Gamer Calidad/Precio
cejudin
20 Sep 2016
Hola cejudin.
Lo veo bien todo, excepto la combinación placa-caja: Esa placa es micro-ATX y la caja es ATX, son compatibles pero te sobraría caja "por todos los sitios".
Pondría esta: NOX NXFORTE - Caja de ordenador torre Micro ATX, color negro: Nox: Amazon.es: Informatica
No añades disipador al procesador, algo importante si se quiere hacer más silencioso y fresco.
Pondría este: ARCTIC Freezer 7 Rev. 2 - Refrigerador del procesador con ventilador PMW de 92 mm - Refrigerador de la CPU para AMD: FM2(+) / FM1 / AM3 / AM3+ / AM2 / AMD 2+ / 939 / 754 Intel: 1366 / 1150 (Haswell) / 1155 / 1156 / 775 hasta 150 vatios de rendimiento termico: Amazon.es: Informatica
La fuente está bien pero tampoco son necesarios tantos vatios:
Pondría esta: be quiet! Pure Power 10 400W CM 400W Negro - Fuente de alimentacion (400 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, Activo, 120 W, 384 W): Be-Quiet-: Amazon.es: Informatica
Con esto conseguirías un ordenador más "cuco" (pequeño, acorde al tamaño de la placa), más silencioso y con la misma o incluso mayor calidad.
Lo demás lo dejaría tal cual.
Y como alternativa RyZen, exactamente esto: Imgur: The most awesome images on the Internet
Donde el i5 se pueda saturar, el R5 1600 vagueará...
Diría que en esa situación le puede convenir más la configuración amd de mi último enlace.
Tengo un par de dudas las cajas con fuente de alimentación arriba no me terminan de convencer no es una mala idea ????
El tema De la Fuente pensé en bajar a 500W pero menos todavía ????
Miraré el tema de amd también pero al ser para juegos solo pensé mejor i5
Consultor
cejudin Buenas. Mi opinión:
* No te pilles el i5 7600, no merece la pena respecto al i5 7500. El i5 7500 es la mejor elección.
* En cuanto a las gráficas probablemente necesitarás la versión Mini ITX para meterla en esa caja, tranquilo, yo tengo la Gigabyte GTX 1060 3GB Mini ITX y va que te cagas, sobre todo de temperaturas. Aclaro que hay versiones Mini ITX hasta la 1070, a partir de ahí solo están versiones enormes de 1080s y 1080Tis.
* La caja apoyo lo que dice Consultor, si quieres que ocupe poco píllate una formato Micro ATX.
* En cuanto a la placa, yo te recomiendo la GA-B250M-D3H, vale 10€ más que la que has puesto pero tiene refrigeración en los VRMs y es algo mejor. Ahora, comprueba lo que vas a poner en los puertos PCI, no vaya a ser que no puedas poner algo --> Placa Base Gigabyte B250M-D3H: Amazon.es: Informatica
* En cuanto a la RAM te recomiendo que metas 1 de 8GB, y no 2 de 4. La diferencia es mínima y pierdes la posibilidad de tener 32GB de RAM en un futuro.
* Ya que puedes poner hasta una 1070, pondría una fuente de 500/550, me parece bien tu elección. La única característica "especial" que miraría es si se puede sacar un cable PCIe de 8 pines, para poder alimentar la 1070 (por si acaso).
Yo te diría:
* Microprocesador --> https://foro.elchapuzasinformatico....s&ie=UTF8&qid=1510155624&sr=1-1&keywords=7500
* Placa --> Placa Base Gigabyte B250M-D3H: Amazon.es: Informatica
* RAM --> G Skill F4-2400C15S-8GIS - Tarjeta de memoria de 8 GB, color negro: Amazon.es: Electronica (La verdad es que con lo cara que está incluso te recomendaría quedarte con la tuya, pero tienes que saber que como máximo podrás tener 16GB de RAM)
* Caja --> NOX Coolbay MX2 Mini-Tower Negro - Caja de ordenador (Mini-Tower, PC, 1x 120 mm, Metal, De plastico, Micro-ATX, MicroSD (TransFlash), SD): Nox: Amazon.es: Informatica
* Fuente --> https://foro.elchapuzasinformatico....689&sr=8-1&keywords=Corsair+TXM+Series+TX550M
* HDD --> https://foro.elchapuzasinformatico....510155721&sr=8-1&keywords=Seagate+ST1000DM010
@Consultor
El presupuesto está bien estudiado, no he puesto ninguna insensatez.
400W incluso menos, 300W, tendrías suficiente para alimentar ese i5 o el R5 que te propongo, consumen 65W y la gráfica gtx 1060, vamos a ponerle 150W = 215W, más luego vamos a ponerle 50W+ del resto (que no llegará ni mucho menos), 265W en full.
Desde mi punto de vista, me iría a BeQuiet por sonoridad, pero la TXM también es buena fuente, son competencia.
En AMD si se configuran las memorias ram a 3200mhz puede acercarse peligrosamente a los resultados del i5, y viendo que en 1080p rinde bastante bien el AMD... Luego también se ve más apurado el i5 y los resultados son más dispares (inestables) respecto el amd.
Luego en multihilo, gana el R5.
Buenas, antes que nada pedir disculpas por robar este post para haceros una pregunta (desconozco si hay otro hilo donde sea apropiada). Estoy pensando en adquirir un nuevo pc gaming, pero quisiera saber si me recomendarías hacerlo este mes (black friday etc...) o dejarlo para enero/febrero. Es algo que no me urge, y estaríamos hablando de un presupuesto cercano a los 1000€ .
Gracias y disculpas de nuevo
Hola Hellin, bienvenido.
Puedes esperarte al B.friday a ver si hay por ahí alguna ganga.
Pero planes para más adelante... Pues... Que repongan los micros de Octava Generación (especialmente el i5 8400 que es el que más se puede ajustar a tu presupuesto). Pero esperar más, va a seguir subiendo la ram y los ssd´s, y cambios notorios en CPUs tampoco va a haber, porque AMD no tiene pinta de que saqué a fecha cercana la nueva revisión de ryzen.
Resumen: Si puedes esperar, espera al i5 8400 y compra; porque tampoco vas a "descubrir la luna" esperando hasta febrero porque no creo que cambie nada a mejor, eso ya te lo digo.
No olvides rellenar la plantilla en "presupuestos a medida" cuando quieras comprar el equipo.
Vale despudes de ver varias opciones siguiendo los consejos se queda esto asi.
CPU sigo enamorado del 7600: Intel Core i5-7600 - Procesador con tecnologia Kaby Lake (Socket LGA1151, Frecuencia 3.5 GHz, Turbo 4.1 GHz, 4 Nucleos, 4 Subprocesos, Intel HD Graphics 630): Amazon.es: Informatica
Placa Base B250M D3H ( Pierdo el fomarto Micro ATX): Placa Base Gigabyte B250M-DS3H: Gigabyte: Amazon.es: Informatica
Caja ( Pongo esta ya que pierdo el formato MIcro ATX, pero si es compatible creo que es buena opcion calidaD/precio: Tacens 2IMPERATORW - Caja de ordenador de sobremesa (Semi torre, micro ATX, Ventana total acrilica, Incluye ventilador trasero 12cm, 7 slots de expansion, VGA maximo 347mm, USB 3.0, HD Audio), negro: Tacens: Amazon.es: Electronica
Fuente, cambio de marca y pongo 500W por si las mosca: be quiet! Pure Power 10 500W 500W - Fuente de alimentacion (500 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, Activo, 120 W, 480 W): Be-Quiet-: Amazon.es: Informatica
Cooler para el CPU, necesito que sea vendido por amazon: Cooler Master RR-TX3E-22PK-B1 - Ventilador de CPU HYPER TX3I para Intel LGA 1151/1150/1156/1155/775: Cooler-Master: Amazon.es: Informatica
RAM 1 modulo de 8gb para el futuro aunque no me gusta el perder el dual channel ahora mismo: https://www.amazon.es/gp/product/B01ARHBBPS/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
@Consultor @gamersensual14
¿Como lo veis?
PD: Otra opcion seria meter 16gb single channel como veis estas memorias? Me frenan po rque no entiendo eso de dual rank ni esas historias extrañas: https://www.amazon.es/Crucial-Memoria-DDR4-2400-PC4-19200/dp/B019FRBCQE/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1510172120&sr=8-21&keywords=ddr4+16gb
Personalmente lo que compraría es lo que te puse arriba, no hay más
No me parece una buena configuración lo que tienes pensado montar.
Pero si la opinión es para ver si todo es compatible, SÍ, lo es.
Esa RL Cooler Master no cabe.
Es una caja más bien chiquita. Mejor un disipador + ventilador como el Arctic, silencioso y 6 años de garantía.
Ese disipador es caro.
Ponme otras alternativas que sea "vendido y gestionado por amazon", porque yo en esa web me pierdo.
@Consultor
Cooler Master RR-TX3E-22PK-B1 - Ventilador de CPU HYPER TX3I para Intel LGA 1151/1150/1156/1155/775 Cooler Master RR-TX3E-22PK-B1 - Ventilador de CPU HYPER TX3I para Intel LGA 1151/1150/1156/1155/775: Cooler-Master: Amazon.es: Informatica
Arctic Alpine 11 Rev.2 - Cooler para CPU Intel Arctic Alpine 11 Rev.2 - Cooler para CPU Intel: Amazon.es: Informatica
De esos dos, el Cooler Master, claramente.
Y ese cooler será compatible con la caja pequeña ??
Ya aprovecho para no seguir alargando tanto esto una recomendación de gráfica 1060 que sea compatible con la caja micro Atx
Consultor
cejudin Consultor Buenas. Siento meterme tan tarde en el tema, habéis sido muy rápidos :).
* Respecto a la configuración, no sé porqué dices lo de que pierdes el formato Micro-ATX, tanto la GA-B250M-DS3H como la GA-B250M-D3H son formato Micro-ATX.
* Lo de la RAM, yo como máx. recomiendo 1 de 8GB, a partir de ahí si quieres más te añades más de 8GB, dudo que necesites más de 32GB de RAM en total...
* Algo que me llama la atención, no necesitas CPU cooler, o sea, los cooler dedicados de CPU vienen bien con un i7 tocho o con un CPU al que le puedas hacer OC, el 7600 no es el caso. Yo tengo el disipador de stock en mi i5 7400 y jugando no pasa de 55ºC.
* Lo más importante, la CPU. El único cambio que te pido que hagas es que te pilles el 7500 ya que no merece la pena los 20€ de diferencia con el 7600, a penas hay diferencia de rendimiento. Si tampoco pillas el CPU cooler que no es necesario te ahorras 30€ aprox, ahí ya tienes 50€, te puedes comprar un HDD por 45€ aprox, o un SSD 60€.
Lo dejo a vuestra elección, pero mi aportación es esa:
* Pon el i5 7500.
* No pongas CPU Cooler.
* Píllate con el dinero sobrante un SSD o ahórralos para la gráfica en un futuro, no sé.
Espero ayudar y si no estáis de acuerdo con mi opinión ningún problema eh, explicadme porqué y así aprendemos todos ;-D!
@Consultor
Admite disipadores de hasta 14,7cm y el cooler master mide 13,6cm
Y admite gráficas de hasta 31,5cm, vamos, de las largas.
A mi me gusta la Zotac gtx 1060 o la palit gtx 1060 ambas con dos ventiladores.
gamersensual, no es que sea obligatorio el cooler pero sí recomendable, pero mejora no sólo las temperaturas del micro, sino también la extracción del aire caliente, el disipador de intel lanza el aire caliente a las memorias ram, vrm, vamos, por todo su alrededor (además del polvo si lo hubiera) y no es muy bueno que digamos.
En una placa de 4 ranuras, puede poner 2x4GB y si necesita luego más rams, puede poner otros 2x4GB o 2x8GB... Como él vea.
Y sobre el SSD, soy partidario de ir a uno a partir de 240GB, en uno de 120GB no le va a caber ni un solo juego actual (de estos que ocupan 60gb...), y programas, también muy poquitos.
Consultor , @gamersensual14
Estoy viendo memoria RAM de 2600 y 3000 Mhz mas barata que la de 2400Mhz que es la que admite mi placa, me recomiendas ir a por ellas o tendre algun problema de compatibilidad?
@Consultor , @gamersensual14
Da igual la que cojas, te va a funcionar a 2400mhz máximo.
Pero si te sale más barata la de 2666 o 3000mhz, pues ves a por ellas, pero vamos, "vaguearán".
