Ayuda para renovar completamente el pc
Marnak
20 Oct 2014
Hola,me presento lo primero de todo ya que acabo de registrarme en el foro, abro este hilo ya que debido a mis bajos conocimientos en hardware de informática voy a ir renovando poco a poco el pc. Actualmente, tengo un pc montado regalado en fnac con dos años de uso. Se trata de un hp pavilion p6-2400es aquí podéis ver las características: http://www.fnac.es/HP-Pavilion-p6-2400es-Ordenador-sobremesa-PC-de-sobremesa/a855114. Tiene un i5-3350P, y una placa base de marca extraña llamada yoshua o algo así.
El caso es que de aquí a Enero-Febrero lo quiero dejar totalmente nuevo. Quiero que tenga la CM Storm Enforcer como chasis por que siempre es la que he querido junto con una 970. Mi Pregunta es: ¿Qué componentes son los que tengo que cambiar primero?¿Caja, placa base y procesador? Si es así ¿Podría funcionar con estos tres nuevos componentes hasta que cambie gráfica, ram y fuente?
Espero que alguien me ayude por que llevo un cacao mental que no me aclaro de nada. Un saludo a todos.
Creo que te va a tocar cambiar fuente. Pero la CPU placa y ram estan bien (entre comillas, pq la ram ponen un modulo de 4gb y otro de 2gb wtf?).
Eso si, no pilles esa caja. Es una caja muy plasticosa de materiales y también es ruidosa. A ese precio hay cajas mucho mejores. Si quieres que tenga una estética parecida se puede mirar ;)
Aquí te pongo lo que yo escogería:
http://xtremmedia.com/?q=cconfig/view#A030643,A026840,A030554
No crees que deberias cambiar el hilo a Presupuestos a medida: http://elchapuzasinformatico.com/foro/forumdisplay.php?5-Presupuestos-a-Medida
Por avanzarte algo, no habia oido esa marca de placa nunca, pero por el tamaño de la caja debe ser uATX. En cualquier caso, y concretando bien la placa, si admite un i5-3350P de zócalo 1155 y una NVIDIA GeForce GT 620, no puede ser demadiado rara por lo que podrás portar todo facilmente a la CM Storm Enforcer. Pero ya te digo que hay que comprobar bién el tipo de placa y la posición de sus anclajes, que con las marcas nunca se sabe lo que hay.
Edito: Me adscribo totalmente a lo que te indica el compañero DavidM. Solo una apostilla, mejor pilla la GIGABYTE GTX970 G1-4GB GAMING: http://xtremmedia.com/Gigabyte_GeForce_GTX_970_4GB_GDDR5.html. Lleva backplate y mayores frecuencias.
entonces compañeros, cambiando la gráfica, caja y fuente bastaría? Un i5 3350P y esa placa base sería capaz de soportar la 970 sin cuellos de botella? Os dejo las especificaciones de la placa haber que me decís: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...foCategory&cc=es&dlc=es&lc=es&product=5363248. Perdonar si he colocado el hilo mal pero he pensado que mi consulta gira a través de la gráfica. Haber que comentáis compis. Un saludo a todos.
A veces olvido que soy moderador xD
Hilo movido ;)
Y si Marnak, ese i5 te debe ir bien con la 970. Es una cpu valida.
En cuanto a la placa, es rara de cojones, pero es uATX, así que los anclajes son iguales a las demas. Y tiene un pci express x16 2.0, así que soporta y aprovecha la gtx 970 bien.
Hilo movido ;)
Gracias David por tu respuesta, este procesador que te comento me puedes dar algún dato sobre él? Es un gama baja? me repercutirá en el rendimiento? Quiero jugar a los juegos venideros en ultra y si me dices que hace falta cambiarlo pues ahorraria para un i7 4770 y una placa z97. Haber que me comentas. Un saludo
Es una cpu muy valida a día de hoy, perfecta para jugar, y jugar en ultra con una buena gráfica, como es la 970. A dia de hoy no vas a tener problemas. La diferencia entre ese i5 y otros es que la P del nombre indica que no tiene tarjeta gráfica integrada, pero eso no es importante si no la quieres usar ;)
Hola David, lo he estado pensando detenidamente y te quería preguntar que si decidiese cambiar procesador (i7 4770) y placa base (Gigabyte G1 Sniper) primero, podría funcionar con normalidad con mi actual gráfica y fuente hasta dar el paso un mes después o así a la 970 y 800w de fuente? Haber que me dices. Un saludo
¿A cual Gigabyte G1 Sniper re refieres?:
  • GIGABYTE G1.Sniper A88X
  • GIGABYTE G1.Sniper B5
  • GIGABYTE G1.Sniper Z97
Datos de tu equipo: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=es&lc=es&dlc=es&docname=c03658445#N1250
Yo exprimiría la CPU que tienes ahora. Tu CPU Intel Core i5-3350P está en Xtremmedia a 152,50 €: http://xtremmedia.com/CPU_Intel_Core_i5_3350P_1.html. O sea, que de obsoleta nada. Estamos aconsejando set up con un i5-4440, que no le anda muy lejos, constantemente.
Pero al grano. Empezar cambiando primero CPU y placa base es totalmente factible, porque tu PSU declara 300W y un i7-4770 + una NVidia GT 620 solo consumen , según http://pcpartpicker.com/p/HBxqwP, 114W. Pero tampoco te hace falta una fuente de 800W, con una buena FSP RAIDER-550 80+ SILVER de 550W por 58,90 € vas sobrado para esta configuración.
[TABLE="width: 387"]
[TR]
[TD="class: xl67, width: 66, align: right"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Yo no lo veo, me quedaria con tu cpu de ahora. Cambiar la cpu primero no te va a suponer ninguna mejora para jugar. Mejor primero cambiar fuente y gráfica, e incluso caja ;)
Como te dice Oncirlce, tu CPU esta cerca del i5 4440, y lo recomendamos mucho para gaming :sisi3:
:sisi3:
+1
Factible por posible, pero desaconsejable.
Lo malo es que la placa base la tengo que cambiar ya que a un usuario le dio problemas con una 750 por que debe ser que hp es capaz hasta de capar los voltajes para utilizar solamente sus gráficas
Pues vaya puta mierda, al final compensará más venderlo y pillo uno nuevo.
pccomponentes permite el montaje de caja, procesador placa base, disipador y fuente? o hace falta todo
Debería permitirlo, si no es así, Aussar te lo haría.
Que yo recuerde PCC necesita todas las piezas o si no no realizaba el montaje.
Hace falta mas ayuda por aqui?
