Ayuda elección caja discreta
Maerskian
19 Ene 2015
Mayor espacio=mejor refrigeracion, NO, porque si la caja, tiene una entradas de aire inexistentes, va a ser mucho peor que una más pequeña con mejor entrada. Mayor espacio=mayor capacidad térmica. SI. Necesitas más potencia disipada, para saturar la capacidad de refrigeración de la caja.
Como indicaba antes era una generalización lanzada al aire sin mayor debate indicando que era fácil atacarla previendo precisamente esto :) .
Te digo lo mismo que a todo el mundo, sea gente del foro, amigos, o incluso familiares. Un productos se valora, solo por lo que ofrece, independientemente de cualquier otro aspecto.
El cual ha sido mi modo de proceder toda la vida : abstracción del ruido , confíar más en los números ( especificaciones ) y olvidar lo visual ( salvo que tenga algún rol, algo totalmente posible . Obviamente, la estética en este caso - relativamente - no me ha importado, de hecho ahora mismo recuerdo la Fractal pero no la Phanteks ) . Apuesta a largo plazo e invertír más en este tipo de cosas ( mis equipos suelen vivír 10-15 años... salvo que dejen de funcionar como ha sido el caso que me ha llevado a esta compra ) , gasto mínimo o nulo - a poder ser - de todo lo caduco .
En cuanto a montaje de almacenamiento se refiere, la idea, es salirse de la norma y del montaje tradicional. El montaje tradicional, nunca se reinventó, sea porque es difícil explicar el concepto o promocionarlo, sea porque es inconveniente para montar con liquida, o por X motivo, y sigue siendo tan pésimo como hace una década.....o dos. Obstaculizar el aire hacia los demás componentes, nunca fue una buena solución, solo una muy cómoda. Las paredes de una caja se pueden utilizar sin el menor problema para añadir almacenamiento, especialmente cuando se va por aire. Entrada de aire: Todo el frontal!, Salida de aire:, El trasero, completamente abierto, nada de ventiladores, nada de pcie brackets, nada de tarjetas de expansión que se pueden sustituir, por externas mejores y más baratas. Todo lo demás, es espacio libre para montar almacenamiento. Es una manera muy eficiente de usar el espacio en una caja, y adémas todas las unidades de almacenamiento reciben la misma cantidad de refrigeración.
Probablemente no exista interés suficiente y consecuentemente motivación económica . Es un sector el del "escritorio" ( mal palabro ) del que ya han renegado aquellos a los que nunca le había atraído en realidad y que sufre cierto grado de fragmentación ( perfiles con necesidades un tanto dispares ) .
¿ Cúanta gente conoces fuera de burbujas de la red o de un círculo muy muy acotado que puedas tener en tu día a día que exprese genuíno interes en diseños eficientes en las tan denostadas cajas de muertos ? . Algo similar al mundo del sonido y lo raro que se hace encontrar a alguien con una sala dedicada y debidamente calibrada/corregida/medida y se dedique a escuchar música exclusivamente 1-2 horas al día con niveles de luz bajos desde el punto de escucha previamente fijado a condiciones ideales. Esto posiblemente sea aún más raro todavía .
Tanto la p600s como la define S, meshify S2, tienen un volumen y dimensiones muy similares. Solo que la define S, no la pillo la moda del carenado de la PSU (que es un pro en cuanto a estética, y la gran mayoría de veces es una contra para la refrigeració), y comparando tanto la define S, como la meshify S2 (mismo diseño interior, salvo por el carenado de la fuente, aunque hay maneras de contrarrestar sus efectos), con la p600s....... la p600s es más "irregular" y menos simple y menos "limpia".....tiene demasiadas cosas, y demasiados accesorios y gadgets. La descripción correcta, es menos amigable hacia montajes fuera de la norma.
En ese aspecto ciertamente sí, aunque espero poder hacer algún apaño para que la PSU respire como debe ( espero que no esté esa parte fijada al cuerpo ) .
Muchísimas gracias por tu participación a todo esto, un placer comentar las cosas así.
