida de colores esta en completa.
Y el menú OSD del monitor? En ambos casos la configuración es idéntica?
Ya reinstale drivers,para que te hagas uno idea es como poner la gama dinamia en limitada o conpleta pues se ve como si estubiera en limitada
no se que hacer chic@s,quite la tarjeta grafica y lo conecte directamente a la placa base y el resultado es el mismo,en HDMI se ve bien configurandolo en rango completo de colores y en el dipleyport se ve con menos color,con el displey port no te deja entrar en las configuracion avanzada en el programa que tiene la placa base para ajustar la resulucion y demas.
saludos
saludos
En ese caso no es fallo de la gráfica... O bien es el cable o el propio monitor que falla al usar esa entrada. No se me ocurre mucho más...
me han remplazado el monitor y en el nuevo pasa lo mismo...no creo que el cable que venga con el monitor sea de mala calidad y por eso pase esto no??tiene que ser alguna configuración del sistema operativo
Bueno sigo con el mismo problema me cambiaron el monitor y todo igual e probado con una gtx 1080 y una 1060 y conectarlo directamente a la placa base y nada,incuso lo e probado en otro pc con tarjeta grafica amd, tambien cambie el cable,puse un DP 1.2 chapado en oro.no hay mejora por hdmi se ve mucho mejor los colores y sobre todo el negro configuracion en el monitor es la misma en ambos puertos,la configuracion de nvidia la estado toqueteando y no consigo que se vea como el hdmi rango de color completo y 0-255 y nada el hdmi se ve mejor..entonces que puede ser?? Algo de windows 10? Algun ajuste?? O que este modelo de monitor es asi,que se ve mejor por Hdmi,si es asi lo devuelvo. Es un asus pg248q chetodann iron500
Verdaderamente algo pasa con tu DP o el port del monitor es una castaña...
ASUS PG248Q - PC Monitors no hay referencias negativas a lo que te pasa...
Es muy extraño lo que te pasa. Por DisplayPort técnicamente no puede verse peor que por HDMI y como dice chetodann no hay reseñas de que ese modelo tenga ese fallo. Así que debe ser algo que falle externo, aunque si dices que lo has probado en distintos ordenadores y con distintos cables no sé qué puede ser, la verdad. Tiene pinta de fallo de la unidad que te han mandado, pero si ya lo has cambiado es raro que los dos estén igual
Es el monitor, tenia el mismo problema le cambié y sigue igual ......los videos oscuros son un espectáculo,tendremos que cambiar de monitor......
Para que se vea medio decente tengo en el panel de control nvidia brillo 40 y gamma 0.70
Tienes al asus pg248q y te pasa lo mismo?? Con el hdmi se ve mejor que con el displeyport??que windows usas?
Pues menuda kastaña si es el monitor... de vuelta a casa y mirad otras opciones... ejemplo: Dell S2417DG ... y mas barato.
