Duda i5 7500 o Ryzen 1500X [GAMING]
llocousc
Chapuzas Junior
24 Jul 2013
Pues no se que CPU elegir, el pc no lo voy a tocar en muchos años + de 6/7 le va a acompañar una 570 o 580.
Que CPU elegiríais sabiendo que la diferencia de precio es 50€ mas cara el RYZEN?????
ambos pc's tendrian 16gb de ram.
Si vas a montar una gráfica de gama media (como la 570/580), entonces la diferencia entre el 1400 y el 1500X es marginal (un 5-7% como mucho) y subidos a la misma frecuencia aún menos. Con una gráfica de gama alta tampoco sería mucho mayor, pero ya rondaría el 15%, pero a misma frecuencia un 7-10%.
con esto que me dices que pille un 1400 y lo suba? pero te he de comentar que no voy a poner cooler, va a ser el de serie y no se yo si el 1400 sube a 4ghz o 3,9ghz sin altas temperaturas con el de serie :S
Con el de serie, el 1400 sube a unos 3,6GHz. El 1500X no lleva disipador de serie, por lo que tendrías que sumar el sobrecoste del procesador y del disipador. Si tu idea es subirlo a 3,9GHz o 4GHz van a subir los 2 igual, siendo la diferencia un 5% a lo sumo, debido al mayor caché del 1500X, pero con esa gráfica no vas a notar ni ese 5%.
Busca en Youtube, hay una comparativa en juegos (en verdad los juegos más CPU dependientes) que es muy aclaratoria.
como que no lleva? si en los unboxings que veo si lo lleva :s
en resumen tu que harias? 7500 1400 o 1500x? si no vas a hacer OC a ninguno almenos a corto plazo.
Yo te voy a dar mi opinión.
Lo ideal ryzen 1600 que son 6 núcleos y tienes procesador para años.
Luego en 4 núcleos el orden en juegos es de mejoe a peor 7500,1500x y 1400.
El ryzen 1400 está muy bien pero tiene una pega viene con la mitad de memoria cache que el 1500x así que afecta dependiendo el tipo de juego. Tipo 1: 0% de pérdida , tipo 2: 5% y tipo 3: 10%.
Así que por 20€ más me iba al 1500x y por 30€ más el 1600. Miralo bien xq igual con una placa b350 barata consigues llegar al 1600 y busca bien las gráficas en oferta. Muy importante en ryzen coger RAM certificada para ryzen y de 2666 a 3200 de velocidad
Prueba a jugar Battlefield 1, The Witcher 3, Watchdogs2, Ashes of Singularity... o cualquier juego CPU dependiente y luego vuelve a clasificar los procesadores. Sin contar con que los Ryzen se pueden hacer OC.
El 1500X se me hace difícil recomendarlo la verdad. Y el 7500 aún más. Para mi la decisión en ese rango es 1400, 1600 o 7600K.
De esos juegos vi la comparativa de tomhardware q para mí es la más rigurosa.
Ashes singularity. 1600, 7500, 1500x, 1400
Con OC adelantaba 1500x a 7500.
Bf1 7500,1600,1500x , 1400.
Con OC igual.
Yo con los 28€ que hay de diferencia entre el 1500x y 1600. Me iría a por el 1600 aunque tuviese q esperar a ahorrar o alguna oferta.
La parte buena del i5 7500 es que sale barato. Placas base de 70€ y puedes poner 16gb por 90€ en oferta amazon . Mientras que en ryzen las memorias nos vamos a 150€ para que vaya bien.
Yo lo tendría más o menos claro 1600 o i5 7500 si el presupuesto es muy ajustado. Lo principal es invertir en gráfica.
Con OC igual.
He de decir, q a mi las 16 Gb GEIL a 3000Mhz me van perfectamente por 120€.
Genial. Pero es complicado encontrar ddr4 a 3000 por 120 y compatible con ryzen. Yo estaba pensando en las g.skill trident z de 150€.
no se que hacer, el pc es para un amigo que lo quiere para jugar a juegos y estudiar (vamos procesadores de texto). Ver videos en youtube y poco mas.
la ram seria a 2400mhz. 1 modulo de 16gb por 120€.
Cuidado que la RAM lenta penaliza mucho ryzen. De una RAM de 2133 a 3200 hay un 15% de rendimiento en juegos. Así q hay que intentar acercarte a 3200.
Y si escoges ryzen léete la lista qvl de memorias certificadas para la placa base si no cojas la q cojas sólo funcionara a 2133mhz.
no, si lo pongo en 1 modulo para poder aumentar en un futuro no para otra cosa.... ambas placas solo tienen 2 slots de ram. tanto la que le pondre al i5 y la del ryzen.
lo que no se por que decantarme aun..... si no le voy a hacer OC en un principio...... quizas en 1 año o 2 si. y ya le cambiaria el cooler si eso......
Para Ryzen memorias 3000MHz o 3200MHz. La placa entiendo que montarías una B350M, tienes algunas con 4 slots de RAM y no suben mucho de precio como la Asus Prime B350M-A. Con el disipador del 1400 puedes subirlo a 3,6GHz, si fueras al 1600 aguanta hasta 3,7GHz (me refiero con disipadores de serie).
Para hacer OC en 1 o 2 años, hazlo desde ya, si no es un OC muy alto no penaliza ni en calor ni en consumo.
Yo iba a por el Ryzen sin pensarlo.
sea cual sea el ryzen irias a por ryzeN?
En mi "bola de cristal" los juegos están aprovechando cada vez más núcleos/hilos de modo que preferiría un 1400 a un 7500 y si además de jugar vas a darle un uso más todoterreno, entonces el 1600.
A mi personalmente me parece un presupuesto bastante bueno. Incluso en detalles como fuente y RAM. Pero sigo pensando que teniendo el 1500x por 20€ con el doble de cache y disipador incluso o el 1600 por menos de 50€. Yo no escogería el 1400 hasta q bajase más de precio.
Bueno mira pues hare todas las opciones y se las enseñare a mi amigo y que el decida, porque la del 1400 ya queda un poco pasada de presupuesto la del 1500x y 1600 se van bastante y la del 7500/7400 le queda bien...
