Ayuda!! no consigo poner mi monitor a 144hz.
piripi
27 Dic 2016
Buenas tardes chic@s, he estado buscando información acerca de mi problema pero no consigo solucionarlo.
Tengo un portátil asus tuf gaming f15 con una 3060 conectado por displaypot a un monitor ViewSonic XG2401 que soporta 144hz.
El puerto del portátil es por usb tipo C con tecnología thunderbolt 3.
He mirado la configuración de pantalla y de la gpu y lo máximo que admite son 100hz.
Conectando el monitor por hdmi lo máximo que admite son 120hz
He intentado probar otras soluciones a este mismo problema en este mismo o en otros foros pero no consigo dar con la tecla.
gracias de antemano.
A ver, es un portátil, con una 3060 que ya de por si es limitadilla. Dependiendo de la resolución y de la carga del juego en cuestión, podrás o no podrás poner los 144hz. Por mucho ancho de banda que tenga thunderbolt, esto no es cosa de la red de conexiones, sino de la gráfica en si mismo.
No le pidas peras al olmo.
una 3060 limitadilla? no soy ningún profesional de la informática pero estoy seguro de q ese no es el problema, y menos sabiendo de que conetado con hdmi tira a 120 hz
la resolución no es, ya que he probado todas las posibles y nada,
no se si puede ser problema del cable o que...
Buenas tardes.
Descárgate los drivers del monitor, he instalalo en tu ordenador para ver si reconoce el monitor externo apropiadamente.
En algunos casos es necesario hacerlo. Drivers de ViewSonic XG2401 (monitores) para Windows
Tengo un portátil...
Muy buenas compañero.
Tienes que tener en cuenta que muchas veces (casi siempre) las GPUs de portátil están capadas respecto a las GPUs de escritorio.
Ya no solamente en cuanto a rendiminento bruto, si no tsmbien en cuanto a anchos de banda y compatibilidades.
En un PC de sobremesa no hay límite, si la fuente puede con la potencia demandada y el equipo es capaz de mantener las temperatueras del hardware a raya, este dará todo lo másximo que pueda si importar el consumo.
Pero en un portátil lo que se busca, lo que premia al equipo es el bajo consumo, la eficiencia.
Y eso solo se puede llegar capando anchos de banda y limitando voltaje y velocidades máximas del GPU.
De ahí que muchas veces no monten el máximo del estandar ya sea Display Port o HDMI.
Y por eso no se llegan a los 144fps de las pantallas.
Yo con un Asus Rog Strix G15 no tengo problemas para ponerlo a 144hz o a lo que sea, por DisplayPort como tú o por HDMI. El portátil ya de por sí tiene 300HZ (inútil en casi todo lo que no sea competitivo, aunque a nivel de usar windows y cosas ligeras lo noto un huevo, mucho más nítido y algo más fluido).
nada lo de los drivers del monitor no funciona, no consigo instalarlos.
listo, era el cable. Compré un display port 1.4 y ya conseguí los 144hz, muchas gracias chicos. En especial a ese que decía q un portatil con una 3060 estaba limitadilla:p
Me alegro que sea por el cable.
Pero sigo opinando lo mismo de los portátiles.
Suelen llevar sus GPUs limitadas y capadas respecto al hardware de torre.
Tu RTX 3060 de Portátil rinde como una RTX 3050 estandar con OC.
Correcto @Josep83
Suelen ser mas restrictivos en las salidas HDMI, dado las salidas de video no las gestiona la GPU externa sino la integrada en la CPU. Para los modelos Gaming actuales, la cosa ha cambiado por las necesidades actuales, copntrolando el rendimiento para evitar males mayores
