Ayuda a encontrar el conector que reúne power. Reset. Led. Y los conecta a la placa
rcpaap
18 Ene 2016
Pues ese conector... He buscado con Google. Con lens. En aliexpress.. Pero no se el nombre exacto de la pieza...
Y si alguien pone ya el link de compra se lo agradecería...
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Explícate mejor por favor. ¿Qué es lo que le pasa al Pc y qué es lo que necesitas?
Si buscas puentes, o conectores de la placa base, debes buscar "pin header connector". Pero no sé qué estás buscando exactamente y para qué
A ver si esto es lo que buscas?
Supongo que te refieres al Front Panel o F_Panel, (o system panel header) donde se conectan los cables de power, speaker, HD actividad, reset... y quieres una pequeña pieza para facilitar la conexión juntando todos los cables y conectarlo de una vez a la placa.
Lamentablemente, aunque parezca increible, la disposición de estos conectores dentro del conector de la placa madre puede variar de una placa a otra. (por esto los fabricantes de chasis se ven obligados a que los cablecitos estén separados).
Recuerdo que hace tiempo, en una placa asus venia esta pequeña pieza que era muy práctica, pero cuando cambié de ordenador observé que no me servia para la placa nueva.
Lo máximo que puedes encontrar es cables de extensión, pero evidentemente no es esto lo que pides.
joder,,, a ver si encuentro una magen o algo...
Es un conector rectangular, donde conectas todos esos conectores, lo pones fuera de la placa, facilmente, y luego lo metes.... Y asin puedes quitarlo y ponerlo todo con un solo conector
el puto conector blanco joder..... que no me salia
Es que ni Google Lens lo encuentra
Joder pixa. Velocidad... Seguro que tu tienes uno... y en su dia te volviste loco como yo xDDDDD
Te dejo otro enlace también.
