(ayuda) procesador no rinde como debe
Seloguer
10 Ene 2018
Buenas, hace poco le actualice a mi pc viejo el procesador, tenía un pentium dual core E2140 a 1.6ghz, y lo e cambiado por un core 2 duo E6700 a 2.66ghz, mi placa base es una foxconn 45cm-s.
El problema viene cuando en el cpu-z me muestra que el core speed del procesador va a 1560mhz en vez de ir 2666mhz (a veces si q pone 2666mhz pero luego vuelve a 1560mhz sobre todo en los juegos siempre marca ese core speed) por lo que pierdo rendimiento (en juegos como el lol que deberia irme mucho mejor, me va peor) y quisiera saber si hay una solucion para esto cambiando algo en la BIOS o en el mismo pc. gracias
Hola. Has mirado. Si esta actulizada la bios a la ultima version? Sino es asi hazlo. Si lo esta mira compatibilidad de micro con placa
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Otra opción es activar el modo "alto rendimiento" de Windows para que vaya siempre a la frecuencia más alta.
La bios esta actualizada y el procesador es compatible con mi placa base (me asegure de ello)
Ya estaba puesto desde antes que pusiera la CPU nueva y sigue el mismo problema
