Ayuda para upgrade PC
daglash1
27 Mar 2019
Buenas, me gustaría hacer upgrade de CPU o de GPU, pero no sé bien cual de las dos cambiar antes, para que no haga cuello de botella.
Mi equipo es el siguiente:
CPU: i5 9600k
GPU: nvidia gtx 1660 super 6GB GDDR6
Placa base: MSI Z390 A PRO
RAM: corsair ddr4 3200 MHz (16 GB) CL16
SSD: wd m.2 500gb
fuente: Corsair CX750M 750W 80 plus bronze
Tenía pensado hacer upgrade del CPU a un i5 13400, con el consiguiente cambio de placa, pero manteniendo el resto de componentes.
O bien hacer upgrade a una rtx 3060-4060.
Si alguien sabe cuál podría ser mejor opción, u otra distinta a las que he puesto, se lo agradecería. El pc es básicamente para gaming.
CPU: i5 9600k
SSD: wd m.2 500gb
Buenas,
creo que también te haría falta cambiar la fuente por una de mejor calidad.
Buenas,
Okay, lo tengo en cuenta! muchas gracias. Con respecto al upgrade de cpu o gpu, cuál me recomendarías primero? Gracias de nuevo.
Buenos días.
En mi opinión tu i5-9600K es bastante mejor, comparativamente, que tu gtx 1660 super. En consecuencia creo que es mejor que cambies antes la GPU.
Si cambias la CPU y placa notarás poca mejora porque la gtx 1660s es la parte más débil del equipo, y continuaria siendolo.
La 3060 seria una gpu bastante pareja a tu actual cpu, pero si tu incención a medio plazo es cambiar también la placa y cpu creo que seria interesante que intentases ir algo más de la 3060. ¿una 4070 o equivalente de AMD?
Por cierto ¿con que resolución juegas?
esto es una orientación general. cada juego es un mundo y algunos piden más cpu y algunos más gpu...
Buenos días.
Buenas, mi intención exactamente es ir mejorando el pc a medio plazo, así que supongo que me iré a una 4070 como me comentas.
Juego a 1080 actualmente. Muchas gracias!
En tu caso esta claro cambiar la grafica es lo que te interesa, tambien hay que ver un poco a que resolucion y frecuencia quieres jugar o si vas a saltar a monitor 2K, No es lo mismo jugar en 1080@60fps, 1080@144fps, 1440@60 o 1440@60fps. No tienes que preocuparte por lo menos actualmente si en algun juego ese 9600K hace un poco cuello de botella que si que lo hara y en el futuro cuando los juegos sean mas exigentes ira a peor pero poco a poco ya tendras tiempo de cambiarlo.
Te pongo un ejemplo con cifras a 1080p.
Si cambio el procesador por uno de ultima generacion los juegos rondaran menos del 10% de ganancia, es probable que los juegos menos exigentes la ganancia sea del 0%.
Si cambias la grafica por una AMD 6700XT 12Gb o 4060TI 8GB vas a ganar alrededor de un 90%(Casi duplicar los fps) y en todos los juegos (es verdad que habra algunos que ganes mas y en otros menos). Con ambas cosas podrias llegar a un 110% con menos bajones en los juegos mas exigentes. Asi que tu prioridad seria grafica.
Tu fuente es TIER C y de bastante potencia asi que en principio podrias usar sin problema cualquier grafica de estas gamas
Buenas, actualmente juego 1080@60fps en la mayoría de juegos la verdad. Muchas gracias por la explicación tan detallada, de verdad. Siguiendo vuestros consejos finalmente cambiaré la gráfica, y más adelante el resto de componentes.
