ayuda con mi grafica
titanomaclee
9 Feb 2015
Tengo un problema,quería poner mi nueva shapire vapor-x en el ordenador,para lo cual compre un cable adaptador de VGA a hdmi porque mi pantalla es antigua,hasta aquí bien,enchufe la gráfica ,se enciende, gira todo,pero en el monitor me pone cable not detected, cuando esta todo bien enchufado,probé a volver a habilitar la gráfica integrada ( conectando de VGA a VGA) como lo tenia antes,pero si tengo la nueva gráfica enchufada no se ve nada en el monitor).que estoy haciendo mal? Sin cambiar nada en la BIOS ,si tengo la nueva enchufada no veo nada,como hago para cambiarla?
aqui dejo mis componentes:
Tarjeta gráfica GeForce 7025 / nForce 630a
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB] (LEF080014210)
Propiedades de la Placa Base:
Fabricante ASRock
Producto N68C-S UCC
Procesador AMD Sempron(tm) 140 Processor
Fuente Alimentación -Tacens Mars Gaming 800W
y la grafica que quiero poner :
Tarjeta Gráfica AMD PCI Express -Sapphire R9 280X Vapor-X Tri-X STD 3GB GDDR5
(Para aclarar estoy comprando lo que puedo de momento, en un futuro cambiaré mas cosas)
Que fuente de alimentación tienes? que gráfica es? resto de componentes?
la fuente de alimentacion tambien es nueva porq la que tenia no me daba para la grafica , no se si puede influir en algo.
Esa fuente de alimentación es una M.
Luego esa CPU hará un cuello de botella abismal... no aprovecharías ni de lejos esa gráfica, deberías ir por algo mucho más pequeño, o renovar el equipo...
Tenia pensado cambiar la placa pero mas adelante...no puedo hacer fu clonar esa gráfica?
No la recomendaría... sería tirar el dinero, necesitas cambiar primero de CPU + Placa + RAM.
lo sé y tengo pensado,pero no es mi problema ahora.
Es tu problema ahora... y muy grande... yo que tu devolvía esa fuente de alimentacion... me pillo un fx 6300 una palca normalita y una gráfica decente...
claro como me sobra la pasta -.-', no hice este hilo para esto.
Pues has empezado a hacerlo mal... porque si la fuente falla mas que 1 escopeta de feria... si te quieres cargar los demás componentes allá tu... pero es 1 consejo lo que te estamos dando...
seguramente la cambie, cual me recomiendas? pero queria q funcionase la grafica para no tenerla aparcada ahi cogiendo polvo...
A ver titanomaclee, no te lo tomes a mal, te estamos intentando ayudar de buena fe, no decimos que seas rico o gastes un dinero que no tengas, simplemente que lo que compres esté a la altura de lo que necesites y no comprar cosas de dudosa (por no decir mala calidad) para luego juntarla con una gráfica que consume mucho y que te falle todo.
La fuente, cuando la compraste? si no han pasado 14 días, puedes devolverla o cambiarla por otra de forma directa.
Luego, con cuanto dinero tienes ahora mismo?
Así miramos que se puede hacer con ese dinero.
pues no queria gastar mas de 150 euros mas o quizas mas pero ya para verano,o incluso antes dependiendo de como me vaya.
pero esa fuente es de 600w??no lo entiendo pone 600 pero a 12V 888w??
podria poner el procesador en mi placa actual?
PD:Gracias por todo.
Un fallo sin más.
