AYUDA PC para JUGAR-EDICION
kalo
12 May 2016
Me da igual. Preferiblemente PCC
Aproximadamente 1.200€
Juegos, edición de video y fotografía y 3D
NO (no se hacerlo)
Conector Bluetooth.
Lector de tarjetas Sd y demás.
Me gustan las que no son muy agresivas ni muy "gamer". La que pongo en el configurado me encanta estéticamente.
3440x1440 144hz
Tengo un presupuesto más o menos hecho y me gustaría que me dijeseis que tal está y si puedo mejorar algún componente.
Realmente estoy bastante perdido con el tema de discos, me gustaría poner un NVMe si no ha muchísima diferencia para el SO y los programas de edición. Había pensado en este:Transcend MTE220S - Disco Solido Interno de 512 GB, M.2, PCIe, NVMe 1.3, 3D TLC (hasta 3500 MB/s de lectura) .: Amazon.es: Informatica
La gráfica, tengo vista la 2070 SUPER de Coolmod:
KFA2 GeForce(R) RTX 2070 SUPER 1-Click OC 8GB GDDR6 - Tarjeta Grafica
Y el resto, esto:
Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
No me deja poner el disipador que quiero (Cooler Master Hyper 212 Black Edition | PcComponentes.com) no sé si porque no es compatible.
Otra cosa con la tengo bastantes dudas es la fuente.
Primo el rendimiento pero también un buen equilibrio refrigeración/silencio.
Muchas gracias gente por los consejos que me podáis dar. Mi intención es comprarlo durante este fin de semana.
Hola @kalo
Dependiendo de a que nivel sea la edición (amateur o más profesional), igual te interesa más un Ryzen 2700X que tiene un rendimiento muy similar al Ryzen 3600X (gana por poco el 3600X), pero tiene 8 núcleos / 16 hilos vs loso 6/12 de 3600X.
Como disco NVMe pondría el Adata SX8200Pro > Adata XPG SX8200 Pro 512GB NVMe PCIe Gen3x4 - Disco Duro M.2. Tiene un rendimiento muy similar al Samsung 970 EVO y ya incluye un disipador.
Para la RAM podrías poner esta de Crucial que es a 3600MHz CL16 > Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4W 3600 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gamer para Ordenadores de sobremesa, 16GB (8GB x2), CL16, Blanco: Amazon.es: Informatica
De placa base esta de TUF tiene mejores disipadores y admite RAM más rápida (eso sí, es formato microATX) > Asus TUF B450M-PRO Gaming | PcComponentes.com
A mí me gusta más la Corsair 275Q que tiene paneles amortiguadores de sonido > Corsair Carbide 275Q USB 3.0 Negra | PcComponentes.com. En ambos casos (275R o Q) solo incluye un ventilador frontal y otro trasero, por lo que al tener un frontal cerrado, le veo bastante necesario poner 2 ventiladores más en la parte frontal para que tenga un mejor flujo de aire. Por ejemplo los Corsair ML140.
Hola @kalo
La edición es bastante amateur, así que en ese sentido solo necesitaría lo básico.
Entiendo que en la práctica no notaré la diferencia entre una ATX y esa microATX (no se me ocurre para que podría necesitar el tamaño adicional.
Ok a lo de la RAM, desde luego si puedo aprovechar y ponerle algo más rápido, mejor.
Y tomo nota también del NVMe.
Lo del disipado, ¿cualquiera de los que he dicho sería compatible?
¿El resto lo ves bien, fuente y eso?
En las placas ATX tienes alguna opción más de conexión, pero esa Pro Gaming ya es muy completa y no echarás en falta nada.
Como disipador el que está muy bien y tiene una relación precio-rendimiento estupenda, es el Arctic 34 DUO > ARCTIC Freezer 34 eSports DUO - Ventola de CPU, Enfriador de CPU Push-Pull, Motor Silencioso, Desde 200 hasta 2100 Rpm, 2 Ventiladores PWM 120mm - Blanco: Amazon.es: Informatica, en Coolmod tienes el Alpenföhn Brocken 3 > Alpenfohn Brocken 3 - Disipador CPU y en PCC el Cooler Master 212 Black > Cooler Master Hyper 212 Black Edition | PcComponentes.com (las dos opciones anteriores son mejores que el de Cooler Master). Por tamaño no tendrás problemas, porque tanto la 275Q como la 275E admite disipadores de hasta 180mm.
El resto lo veo bien.
Ya tengo el aparato en mi poder. Todo bien excepto por un par de defectos en la caja y en la placa, que aunque me los vendieron como nuevos venían con claras marcas de uso.
Una cos que me ha pasado al montarlo es que me he dado cuenta que la placa solo tiene conectores para dos ventiladores a parte del de la CPU. Como compré dos más de 120 para ponerlos en el frontal, ¿como hago ahora para conectarlos? ¿conocéis algún sistema para poder conectar varios en un solo conector?
¡Gracias!
¡Gracias!
Puedes poner un conector Y > 4 Paquetes de Cable Separador de Ventilador PWM en Forma de Y Cable de Alimentacion de Ventilador PC Convertidor de 1 a 2, Trenzado Negro: Amazon.es: Electronica
