G 4560 - Autocad
JAZ61
28 Ago 2016
Hola, buenos días.
Me podríais decir si el procesador G4560, sobre una placa B250 y 8 GB de ram, movería decentemente el Autocad (de forma ocasional y básica, nada profesional). El resto de los usos serían ofimática e internet, trabajo de oficina.
O de lo contrario tendría que irme a un I3. Para el I5 no me da el presupuesto.
Hola, buenos días.
un i3 6100 rinde practicamente igual que el G4560, supuestamente sí debe de moverlo
Sino vas a utilizarlo de modo profesional se puede utilzar. Ahora lo ideal es un i5 , por que el g4560 practicamente rinde igual que un i3.
Mi consejo es piyar el g4560 y mas adelante un i5 , el g4560 no se desvalorizara mucho y lo podras vender bastante rapido .
Se me olvidaba comentar que lo que ahorre del I3 con respecto al G4560, lo invertiría en un SSD de 120GB.
Hola, buenos días.
AutoCAD utiliza muy poco el multihilo, lo único que requiere es potencia single-core. El multihilo solo lo utiliza para redibujar-regenerar y para ello tienes que meter el comando WHIPTHREAD y poner valor 3. Te digo esto porque soy arquitecto y te puedo asegurar a que más de la mitad de gente con procesadores i7 en realidad sólo usan 1 núcleo. Es decir, atendiendo sólo al single-core te va a rendir a la par de un i7 7400 con el TurboBoost activado (el i5 tiene frecuencia base 3,0GHz pero 3,5GHz de turbo, mientras que el G4560 va a 3,5GHz de máxima).
Con el SSD el rendimiento será muy bueno, ya sabes AutoCAD abriendo en 5 segundos en vez de las esperas que teníamos antes. Con 120GB te sobra y tampoco requieres unas capacidades muy extremas en el SSD, coge uno barato y listo (a poder ser de marca conocida). Yo pille hace 1 mes un Kingston UV400 120GB por 44€, es cuestión de rebuscar.
Lo que sí te recomiendo son memorias a 2400MHz e intentar si puede ser con latencia inferior a CL15, pues en procesadores sencillitos como el G4560 pueden suponer una mejora importante, siempre que no te encarezca mucho más. Las placas B250 suelen tener 4 slots para RAM, así que te recomendaría un kit 2x4GB salvo que tu intención fuera subir a 16GB a corto plazo, donde sería mejor ir a por 1 módulo de 8GB.
Muchísimas gracias.
Conozco estudios de arquitectura que se dedican a hacer planos en 2D en plan profesional y usan procesadores mucho peores y 4gb de RAM. Así que ese ordenador te va a ir espectacular .
Es que no es lo mismo cuando eres tú quien tienes que hacerlo todo, trabajando con Autocad+Photoshop mientras que Vray está renderizando, que tener un séquito de esclavos "picando" para tí.
Has descrito tal cual es el despacho de arquitectura. Jaja
Yo estoy acabando la carrera, estoy con el proyecto...
Yo tuve una examiga q para el proyecto de fin de carrera de arquitectura (hace unos años) era un dolor el renderizado tenía un portátil sony tope de gama con una pantalla espectacular pero como lo cogió al empezar carrera sólo tenía 4gb y para 2d genial pero el renderizado completo petaba y daba una cantidad de errores q se solucionaron todos al ampliar la RAM aunq tardaba todo un día.
En mi caso tengo los 2 equipos (portátil y sobremesa) con i7 + SSD + 16GB de RAM. Claro que el portátil cuando me meto a hacer cosas en Grasshopper (tanto 2D como 3D) le cuesta bastante más que al sobremesa, lo mismo al renderizar, que en el portátil me limito a hacer previsualizaciones, los renders van al sobremesa. Lo más "hardcore" ha sido convertir un modelo 3D complejo (unos 400MB de archivo) en vistas 2D en Rhino, que ejecutabas el comando y el ordenador se quedaba pensando durante 40minutos, casi no sabías si estaba bloqueado o funcionando... dando unas vistas 2D de casi 30MB de línea. Esto fue para un amigo, en su portátil fue imposible sacar ninguna, en mi portátil aún sacamos un par y el resto en el sobremesa.
Si trabajas con 3D cambia mucho la cosa, pero para hacer cosas normales en Autocad 2D no hace falta tener un equipazo. Yo la verdad soy bastante experto en poner al límite los equipos...
Hola ando un poco perdida, me gustaría configurar un ordenador de bajo coste para tareas de ofimatica y 4 o 5 cosas mas sin salirse mucho de la linia.
Había pensado en estos componentes:
Procesador: Pentium G4560
Placa Base: Gigabyte B250 M D2V ¿Alguna otra posibilidad más barata?
Disco duro 500gb
Fuente de alimentación? no sé cuál tengo que poner...
Caja MicroATX
¿Me haría falta algún componente básico mas?
Otra opción sería la placa base con procesador integrado Asrock Q1900M, DIMM, DDR3-SDRAM, Dual, Intel, PC, UEFI AMI, pero creo que se me quedaría corta ¿vosotros que opinais?
Gracias de antemano
