ayuda para elegir bomba,bloque de CPU y tipo de tubos.
bighandcrithard
5 Feb 2022
Hola muchachos,buen día.
después de mucho pensarlo me he decidido a armar una RL custom por piezas,pero hay de ellas que me están comiendo el coco (bomba ,bloque de cpu y tubos rigidos)
bien,he visto varios bloques de cpu y obviando el tema estético qué pensé que era lo único al tener en cuenta me di cuenta que no,ya que vi que hay varios puntos más,por ejemplo si la base es de cobre,niquelado etc,también vi que hay distintos tipos de canales y al ser más cerrados puede que queden residuos en dichos canales.
sobre la bomba he visto que hay d5/ddc y no sé cuál comprar,quiero la mejor posible y que sí o sí tenga para poner una válvula para drenaje.
sobre los tubos los quiero rigidos (sé que no son la mejor opción para ser un novato pero como dice el dicho,"el que tenga miedo a morir que no nazca"), he visto que hay varios tipos de tubos,PETG,PMMA etc,ayer leí en un articulo que uno de ellos no soporta mucho el calor,osea,que es más propenso a deteriorarse,entoncés,cual me recomiendan ustedes?
el rgb es opcional.
lo que me va quedando de presupeusto es 350usd
de momento tengo comprado
-barra de silicona barrow
-pistola de calor
-probador de fugas alphacool
-kit de escuadras
-alambre de cobre mallado para hacer molde de las distancías para replicarlo en los tubos.
-racores,adaptadores y tapones(compré varios de diferentes colores)
-juntas toricas por si hacen falta
-medidor de flujo digital byksky B-TFC-CSX
-radiador alphacool de 360mm
-refrigerante EK
todo medida g1/4
eso chicos,espero me puedan orientar cobre esas piezas.
muchas gracias y saludos.
el rgb es opcional.
-pistola de calor
-kit de escuadras
-refrigerante EK
todo medida g1/4
Hola compañero, como tú dices eres muy valiente al montar tubo rígido en tu primero RL ( entiendo que es tu primera)
Sobre el tubo decir, como consejo que al calentarlo y doblarlo no lo estires. Pues está el riego de que el final de tubo quede más fino y pueda salir por el racor.
Sobre bloques yo use uno barrow y me funcionó muy bien ( mejor que un ek que tuve que devolver).
Sobre el bloque que sea de cobre, recubierto con níquel. Creo q los bykski también son parecido.
Sobre si los canales del bloque se quedan residuos si, por eso es recomendable meter antes del bloque un filtro para evitar impurezas, pero aún así te tocará desmontar alguna vez y limpiarlo a mano.
Sobre la bomba te recomiendo una marca reconocida como ek o alphacool.
Yo use una barrow y me fue muy bien durante mucho tiempo pero al final se rayo. ( No quiero decir que por ser barrow fallase, pero según mi experiencia te recomiendo que en bomba mejor algo más reconocido)
Para poner una llave de drenaje, puede usar una T para duplicar la salida, aunq yo personalmente la pondría en el depósito/radiador.
Y sobre el tubo creo recordar q el más sencillo de usar era el petg, pues a diferencia de el pmma, el primero es plástico que se raja menos al manipularlo, lo q el pmma es más metacrilato y se raja con más facilidad.
Pd: sobre el probador de fugas déjalo unas cuantas horas antes de meter el líquido para comprobar la estanqueidad.
Y si vas despacio y con buena letra todo te saldrá bien
hola hola,perdón por al demora.
me compré un bloque barrow special y una bomba ddc,el radiador lo compré en ek de 360mm.
lo que me va faltando son los acceosrios como estos pero tengo dudas sobre los angulos esos de las fotos y tapones.
https://es.aliexpress.com/item/4000810182173.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.cart.0.0.c8363c00CbEkCc&mp=1
https://es.aliexpress.com/item/4000902481174.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.cart.0.0.24933c003w8LoP&mp=1
esos 2 accesorios el pondré pero se darán cuenta tiene varios agujeros así que supongo que ahí van porque no sé al diferencia entre racores o fitting,además creo que algunos van en angulo de 90.
por ejemplo acá están los que necesito?
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20220225094200&isPremium=y&SearchText=racores+g1%2F4
lo que pretendo es hacer el sistema lo más recto posible,sin tanta curva .
edit,me faltó decir que me flatan los tubo,tengo pensados en comprar estos 16.82€ 16% de DESCUENTO|Bykski tubo duro mate PETG acrílico, 50CM, DIY, PC Wercooling OD12/14/16mm, transparente, para modelado de enfriador de agua, 6 unids/lote|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
qué medida será mejor?
Hola compañero, sobre la medida del tubo yo usaba 10-14mm.
No metía más grande pues mi sistema tampoco lo necesitaba.
Sobre los medidores, el de la espiral. Tiene varios huecos para cómo quieras ponerlo, en recto o en aungulo de 90.
Pero yo personalmente no te lo recomiendo. Pues restringe un poco el flujo y además si algún día usas líquidos de color más densos no se va a ver la espiral.
Te recomiendo mejor el digital. Además de restringir menos queda más bonito.
Sobre racores y demás yo use barrow y muy buenos, me gustaron más q bykski.
Pero eso ya a gusto.
Lo que compra alguno de más por q siempre suelen faltar
entiendo,sí,también me gusta más el digital.
aún no entiendo lo de los tubos,yo compré racores,adaptadores y demás para g 1/4,entoncés por ejemplo si compro un tubo 12x16mm me servira tanto como si cmpto uno de 8x12mm? (supongo que el primer número es el diámetro interior y el otro el exterior)
por ejemplo acá venden esas medidas 8.13€ 5% de DESCUENTO|Bykski tubo duro PETG 500mm 8x12mm,10x14mm,12x16mm, tubo rígido transparente/refrigeración de tuberías, B PETGWP, 2 unidades|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
es lo único que me va faltando
No, los racores son a medida del tubo.
Es decir si compraste racor para tubo rígido y medida 14, te vale para el tubo de 14.
Cada racor es valido solo su tipo de tubo y su diámetro
ahh entiendo,entoncés los compraré a medida del racore que ya compré-
