Arctic Freezer 34 eSports DUO vs Arctic Liquid Freezer II 240. Para esta caja?
k0k0
12 Abr 2016
Hola, tengo una duda, mi pc va a ser un Ryzen 3600 junto a una RX580, la caja sera una Cooler Master Q500L, es ATX invertida, por lo que el micro queda abajo de la RX580, si llega a ser una caja normal, seguramente no dudaria y compraria el Freezer 34 DUO, pero dudo que le llegue aire suficientemente frio como para que sea eficiente, por eso pienso en si es mejor opcion la AIO que estaria arriba sacando aire de la caja y creo que refrigeraria mejor el micro.
Que opinais?
PD: la caja tiene que ser ATX invertida, por estar a mi izquierda, y sera una Cooler Master Q500L o una Raijiantek Thetis, ambas iguales en tamaño, mismos problemas de refrigeracion.
Yo pondría el Freezer 34 eSports Duo. Son menos de 40€ y con lo que ahorras le metes delante 2 o 3 ventiladores de 140mm metiendo aire a la caja (pull) y pones uno atras y alguno más arriba (de 140mm si te entran y si no de 120mm) sacando aire (push).
Yo lo tengo así y los ventiladores son Artic. Tengo 2 de 140mm delante (no me da para 3), 1 de 120mm detras y 1 de 120mm arriba (justo encima del micro). Y luego el propio Freezer con sus 2 ventiladores de 120mm haciendo tambien el push/pull.
pd: se me olvidaba comentar que el silencio es ABSOLUTO.
