Ayuda con mi consumo de CPU jugando+Dudas
JJameson
4 Dic 2020
Hola, muy buenas y gracias de antemano.
Soy algo novato en el mundo del gaming en pc, disculpen mi ignorancia... El caso es que tengo un pc de gama media y desde que el otro día cambié el disipador que aún tenía de serie, estoy emparanoiado con que va peor,
y he notado cosas que no estoy seguro de si eran así antes o es pura paranoia, todo relacionado con el uso de la CPU en juegos.
Primero, ahí van las especificaciones:
Placa madre: HP-84FD
Memoria RAM: 16Gbx1 DDR4 (HyperX)
Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
PSU: HP (Max P:300W)
CPU: Intel i5 9400F con apenas un mes o dos de uso, comprado nuevo, y disipador recién puesto Arctic 7X
Monitor: Acer, 59 Hz, así que limito los FPS en los juegos a 60.
Jugando Vermintide 2 con mis amigos, juraría que el uso de CPU en el sistema del juego no llegaba a tanto: 50-70% Aprox) con todo en Alto (60 Fps con alguna bajada cuando hay mucho enemigo a 54 pero ni se nota)
Red Dead Online, con una configuración visual más bien media, el consumo de CPU del juego va desde 70% hasta casi todo el rato unos 80 y pico- 90%, 60 FPS aprox, sumado al propio windows y discord abiertos haciendo un total de +100% usado de CPU.
Otros juegos como el Remnant online todo en ultra, 60 Fps casi todo el rato uso del juego de un 50% aprox de CPU...
Las temperaturas que tengo jugando, por si sirve: El procesador salvo en casos como anoche con el Red Dead (60⁰ aprox hasta al cabo de una hora a 100% de cpu, entonces llegó a los 70º) no pasa de 50-55º con juegos más normales, manteniéndose normalmente entre 45-50⁰ (tengo que cambiar la pasta térmica, al poner mal al principio el 7X se escampó por el procesador en vez de ponerse uniforme y no hay mucha).
La GPU solo tiene un ventilador, en juegos como Remnant o Red dead más grandes me sube hasta 82º y ahí se queda, pero normalmente se queda en unos 50-50º jugando a juegos con menor carga. Temperatura Idle de unos 29-32º.
La caja solo tiene una ventilación trasera, más adelante pondré arriba otro ventilador de 120 o directamente la cambio a una con también ventilación delantera, porque ahora se pone calentita la torre cuando le meto mucha caña...
Sé que no tengo una maravilla de pc, pero tampoco está nada mal y hasta ahora no había tenido un uso de CPU tan alta con ningún juego, aunque en todo momento el Red Dead me ha funcionado perfectamente sin tirones ni nada así, bien fluido aun con 90% y el total a +100%.
¿Es normal estos porcentajes de uso en CPU de juegos como Red Dead o el propio Vermintide? ¿Mientras la temperatura no suba un montón, mientras vaya bien es malo que siga jugando?
Probé el Stress con CPU-Z y todo bien, llegando a un máximo de 63º en CPU a la media hora, todos los cores alcanzaban el 100% sin problemas etc...
Muchas gracias por la ayuda, sé que mucho texto pero soy novato y es la primera vez que acudo a un foro, así que de verdad, gracias.
He puesto un par de videos del RDR2 con tu procesador en youtube y se mueve también sobre el 70%, así que parece ser normal.
No pasa nada porque el procesador esté sobre el 80 ó 90%, pero si llega al 100% puedes sufrir tirones, tienes un procesador con 6 núcleos y 6 hilos, no tiene hyper treading (2 hilos lógicos por núcleo fisico), así que quizás en juegos futuros puedas sufrir tirones, de hecho siempre se suele recomendar procesadores con hyperthreading.
La gráfica a 80 grados es calentita, ahora en invierno todavia pero en verano te puede subir más, mira a ver si puedes/quieres hacerle una curva de ventilación más agresiva para que disipe más. Hay programas externos como el afterburner que puedes hacerte una curva de ventilación personalizada.
Y por último la ram, siempre mejor en dos slot para aprovechar el dual chanel.
Muchísimas gracias por la info James, le echaré un vistazo a lo de la gráfica, igualmente es que por estructura de la caja, está pegada a la psu, se separan por un dedo sólo y encima la mala ventilación de la caja... y la RAM algo sabía, lo malo que ya me lo vendió así mu colega, a ver si con el tiempo compro otra igual de 16, pero gracias de verdad, lo único es que como digo, si se mantiene a 70% de psu bien, pero luego en ciudades por ejemplo el juego solo ya me consume un 80 o 90%, sumado a lo demás sube una barbaridad. Crees que es problema del procesador? Es nuevo... Pf y también, saber si el 100% es perjudicial en sí. Gracias y perdona por ser tan pesado tío..
Da igual el porcentaje de uso del procesador no es malo para nada, lo que sí es malo son temperaturas muy altas de manera continua (70 y altos u 80). Cuando cambies de caja ya verás como le bajas la temperatura, eso sí, cuando cambies caja una con frontal mallado, que estaba muy de moda ahora las cajas con cristal templado delante y no dejan coger aire a los ventiladores.
Puedes probar a quitarle el lateral a la caja a ver si te baja algo la temperatura.
Muchas gracias James, lo tendré en cuenta!!!
Cuantos años tiene la Gráfica ? Le cambiaste pasta térmica ? Prueba a configurar la curva de los ventiladores, un poco mas alta, con algún programa tipo, MSI Afterburner.
Se la pillé al hermano de un colega y por lo que sé más de un par de años no tiene, pero la pasta térmica te aseguro que no la cambiaron así que mañana compro pasta y le vuelvo a poner a cpu y de paso gpu. Gracias por el consejo igual de lo de aumentar la ventilación, aunque como dije hasta que no cambie de caja... Es que el aire del disipador de gpu golpea hacia la psu, y la tiene a apenas un dedo de distancia, esa caja es mortal en base a ventilación... Como creo recordar dijo James, igual me toca abrirla cuando le meta mucha caña hasta que la pueda cambiar.
