Ayuda para elegir placa base
Kilker03
24 May 2022
Buenas tardes chic@s, es la primera vez que os escribo y espero que me podáis echar una mano para escoger una buena placa base.
Esta es la configuración que tengo pensada para un equipo gaming potente (me ha tomado unos meses investigar esto ya que nunca he tenido uno ni tenía mucha idea):
www.pccomponentes.com/configurador/Ac6c4fB92
La placa base es la que me proponía la tienda por defecto, pero ahora según la nueva función de verificación de compatibilidad me da error aduciendo que la gráfica tapa todos los puertos PCIe y no voy a poder conectar la tarjeta WIFI/Bluetooth. No me queda claro si realmente es así o si este verificador aún está verde, ya que a veces me ha dado tanto error como luz verde para una misma configuración.
Necesitaría una placa base con espacio suficiente para conectar dicha tarjeta o, si hay alguna con el wifi y bluetooth ya integrados, supongo que mejor (atravesar toda la vivienda con un cable desde el router es mucho lío); también una conexión USB-C ¿interna? para aprovechar el puerto que trae la caja.
Otro punto importante sería el de las conexiones para ventiladores. Me preocupa el tema temperaturas ya que donde vivo hace mucho calor en verano y en principio creía que iba a necesitar muchas (3 frontales, 3 traseros + los del disipador de la CPU) y miraba placas con mas de 5 conexiones (no muchas parecen superar esta cifra o no he sabido buscar), pero he leído que esto se hace en el caso de que los ventiladores sean de 120mm y que si son de 140mm no hace falta tantos. Lo bueno de la caja que he escogido es que ya trae 3 de 140mm por defecto, así que como mucho añadiría 1 mas por lo de equilibrar los flujos de aire y todo eso. A su vez no necesitaría tantos conectores. ¿Qué opináis? ¿Sería suficiente?
Recientemente he aprendido que es importante la cantidad de lo que llaman VRM para tener una corriente estable y que eso es lo que refrigeran los disipadores pasivos de la placa, pero que también se relaciona con temas de overclocking. No me veo recurriendo a esta práctica, pero si la circuitería es sólida asumo que es mejor.
Por último, mencionar que con la placa base de la configuración que os he pasado, al parecer, si se conecta un monitor por Display Port no se puede acceder a la BIOS por algún tipo de error (lo que al parecer se puede arreglar instalando un parche de Nvidia o bien desactivando en la bios una cosa llamada CSM (Compatibility Support Module). No sé si este tipo de error suele ocurrir con otras placas o si esto ya sería una cuestión para otra sección del foro.
Resumiendo: he leído que en principio para los Ryzen 7 las B550 serían mas que suficientes. No sé si las X570 valdrían la pena ni cual es la principal diferencia. En cuanto a mi presupuesto, en teoría estaría entre los 150-200€. Ya dependerá un poco de vuestras respuestas.
Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y espero no haberme enrollado demasiado😅
Hola. Pillate esta Asus b550 con wifi que para un ryzen 7 lleva fases y vrm decentes.
ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II
De entrada puedes perderle el miedo a la placa en cuestión: la tengo y te garantizo que el slot PCIe inferior queda plenamente libre aún con esa gráfica.
Respecto a la ventilación, se requiere más por la gráfica que por el procesador. Vale que necesitas una buena entrada, pero con los dos que trae extrayendo ya te debería llegar. Solamente necesitarías añadir ventiladores al frontal, donde solamente trae uno, que considero insuficiente. Aunque son conjeturas, no soy propietario de estos componentes y no lo puedo garantizar.
Con los VRM se hace referencia a la parte de la placa base encargada de proporcionar la electricidad al procesador: quedarse corto no resulta recomendable e invertir en demasía es tirar el dinero. Normalmente se suele recurrir a placas con un límite superior al tope que demandaría el procesador requerido, por trabajar con cierto margen.
Respecto al problema con la BIOS jamás he tenido problemas, aunque también es cierto que no utilizo una APU así que no puedo ayudarte al respecto. La verdad, me parece que tienes un poco de cacao al respecto, porque Nvidia trabaja sobre sus propias gráficas, no sobre placas base, del mismo modo que CSM permite arrancar o no sistemas anteriores a Windows 10 (o reconocer particiones en general que hayan sido creadas con cierta antigüedad).
Y si tienes dudas por el chipset, lo cierto es que B550 y X570 varían fundamentalmente en cuántas conexiones simultáneas te proporciona la placa, no en calidad general. Digamos que B550 incluye de placas básicas a placas bastante capaces para overclock mientras X570 se centra más en productos orientados a equipos con procesadores a partir de 8 núcleos y con muchas conexiones simultáneas, entre discos, M2 y tarjetas PCIe. No te líes, que si no tienes pensado llenar de mil tarjetas y SSD tu caja, con una B550 muy probablemente vayas servido.
Si es por la build que propones es más que válida, aunque de hecho puedes ahorrarte algo de dinero con otra placa, disipador y SSD (y a veces, tienda).
Muchísimas gracias por vuestras respuestas @O3M @K4rCh3R.
Acabo de volver a meterme en la tienda y ahora me dicen que la configuración inicial sí que es compatible, por lo que parece confirmarse que aún tienen que pulir un poco su nuevo verificador.
¿Y cómo se puede comprobar la cantidad de VRM que demanda un procesador?
Pues seguramente:LOL:, he tratado de informarme lo mejor que he podido, pero igual me he ido metiendo en cuestiones demasiado técnicas y le he dado demasiadas vueltas a algunas cosas. Lo de la BIOS comencé a investigarlo por el comentario de un comprador en la página de la tienda (https://www.pccomponentes.com/msi-mag-b550-torpedo) donde dice que no se puede acceder si tienes un monitor conectado por DP. Y claro, el monitor es G-Sync Compatible y para tenerlo activado tiene que ser por DP. De ahí mis dudas, sobre esta cuestión.
Con la GPU, el SSD y el adaptador WIFI/Bluetooth voy sobrado. Para las cosas realmente importantes ya tengo un disco duro externo, pues no accedo a él muy a menudo. Tampoco soy de tener instalados muchos juegos a la vez ni de llenarlo todo. Tampoco planeo hacer overclocking ni modificaciones especiales ni nada por el estilo.
En cuanto a placa, al principio sí que estuve mirando precios mas bajos, pero decidí subir un poco más por el hecho de la compatibilidad nativa con los ryzen serie 5000 y tal vez futuras series.
En cuanto al disipador, según algunas reviews este modelo se acerca bastante en rendimiento al Noctua NH-D15 y sería similar al Dark Rock Pro 4. La ventaja es que ocupa menos espacio y no interfiere con los módulos de RAM. Inicialmente llegué a plantearme un combo Ryzen 7 5800X + AIO, ya que tiene fama de calentorro, pero cuando salió el 5700X me decidí por él, ya que se calienta menos y rinde muy bien también, lo que me llevó a la conclusión de que un buen disipador por aire sería suficiente. Por si sirve mencionarlo, la temperatura ambiente de mi casa puede llegar a los 30º en verano.
Respecto al SSD, quería pillarme algo muy bueno y rápido y esta parece ser una de las marcas más recomendadas para ello. Dicen que esta clase de velocidad viene muy bien a la hora de cargar juegos y texturas de nueva generación. No sé si como usuario normal lo notaré realmente con, por ejemplo juegos de mundo abierto, que parecen beneficiarse de estas cosas. Se podría decir que he intentado montarme un equipo de calidad para que me dure muchos años antes de volver a actualizar. Ya si nos ponemos quisquillosos he dudado sobre si 10gb de vram en la GPU son suficientes o mejor 12gb, siempre pensando a largo plazo, pero enfin, los precios actuales tampoco ayudan mucho.
Por último, aparte de PcComponentes he estado investigando en otras como Coolmod o Aussar, y sí que es verdad que a veces parece haber ofertas interesantes o mejor stock, según qué piezas o periféricos.
............. si tienes el monitor configurado a 144hz por DP, la imagen de carga de la bios va a 60hz, por lo tanto al mostrarte las instrucciones de la bios por un segundo, tu pantalla suele estar apagada.
En MSI entras en la bios con la tecla SUPR. En cualquier PC, cuando el teclado recibe corriente (si encienden los leds de CAPS LOCK), ya le puedes dar a la tecla para cualquier accion. En mi caso que pasa lo mismo, cuando hago eso, no tengo imagen hasta que estoy en la BIOS.
Salvo por la RAM, es una excelente configuracion. Aunque no te haga falta, ya que estas dejandote tanta pasta, creo que un 5900x a 420-430€ ofrece mejor valor. Es mitad más de CPU........ya veo que no lo tienen, pero puedes esperar...
Es imposible que te tape todos los puertos PCIE. Son 3 slots. Para wifi el ultimo que esta en el sexto slot te vale tambien. Puedes usar pinchos wifi tambien. Yo es lo que usaria antes que interferir con el airflow de la caja.
Puedes usar splitters de 2 y según que ventiladores tengas incluso 3 por puerto. En el de la bomba vas a poder conectar el doble........... porque es de 2A en lugar de 1. MSI tiene buen control de ventiladores, los puertos estan en el sitio adecuado y son suficientes. En la torpedo, podrias enchufar como 14-16 ventiladores si fuese necesario........ y los configurarias por grupos. Cada puerto, seria un grupo.
Se han pasado de la rosca como 50 pueblos para poder justificar precios altos. La torpedo que tienes en la configuracion puede llevar un 5950x como si nada..... Te doy numeros de referencia para que te hagas una idea..............la torpedo lleva 10+2 fases dobladas de 60A. Es decir 5 efectivas que van al CPU. 5x60A=300Ax1.2v (y pueden dar perfectamente pasados 1.5v) = 360w. Un 5700x con overclock manual, por encima de 150-160w necesitas refrigeracion por debajo de ambiente (agua con hielo, o nitrogeno liquido). Un 5950x pasa lo mismo a 280-300w. Con tu CPU de fabrica, no vas a llegar siquiera al rango de maxima eficiencia del VRM (no es algo que debes tener en cuenta).
Hay placas para estos CPUs que pueden suministrar por encima de 1000w.................
Ryzen 7 o 9, da igual la gama de CPU, lo importante son los valores que dan. Si pones un 5950x en modo de 65w te lo lleva cualquier castaña de placa. Y hay muchas placas muy basicas que pueden suministrar los 142w a los que esta capado de serie.
La cantidad de alimentación del procesador se suele ir sabiendo tras reviews de terceros, a priori solamente se puede especular. Por tu procesador no debes preocuparte, consume poco más que un 5600X así que casi cualquier B550 te lo va a mover sin complicación alguna, y por la disipación vas sobrado incluso con un Fuma 2 (normal o rev. B).
Respecto al tema del DisplayPort es una cuestión que ni se me había ocurrido ni tampoco la he padecido, ya que trabajo solamente en 1080p a 60Hz, pero el aporte de @serbandanieltecn tiene mucho sentido.
Lo que sí puedes tener en cuenta es que es que para gastarte ese dinero en una tarjeta Wifi casi te compensa ver placas con Wifi integrada, si no quieres trastear con algún router muerto de risa para hacer bridging. La que comenta @O3M es muy parecida a la Torpedo en cuanto a lo sobrada que va de VRM y ya te incluye conexión inalámbrica. Hay alguna B550 baratera que ya incluye Wifi pero sería un perro verde en un equipo con una 3080. Comprando cada pieza donde mejor te salga y no todo junto puede que te permita ahorrar lo suficiente para valorar un kit de RAM incluido en el QVL de la placa base, porque esas memorias no están y tanto puede que vayan bien como salir peleonas. Generalmente las Crucial Ballistix suelen ir como la seda, pero es cuestión de ver qué te sale mejor.
Muchas gracias por responder @serbandanieltecn . No estoy seguro de haber comprendido bien. Sé que para acceder a la BIOS se pulsa una u otra tecla, pero a lo que me refiero es que por lo visto hay gente que directamente no puede acceder y la pantalla se queda en negro hasta cargar Windows, siendo la única forma de acceder conectando un cable hdmi. O sea que no aparecen las instrucciones ni la opción de pulsar una tecla, aunque luego todo cargue normalmente. No sé qué tal andáis de inglés, pero aquí por ejemplo parece discutirse sobre este problema. Aunque igual me estoy liando yo solo, ya que buscando en distintas páginas se dice que si es problema de la placa base, otros que si el monitor, que si la versiones de DP, que si la GPU...o_O. En este otro enlace parece hablarse del mismo problema, pero acentuando más la GPU que la placa base.
Llegué a plantearme el 5900X, pero como comentas, no estoy seguro de que me haga falta visto que no voy a editar, renderizar, hacer streaming, compilar...etc. ¿O sí puede ser útil? Hasta donde yo sé, la mayoría de juegos actuales difícilmente aprovechan mas de 6 núcleos, pero quizá en un futuro empiezen a aprovechar los 8. De ahí que me decantase por el 5700X. Un poquito de future-proofing, como dicen los de habla inglesa.
@K4rCh3R En cuanto a la RAM, tenía entendido que los módulos Corsair tienen una excelente relación calidad precio, pero no tenía ni idea de lo que es el QVL que mencionas. ¿Dónde puedo consultarlo? Las Crucial Ballistix sí que me las había planteado como segunda opción. No sé a qué modelo te referirás exactamente, ya que siempre he mirado 3200 cl16. No sé si hay tanta diferencia de rendimiento con, por ejemplo, unos módulos a 3600. En todo caso, mi elección fue por una cuestión de tamaño. Las Ballistix interfieren con los dos disipadores que mencioné en mi anterior mensaje, que eran mis primeras opciones. Las Vengeance interfieren menos. Visto que al final me decanté por el disipador puesto en la configuración, es cierto que tendría sitio para módulos más altos.:unsure:
No sabía lo que eran los splitters, pero parece muy práctico. Imagino que en las especificaciones de los ventiladores vendrán los amperios que consume cada uno, así como en la placa los soportados, para no pasarme de rosca y quemar algo.
Con estas cuestiones más técnicas me pierdo, pero aún así creo que me ha ayudado a captar la idea general.
No sé lo que es el bridging. En Wikipedia supongo que es la entrada "Puente de red", pero no he comprendido lo que he leído.
En principio me pillé una tarjeta por si era mejor que lo que pueda venir integrado en una placa y proporcionar una conexión más estable o con menor latencia, al no usar cable. También mencionar que vivo en zona rural donde el internet es lento (Router 4G a 20-25 mb), pero con la esperanza de que mejoren la conexión en un futuro😆.
Resumiendo, las opciones parecen ser:
1. Me quedo con la placa base y tarjeta de red. Esta placa también tiene conector para el puerto USB-C que trae la torre. No sé si me servirá en un futuro, era por no dejarlo deshabilitado, ya que con la otra placa propuesta en principio no parece tener este tipo de conexión.
2. Otra placa con WIFI/Bluetooth, conexión para el puerto de la caja y quitar tarjeta.
3. ¿Cambiar o no cambiar RAM?
Cuando los leds de Mayusculas y Numeros se activan despues de encender el PC, ya puedes darle a la tecla para acceder a la bios, aunque la pantalla la tengas en negro. Te enviará a la bios.
En algun momento muy puntual el 5800x se puede quedar corto, pero esa no es la cuestion. No vas a tener problemas por ahí.
Según va envejeciendo, el 5900x no solo es mitad más de CPU, tiene el doble de memoria cache tambien..... etc... Valor de reventa e interes mayor..... y otras historias. Simplemente es mejor compra....
Las crucial balistix tienen la misma altura que las vengeance. Otra cosa es que las tenga PCC, y que las encuentres a buen precio. El cooler le puedes quitar el ventilador frontal sin problema en el setup que tienes. No habrá perdida de rendimiento.
Lo es. Splitter=divisor.
Las Corsair no son mala compra para nada, tal como dices, pero el tema radica en que no están confirmadas como compatibles por el fabricante de la placa base (la lista QVL no es más que un listado de componentes compatibles con la placa). Es decir, que puede que funcionen o puede que no, y para una compra de material nuevo mejor olvidarse de estos posibles puntos de fallo. Y respecto a las velocidades, con 3200 vas sobre seguro y con 3600 aprietas un poquito más el procesador, cuestión del tipo de uso pero siempre que no se vuelvan locos con el coste.
Con hacer bridging me refiero a usar un router haciendo las veces de antena: conectas tu equipo por cable de red a ese router y ese router es el que se conecta por WiFi al router común al que te quieres conectar. Claro está, solo compensa si ya tienes un router muerto de risa al cual esclavizar de este modo, si no pues no.
Respecto a la ASUS tienes razón, parece que no ofrece conexión para el USB-C de la torre. Lástima.
Personalmente optaría por una placa sin WiFi integrada, y dadas las velocidades actuales y suponiendo cierta mejora de futuro, me temo que con un buen adaptador WiFi por USB 3 debería llegar. Así puedes ahorrarte el tamaño ATX (que te sirve más que nada para la tarjeta WiFi) y algo de dinero también, pues puede valerte una placa base más sencilla que la Torpedo. Originalmente pensaba en la Mortar, que estaba de oferta, pero ya no...
@K4rCh3R he echado un vistazo a la Mag B550M Mortar y está unos pocos euros más barata en Pccom, aunque no esté de oferta igual sí que podría pillármela, aunque sea por mejorar el airflow, como propone @serbandanieltecn .
Por otra parte he consultado el QVL de ambas placas en la página oficial de MSI, en el apartado Memory by RX-5xxx para tratar de comprender mejor el asunto, pero me he acabado liando mucho más con tantos modelos y variantes.
Solo en la Torpedo he encontrado 11 modelos de corsair 3200 cl16. Y eso que he intentado acotar la búsqueda con DUAL 16GB; ni siquiera he terminado de mirar todas las páginas porque la lista seguía...
Esto es solamente un ejemplo de lo que he visto. ¿Sería posible que me explicáseis cómo interpretáis esto para saber cuales son las Vengeance LPX?
CORSAIR CMK32GX4M2B3200C16 ver4.31 DDR4 2133MHz 3200 MHz Samsung 1.35v DUAL 16GB √ | √ |
CORSAIR CMW64GX4M4C3200C16W ver4.31 DDR4 2133MHz 3200 MHz Samsung 5WB 1.35v DUAL 16GB √ | √ | √
Incluso poniendo códigos completos en el buscador de google, a veces me salen modelos específicos pero otras veces para códigos distintos me han salido idénticos resultados. En la Mortar me ha pasado lo mismo y soy incapaz de decir si son compatibles o no.😓
en coolmod tienes las crucial ballistix a 75 rojas 3200cl16. no se si seran buen precio.
