M
Miembro eliminado 19603
Guest
Hola, vengo a comentarles una duda que tengo. Resulta que tengo 2 módulos de 2gb cada uno (4GB) con una frecuencia de 800 Mhz y otros dos de 1 GB cada uno (2Gb) con la misma frecuencia, pero cuando los conecto a mi ordenador todos suman 6gb(correcto), pero la frecuencia de la memoria con la que trabaja el sistema baja a 667 Mhz y no lo entiendo. Se supone que debería trabajar a 800 Mhz ya que los cuatro módulos son de 800 Mhz y mi placa es compatible con hasta 1066 Mhz.
Mi PC:
Tipo de CPU DualCore AMD Athlon Black Edition 7750, 2700 MHz (13.5 x 200)
Nombre de la placa base Gigabyte GA-MA790X-DS4
Chipset de la placa base AMD 790X, AMD K10
Memoria del sistema 6144 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 99U5431-004.A00LF 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston 99U5431-004.A00LF 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tipo de BIOS Award Modular (12/24/07)
Pongo en negrita lo la frecuencia porque la he forzado desde la BIOS. Bueno, he realizado varias pruebas por mi cuenta y aquí les dejo los resultados:
- 2 Módulos de 2gb (4GB) frecuencia automática de 800 Mhz:
- Los 4 Módulos (6GB) frecuencia automática de 667 Mhz:
- Los 4 Módulos (6GB) con la frecuencia forzada en BIOS a 800 Mhz:
¿Cuál de estas configuraciones creen que es la más apropiada? Les agradezco de antemano y espero haberme explicado bien.
Saludos!
Mi PC:
Saludos!
