Ayuda para kit AIO
cejudin
20 Sep 2016
Hola a todos tengo un i5 8600K y ahora mismo lo tengo enfriando con un noctua U12S, no es el más tocho pero debido a que mi caja la altura máxima es de 160mm es el que podía poner, lo tengo puesto con doble ventilador y actualmente la caja la tengo con un flujo de aire que se basa en 2 frontales metiendo aire, dos arriba sacando y uno atrás sacando creo que está bastante bien el caso es que las temperaturas siguen siendo muy altas incluso si cuando juego pongo las rpm del noctua al máximo....
El micro lo tengo a 4,8ghz con voltaje de 1,28 y en el pc con uso normal viendo multimedia navegando lo tengo en 40-45 grados, en reposo totalmente 30-35 pero cuando juego sobre 1 hora (pubg) el micro su temperatura está entre 65-73 grados con picos de 78 puntuales...
Ahora mi idea es probar un kit aio el caso es que mi caja no puedo poner el kit arriba sacando el aire que he leído que es la mejor opción solo puedo ponerlo en el frontal y tendría que cambiar el sistema creo los de arriba y atrás metiendo y en el frontal que saquen con el kit pero no se si mejorará la cosa....
Adjunto foto
la AiO tiene que pillar aire fresco, yo la pondría en el frontal pero cogiendo aire de fuera no expulsando. La pega es que metes aire caliente dentro de la caja pero si lo expulsas bien no tendrás problemas.
Mejoraría entonces las temperaturas ??? Aunque sea en esa posición ???
En la parte frontal metiendo aire de fuera es como mejor rinde una aio y mejores temperaturas tendrás, a cambio de meter dentro de la caja aire un poco mas caliente que mientras tengas ventiladores sacando no se acumulará y no será un problema. En caso de tener gráfica a lo mejor alcanza temperaturas un par de grados mas altas simplemente.
Pues depende....no todas las AiO son iguales. yo creo que para mejorar temperaturas tendrías que irte a una 280 o 360. También decirte que no me parecen temperaturas exageradas para estar oceado.
Yo pensé en una corsair h100x y está oceado pero porca cosa en casi todos los sitios veo a la gente con este procesador a 5 o 5,2 xD
Esas son las temperaturas está mañaan jugando pug durante 1 hora
Vi este vídeo pero no sé si esto es real o está trucado al ser agua debería de tener mejor temps:
The BEST Cooling Solution - Air or Water - FINAL ANSWER - YouTube
Uppp
