AYUDA Ayuda para cambiar fuente a placa base de 14 pines (medion)
iQiz Shotz
29 Dic 2017
Hola a todos tengo un medion preemsamblado i7 4790, 16Gb 1tb,Sata 60gb,SSD y una gtx 745 de 2gb, quiero cambiar la grafica por una 970 que me han dejado por no usarla y tengo una fuente rm 750, el primer problema que encontre es que el conector que normalmente lleva los 24 pines aqui es de 14 adjunto foto IMG 20180101 214135 — imgbb.com, estuve buscando y encontre un ''adaptador'' de 24 pines a 14 pines que suele usar la gente pa pcs de este tipo lenovos y demas,IMG 20180101 214954 — imgbb.com,IMG 20180101 215004 — imgbb.com, e aqui el cable fijandome no le veo los mismos colores ni la misma distribucion quiero decir en el conector que va a la placa ahy 3 huecos sin cables y en el cable que he comprado solo ahy un hueco sin cable no se si esto tendra que ver, aparte al lado del conector de 14 pines de la placa ahy otras dos conexiones de 4 pines cada una que no tengo idea que son o para que,(IMG 20180101 214135 — imgbb.com estas de aquii) por otro lado esta la de 4 pines al lado del ventilador IMG 20180101 220414 — imgbb.com que si recuerdo averla visto en otros pcs antiguos he cambiado fuentes otras veces cuando se morian pero ni eran modulares ni encontraba estos problemas era cambiar y poner los mismos cables en los mismos sitios, no me puedo permitir cargarme el pc por eso pregunto aqui aver si alguien me puede hechar una mano en el proceso antes de enchufar nada que de un chuchaso y pal carajo el pc. Gracias de antemano ( help pls si falta info o lo que sea me lo decis que es la primera vez que comento en el foro)
