Ayuda cooler master ml240 rgb
serxiu
28 Sep 2012
Ey chapuzillas que tal?
Os comento mi problema. Estoy montando un ordenador a piezas y es la primera vez que monto un sistema de refrigeración liquida.
Tengo el PC ya montado por completo, a falta de alimentar los discos duros con el cable de la fuente y cerrar la tapa, pero la maldita ML240 me esta dando guerra.
El manual de instalación dice (O eso entiendo yo) que de cada ventilador salen dos cables (Y de la bomba de agua otros dos), de los cuales uno es de 4 pines y el otro de 3. Los de 3 pines van enchufados a un adaptador 3 en 1 que ademas va conectado al controlador de luces RGB que viene incluido. El problema está en que, segun el manual, la otra pareja de cables de 4 pines que queda suelta va conectada a otro adaptador 2 en 1, que a su vez se conecta a la placa base. Dicho conector tiene una parte de 4 pines y otra de 3, asi que no le veo el sentido a esas conexiones. Además, segun el esquema, el otro cable de la bomba de agua va conectado a la placa a una toma de 3 pines, que en mi placa (GigaByte z390 gaming x) no encuentro. Os adjunto fotos de los cables y del manual a ver si alguien me puede echar una mano
Probablemente sea una gilipollez y me este haciendo la picha un lio yo (Con lo facil que era conectar los disipador de antes cutres xd)
Gracias de antemano!!!
Screenshot - 8a59bb09c4e45d1167f9ae9630c96420 - Gyazo
Screenshot - 279d9db9e13a41adf9f1ee66ff6bf9be - Gyazo
Screenshot - 5ce4d9284aad6dd883ac1653456c5730 - Gyazo
Screenshot - 6505072b4f709620c75ec6697213cd6d - Gyazo
Hola buenas amigo yo tengo también una cooler master en mi ryzen 3700x exactamente la ML240L, lo primero te confirmó que ahora las AIO son una putada , na ahora en serio, si mal no entiendo es problema de conexiones (es que te estoy leyendo desde el trabajo) sin fijarme mucho demasiado cacao para enterarme aquí, pero te comentó... Siempre te queda otra opción, colocar cada conexión en un conector fan diferente y desde la bios configurarlo para que ambos dependan de la temperatura de la cpu y programar los valores ya sea rpm o voltaje que quieras darles.
Por lo que yo entiendo, los cables de 3 pines que salen de la bomba y los ventiladores son para controlar el RGB. Esos van conectados al controlador de RGB que, supongo, te habrá venido con la RL.
Luego, los dos cables de 4 pines de los ventiladores son los que sirven para alimentarlos. Estos van conectados a la placa. Lo que pasa, que Coolermaster te da un adaptador para que los puedas conectar juntos a un solo puerto CPU Fan de la placa. Ese adaptador, tendrá un conector de 4 pines y el otro de 3 pines, y el otro extremo del adaptador, el que va a la placa, será de 4 pines.
Finalmente, el cable de alimentación de la bomba de la RL debes conectarlo a la placa. Supongo que el puertl se llamará CPU Pump o algo por el estilo.
Vale comprendo... pero una duda mas:
Los dos cables de los ventiladores son de 4 pines y el adaptador 2 en1 para conectarlos lleva una toma de 3 pines y otra 4. Que ventilador debo conectar ahi? O es indiferente?
Que yo sepa es indiferente.
