Componentes i7 7700k
felipe611
17 Ago 2014
Hola,voy a renovar pc,actualmente le tengo un fx8350 ,quiero ponerle un i7 7700k,con lo cual tendré que cambiar placa y Ram,sobre placa cual me aconsejáis en calidad precio(180-200€),y en cuanto a RAM quisiera 2 módulos de 8, en cuanto a estas que serían mejor 3000MHz con latencia CL15 o 16,o 2400mhz con latencia cl12?y cuáles me aconsejan...
Por 180-200€ tienes la Gigabyte Z270X Gaming 5 que es excelente.
Y sobre la RAM, pues las Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC-24000 16GB 2x8GB CL15 están muy bien.
Ya se que no preguntas pero si que habrás tenido encuenta los problemas de calor del 7700k
El 7700k es una estufa.
ya lo había escuchado porai,entonces cual me recomendais encarado a gaming...
Si no quieres lios 6700k.
Con el 7700k. Tienes 2 opciones si vas a hacer OC hacer delid si o si. Y si no lo vas a hacer tienes que hacer undervolt
sobre la placa que mencionas es una de las que les había hechado el ojo,una pregunta,que diferencia hay entre esta que mencionas y la k5 gaming...? otras que le he hechado un vistazo es: la MSI Z270 Gaming M5,y las Asus ROG Strix Z270F/Z270H/Z270G/Z270E Gaming que entre estas de asus no se que diferencia hay entre ellas...de todas estas con cual se quedarían ustedes...
no creo que sea para tanto...con una buena placa no aguantaran las vram...? y no,no le hare overclock
en cuanto a las ram aparte de las que mencionas también les heche el vistazo a estas: Kingston HyperX Savage DDR4 2400 PC4-19200 16GB 2x8GB CL12, Kingston HyperX Savage DDR4 3000 PC4-24000 2x8GB 16GB CL15.
Son todas igual de rápidas aunque casi siempre es prioritario mayor frecuencia que menor latencia.
Por lo tanto, escoge módulos con la mayor frecuencia posible, esos Savage de 3000mhz cl15 son igual de rápidos que los vengeance... Pura apariencia y poco más.
Yo tengo el 6700K y va de lujo con una RL Corsair H115i, no me pasa de los 35/38º a full con todo en ultra, acompañado con la Strix 1080 de Asus
Como te comenta Consultor, tirate por las de mayor frecuencia, pero para que te vayan a esos Mhz, debes tener en cuenta la compatibilidad con la placa y que les puedas aplicar el perfil XMP
VRAM?? Imagino que te refieres a los vrm.
El problema de la serie 7700k es que dentro lleva muy mala pasta térmica y los voltajes demasiado subidos. Por lo que alcanza temperaturas muy altas que no se deberían tener y da igual que ventilación pongas que no consigue evacuar la temperatura . Dependes tb mucho de la suerte del procesador que te toque y el modelo de placa base que tenga más subidos los voltajes.
Así que el 7700k es para hacer delid o undervolt ( bajar voltajes).
Si quieres hacer OC hay 2 opciones. 7700k con delid
Se me cortó el mensaje anterior.
El 7700k con delid o el 6700k.
Si no quieres OC. 6700k o 7700 (sin la letra k) o 7700k haciendo undervolt
Entonces iré a por el 6700k.una placa z270 le iría bien? Entonces para gaming que iría mejor, i7 7700 o i7 6700k
7700k, 7700 y 6700k. Las diferencias son inapreciables.
Mejor el 6700k y placa z170 o z270 ya que se puede ocear sin delid y se convertiría en el más potente de los tres. Muy importante un buen disipador y una buena fuente de alimentación
estoy por comprar el 17 6700k, con una 1080 con una fuente 550W 80plus gold iria bien?
Lo importante no es el certificado gold es el modelo concreto. Por ejemplo una evga supernova g3 de fuente es de lo mejorcito. Si tienes dudas preguntalo en el subforo fuentes con el ordenador y el presupuesto que tengas q allí hay verdaderos expertos.
un i7 6700K es pata negra ahora mismo (por favor no compreis el i7 7700K, es una puta estufa), una 1080 es una pasada pero con 550W te va a ir muy ajustado.. si tienes dinero para permitirte una 1080 te recomiendo directamente que pases a una de 750W (también para el futuro sabes). EnderAD
ya, pero seguro que s eme queda muy limitado? en los calculadores de Watts me sale que no llega a 400 de consumo en W
