Actualizar BIOS y recuperación del perfil de BIOS que tenía
nobita
21 Ene 2020
Hola! pretendo actualizar la BIOS de mi placa ASUS.
Sé que al actualizarla BIOS se cargan los ajustes de fábrica y desaparecen la configuración que tenía. Entonces, previamente a actualizar BIOS debería guardar el perfil de configuración actual de la BIOS y a continuación ya podría actualizar BIOS con garantías para una vez actualizada, recuperar y volver a cargar el perfil de configuración que teníamos guardado?
AlcPay15
17 Ago 2021
@nobita Deberias indicar los componentes de Tu equipo y porque quieres actualizar la BIOS si te funciona bien el equipo
Guardar las BIOS antiguas es facil
nobita
21 Ene 2020
Tengo un problema con mi equipo.
De repente los dos monitores se van a negro y los ventiladores de la caja se ponen a tope de revoluciones. Los de la GPU permanecen parados. El equipo no responde de ninguna manera. He probado con todas las teclas F del teclado, con Ctrl+Alt+Supr, con el reset, incluso con el botón de encendido del equipo… pero no responde.
El único modo de restablecer el equipo es apagarlo directamente desde el interruptor de la fuente de alimentación.
Hasta el mes pasado, la verdad que no le di excesiva importancia. Probablemente en el año me ocurrió ocho o nueve veces, quizás alguna más ya que como comenté no presté demasiada atención. Pero desde el 14-12-2022 hasta hoy, ya me ha ocurrido 8 veces. Entiendo que no es nada normal ya que la mayoría de veces me ocurrió utilizando el equipo a una exigencia mínima por no decir nula.
AMD RYZEN THREADRIPPER 3970X
ASUS ROG STRIX TRX40-XE GAMING
CORSAIR HX 1200 PLATINUM 1200W MODULAR
FRACTAL DEFINE 7 XL
ASUS TUF GAMING RTX 3080 10GB
128 RAM
FREEMAN
22 May 2014
No sé si te guardará el perfil después de actualizar el BIOS, pero vamos... por probar...
nobita
21 Ene 2020
No lo dudo, simplemente lo ignoro.
Yo también:). Realmente, no sé si guardar perfiles está pensado para hacer diferentes pruebas dentro de la versión d BIOS actual y no tener así que perder el tiempo en volver a ajustar aquéllos que finalmente nos interesen. Pero claro si actualizas la BIOS, la duda es si estos perfiles se pierden o no se recuperan con todos los ajustes que se incluían en ellos. La verdad es que no tengo ni idea de hardware y voy muy perdido.
FREEMAN
22 May 2014
No sé que configuración tienes del BIOS que sea tan complicada como para volver a poner los valores que necesitas,
pero podrías sacar fotos de la misma, y algunas BIOS tiene para hacer capturas con F12 para guardarlas en un Pendrive,
pero creo que ese BIOS no lo tiene.
Puede que algún compañero ya lo haya hecho y verifica que te guarda los perfiles después de actualizar.
nobita
21 Ene 2020
No es cuestión de que sea más o menos complicada, es que para mí, entrar en la BIOS es como estar frente a un pergamino chino:sneaky:
FREEMAN
22 May 2014
Pues entonces sácale unas fotos de las distintas pestañas.
Sobre el problema de que se congele, o se apaguen los monitores puede ser debido; a la gráfica , o la Fuente, o las RAM, etc...
¿Desde cuando te pasa eso?
¿La placa base tiene conectado algún Speaker que pueda emitir una serie de pitidos?
nobita
21 Ene 2020
Lo curioso es que hasta ahora siempre me ha ocurrido cuando le doy un uso doméstico al equipo, ninguna exigencia, por el contrario cuando le he exigido tanto al procesador como a la gráfica, no ha ocurrido (cinebenchR23, FullMark) o renderizando.
Afecta a los ventiladores de la caja. Los de la gráfica permanecen parados. Me ocurre desde que lo compré hace 14 meses. los 12 primeros meses apenas le di importancia (por desconocimiento) quizás me ocurrió en 8 o 9 ocasiones, pero en cuestión de mes y medio he contado hasta 8 ocasiones.
Desconozco si tiene algún Speaker, pero nunca ha emitido ningún sonido extraño.
FREEMAN
22 May 2014
El que tenga un Speaker es para saber si emite alguna serie de pitidos.
A veces sirve para saber si el equipo funciona correctamente, o para localizar alguna avería.
Si eso te pasa desde que lo compraste, deberías al menos decírselo al vendedor, pero creo que mejor llevárselo para que lo arreglen,
porque como ya te dije puede ser cualquier cosa, como simplemente que alguna RAM esté floja o mal encajada, o haya cogido polvo,
como cualquier otro elemento defectuoso.
nobita
21 Ene 2020
Ok gracias. Lo que ocurre que lo necesito a diario y si lo puedo solventar yo mejor. Tiene garantía. Me comentaron en postventa que puede ser inestabilidad del SO (formatear), actualización de BIOS y drivers de componentes. Que probara todo eso primero para descartar cosas.
FREEMAN
22 May 2014
Pues prueba con eso a ver...
deja lo de actualizar el BIOS para el final.
Si NO quieres formatear, prueba con un Live/USB, por ejemplo con el Hiren´s Boot
