De entre otros términos desconozco a que hacéis referencia con 'cuello de botella'
Cuello de botella es un término que se refiere en la informática a cuando un determinado hardware no puede ofrecer el rendimiento necesario para que otro hardware pueda rendir al 100% de su capacidad.
En el caso del que hablábamos, el cuello de botella lo produciría el rendimiento limitado del procesador respecto al potencial de la gráfica dedicada.
Hay que entender que actualmente y salvo en la serie FX de AMD, los procesadores incluyen el puente norte (nord bridge) del chipset. El puente norte es un procesador que interconecta la memoria RAM, el primer zócalo PCIex (en algunos modelos los dos o tres primeros zócalos) y el procesador entre ellos (entre otras cosillas). Lo que significa que una gráfica está conectada "directamente" al procesador.
Cuando los gráficos que ves por tu pantalla los genera la gráfica, previamente antes los procesa la CPU. la CPU le dice a la gráfica qué dibujar, y la gráfica usando sus procesadores, lo dibuja y lo muestra por pantalla.
Se produce un cuello de botella por parte de la CPU cuando la CPU no es lo suficientemente rápida y eficiente como para mandarle toda la información necesaria a la gráfica en un tiempo determinado para poder dibujar las imágenes que precisa. En estos casos la CPU siempre estará al 100% de su capacidad mientras que la gráfica estará como "esperando a la CPU a ver si me dices que tengo que dibujar", lo que reduce su eficiencia.
Una 980 ti es una bestia parda para un procesador antiguo, tanto que muchos procesadores de hace 6 o 7 años, por no decir todos, no darían a basto para poder darle a la gráfica trabajo.
Si no lo has entendido te pongo un ejemplo fácil, imagínate que tu y un amigo tuyo estáis haciendo un trabajo en cadena, uno escribe cartas y el otro le pone el sello y las cierra en el sobre. Imagínate que tardas 30 minutos en escribir una carta, tu amigo tendrá que esperar 30 minutos a ponerla en el sobre. Pero como tu amigo es más eficiente que tu, el se tirará 30 minutos tocándose los cataplines esperando a que tu escribas y le des la próxima carta. Tu trabajo le haría un cuello de botella al trabajo de tu amigo.
Pues lo mismo pasa con las máquinas. Por eso cuando se montan Pcs, se busca que estén compensados, de nada te sirve un super procesador de 50 núcleos de 10mil €, si luego le pones una gráfica de 10€, o viceversa.
