AYUDA CON MI TARJETA GRAFICA
jeremydjesus
1 Mar 2023
Buenas tardes, reciban un cordial saludo, vengo a pedir de su ayuda, para ver que puedo hacer si mi tarjeta madre no reconoce mi tarjeta grafica, actualice la bios de la tarjeta madre a la ultima versión disponible del 2014, fue la única que encontré para esta tarjeta. Quiero saber que puedo hacer, revise todo el hardware de mi pc, hice un clear cmos, reinicie la configuración de la bios, retire las RAM y las limpie con alcohol, igualmente lo hice con la propia tarjeta, probé quitando las RAM y probándolas una por una (tengo tres instaladas), utilice adaptadores display port a VGA y dvi a VGA ya que tengo un monitor con salida VGA, no me ha funcionado nada hasta el momento. Al encender el pc la pantalla solo se queda en negro, no da video, la pc prende, pero cuando presiono el botón de apagado se apaga de inmediato como si no arrancara, la tarjeta grafica es "nueva" entre comillas, ella arranca, es una R5 340x AMD, por favor espero que puedan ayudarme. Gracias.
Has comprobado que la tarjeta funciona en otro equipo? Supongo que la has comprado de segunda mano y puede que no esté en buenas condiciones.
La tarjeta fue probada antes de la compra, esta nueva y funcional, el problema viene es cuando la monto en mi placa madre, no se si sea un problema de corriente, el monitor, o la misma tarjeta madre
Apaga a un toque porque no llega a hacer POST, está bloqueado en los chequeos del equipo.
¿Qué placa base es? ¿Por casualidad no será una básica de un premontado?
Es la placa base que vino con el equipo, es un Lenovo M91p
Pues siendo así, precisamente en este hilo reciente se comenta el por qué en algunas placas de premontados no van muchas gráficas (básicamente porque no es una placa común, y por tanto el soporte de componentes está reducido).
Comprueba en otro equipo que la gráfica funcione correctamente (probablemente sea así, pero suponer no es saber) por si acaso.
En caso de aqui sea, que placa en particular me recomienda para este tipo de equipo
Tienes dos opciones: o bien cambias de gráfica o bien cambias de placa. Si pretendes cambiar de placa base para aprovechar la gráfica, cualquier placa generalista (esto es, que sea una placa NO perteneciente a un equipo OEM tipo HP-Dell-Lenovo-etc) debería servir perfectamente, no tienen esos problemas de compatibilidad reducida.
Pero repito: comprueba que la gráfica sigue funcionando, no vaya a ser que por una mala manipulación haya tenido problemas y vayas a cambiar de placa sin necesitarlo.
Perfecto entonces, agradezco mucho la ayuda, tomaré en cuenta la sugerencia y volveré por acá para comentarles que tal me fue. Saludos a todos.
