Buenas a todos compañeros despues de unas semanas de pesadilla explorando foros americanos y españoles he conseguido dar con el problemas que afecta a mi ordenador, os explico:
Hace ya unos meses hice un post sobre que mi PC Ryzen 3 se colgaba a todo rato sin darme ninguna razon aparente, se congela la pantalla y tenia que forzar el reinicio a los pocos minutos igual, esto me pasaba cuando desconectaba un USB o cambiaba de programa es decir cuando la placa base tenia que dar mas voltaje a la CPU, acabe devolviendo mi AB350M Pro4 a Amazon que aceptaron hacerme el cambio, tambien pedi que me cambiar el proce por si acaso.
Una vez tenia los nuevos componentes los monte y unas semanas sin problemas hasta que empezo a congelarse de nuevo sin sentido, la cosa es que intente pasar Prime95 y llevar un pequeño monitoreo con HWMonitor y me di cuenta que los valores de amperaje que daba la placa eran surrealistas, una Ryzen 1300X a full con el XFR activado y un buen disipador debe dar alrededor de 80A mientras que HWMonitor me daba bastante menos, alli es cuando me he di cuenta del problema.
El problema realmente es la configuracion de la placa, con esto quiero decir que no a todo el mundo le puede pasar pero si hay un alto nivel de RMA por este mismo motivo, por lo cual yo intentaria evitar esta placa ya que sin ir muy lejos solo en TomsHardware ya he encontrado mas de 5 ususarios con este problema y incluyendo las dos que he tenido que devolver ya nos hacemos una idea de que esto es comun.
El problema esta en la configuracion de los mosfets del VRM de Asrock que a parte de ser de mala calidad (normal en un placa de gama entrada que vale 70€) estan conectados de tal forma que pueden engañar al usuario haciendote creer que es un setup de 3+3 (mas estable) cuando en realidad es 4+2 que es bastante mas inestable y puede acabar generando esto si el usuario intenta hacer OC o el XFR se pasa porque el disipador es bueno.
Para solucionarlo me he pasado a una Gigabyte AB350M Gaming 3 y ningun problemas hasta hoy.
Conclusion: Las placas Asrock para un usuario que no va ha hacer OC ni tiene un CPU de la gama X de Ryzen pueden ser unas buenas placas de gama entrada aun que despues de esta experiencia yo tiraria mas por Gigabyte o MSI o Asus, que a dia de hoy todas tienen BIOS mas que estables.
EDIT: Fallos confirmados se pueden encontarar en las review de Amazon.com: ASRock AB350M PRO4 MicroATX Motherboard: Computers & Accessories o en post como el de compañero axhem
Con esto pedir al comañero del foto Consultor que la retire del post de TOP PLACAS BASE hasta que Asrock haga algo o retire del mercado las que traen VRM defectuso.
