Ayuda Compatibilidad de corsair coolin hydro h105 extreme con Gigabyte 990 FXA
  • Autor Miembro eliminado 22458
  • Fecha de inicio
M
Guest
Hola muy buenas a todos
Tengo dudas sobre la compatibilidad de "corsair coolin hydro h105 extreme"
http://www.appinformatica.com/ventiladores-venti.-cpu-corsair-coolin-hydro-h105-extreme-240mm.php
Con una placa base Gigabyte 990 fxa rev 4.0 lo tengo con un 8350
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4672&kw=GA-990FXA-UD34.0#ov
dicha placa solo trae:
1 CPU fan
1 PWR
2 Fan conector
Se que hay placas que traen un conector "opt" creo para la bomba pero solo tengo estos conectores
podría funcionar si conecto la bomba al CPU fan y los 2 cooler del radiador al PWR o cada uno a un Fan conector me imagino que las RPM no serán iguales a la bomba
Estoy dándole vueltas al coco
Gracias y Feliz Año
bboycese
28 Mar 2014
Yo tengo la h80i y los ventiladores van conectados a la bomba. De la cual salen 3 cables, uno de 3pines que va en el CPU Fan , otro que es un sata, que va directamente a la fuente de alimentación y el ultimo que es un usb que tiene que ir conectado a la placa.
bboycese
28 Mar 2014
Te dejo un enlace de una instalación de el modelo que tú comentas!!
http://holasoyunlinkconspam.es/corsair-h105/
Wender
Chapuzillas a tener en cuenta
12 Abr 2013
Yo tambien tuve el corsair h100i pero este no trae corsair link y no tiene conesion usb.
Estube echando un ojo y los ventis son pwm y traen el cable antes mencionado.
Si es compatible con tu placa.
M
Guest
Muchas Gracias por la Ayuda
Con los 2 enlaces voy de sobra con información
Gracias =)
Dimebag
|m|Moderator From Hell|m|
Miembro del equipo
10 Oct 2013
Yo siempre he conectado la bomba al PWR, y el resto da un poco igual como los pongas.
Es más, yo de hecho actualmente sólo tengo conectada la bomba a la placa base, los ventiladores (push&pull, los tengo a un rehobús en el frontal).
M
Guest
Se puede Cerrar
