AYUDA. Sugerencia Overclock FX8350
RedTech
13 May 2016
Hola chicos del chapuzas. pues como ven el tema Necesito ayuda o orientación de Overclock para el proce FX8350.
Soy especialista en la materia de computación, ya sea software o hardware (electrónica), pero hay que reconocer que uno no sabe todo en este mundo y acudo a ustedes para que alguien que ya haya pasado por esto me aconseje. y no aprender a la mala. quemando el procesador u otras piezas.
Lo que necesito es que me ayuden a mantener el CPU en 5.0 Ghz sin que haya error o cuelgues. o en su defecto me digan, si no es necesario también.
El procesador lo tengo actualmente en 4.6 Ghz y todo bien pero me gustaría dejarlo en 5.0 Ghz, pero al ponerlo en dicha frecuencia el PC marca error en juegos que demandan mucho y en su defecto el pc se cuelga. pantalla en negro o pasmada, y hay que reiniciar a la mala. en donde no siempre tarda en iniciar el bios. y otras pitido y carga pero con parámetros por defecto los cuales cambio en el bios (a la cfg que tenia) porque luego no pasa del bootloader de windows. Se reinicia.
Lo que presiento es que como no estoy muy informado en el tema del overclock algo este haciendo mal, lo cual genere estos errores. porque con programas de estrés al cpu mientras no ejecute juegos todo bien (1 hora de estrés.)
algo mal que este haciendo o que me falte modificar. lo que e manipulado es por medio del multiplicador sin abusar y por medio de del BCLK a 220. también poco voltaje 1.400v a 1.450v. tiene buena refrigeración el cpu en carga al 100% con la frecuencia de 4.6 Ghz esta en 30° a 40°. sin carga en 8° - 10°.
el error creo es por la MB que no es la gran cosa y esta no tenga buen VRM y no de suficiente voltaje o bajos amperes.
Agradecería su ayuda o consejo. y claro si me recomiendan hacer eso o NO, al no haber mucho cambio y al contrario mato mas rápido mi CPU por nada.
Saludos. Y una disculpa si ya un tema específico.
Yo tengo clarísimo que es por falta de vcore,
Te cercioraste al subir el bclk que subieron las frecuencias de la RAM? Es un punto a tener en cuenta ya que hay que cuadrar divisores con la subida del FSB.
Estoy elaborando una guía que en breve la liberaré.
Gracias, aDRi80. Como comentas también creo sea problema del vcore pero no por la PSU, si no por la Motherboard. la cual no es gama alta. (en su tiempo no quise invertir mucho en esta ya que espero zen.)
y si creo que es también por que sube la frecuencia de las memos, pero en esta controlo su velocidad en su opción. Pienso que es por el NB o el HT que al subir sus frecuencias suceda esto. el NB creo que si mal no recuerdo por default en 2200 mhz, y el HT 2600 Mhz. Pero los 2 los pongo en 2400 Mhz y no se si afecte algo esto si los bajara a 2000 Mhz ya que son por así decirlo las arterias de datos del CPU con las RAM, PCI-Express, Sata´s. etc.
por eso ahora pongo unas imágenes para que me ayuden, por su experiencia mas madura en que debo modificar. ya que en temas de voltajes OC de CPU y GPU ando verde y no quisiera sufrir una mala experiencia.
Te puedo reparar una PSU platinum y dejarla como nueva, incluso una MB o GPU con fases muertas (que no viene al caso verdad) pero en OC poco lo eh hecho y pues hay que iniciar tarde o temprano, pero mas vale temprano que tarde.
(Ah, soy muy joven. :))
Spoiler
Saludos. :cafe:
aDRi80, por si no le llega el aviso, que si lo pones en negrita lo desactivas, y no se si al quitarte la negrita le saltará el envío.
Llegar a 5,0 GHz no es algo que se diga a la ligera, por eso tengo seguro que como dices que la placa te puede limitar, igual también con el vcore que estas metiendo, que como te dije 1,45v me parece hasta poco.
Por otra parte para llegar a esa frecuencia tienes que tener en cuenta que tienes que subir el FSB más , entre 250 y 300.
Por lo tanto tienes que mirar de subir el fsb a lo máximo que te permita esa placa base , teniendo en cuenta en bajar el multiplicador de la CPU, la frecuencia de la RAM , el NB y el HT a la frecuencia que estaba de stock y poner sobretodo la frecuencia del pcie en 100mhz ya que si no podés quemar la tarjeta de video, ya que esa frecuencia va ligada también al FSB.
Por lo tanto tienes que bajar los divisores y desactivar el modo turbo.
Ahorros de energía todos off, ya que el cambiar los estados, este puede quedarse colgado.
Si notas que el vcore en carga baja mucho, tienes una herramienta llamada LLC que sirve para compensar ese vdroop, ten en cuenta que si subes mucho hace que fuerces las fases de la placa base , así que es una navaja de doble filo por así decirlo.
Ese sería un buen comienzo.
Spoiler
Gracias de nuevo aDRi80 y a Borja no sabia que al poner negritas aquí quitara el envió.
Intentare lo que comentas en el vcore ya que buscando un poco lo eh visto en 2.00v. pero obvio llegar a ese voltaje es casi mortal para el proce.
haré algunos cambios sin pasar de 1.60v y ver si queda estable con ese voltaje, también espero no pasar mucho del fsb, 215 o 220 máximo por lo que comentas del pcie. y para mas mhz, sera con el multiplicador. (que luego este se cuelga pasando de los x25 y se supone tiene mas.) Y dejar los voltajes en auto de algunas opciones por si requieren mas voltaje. y no limitarlos.
Si mal no recuerdo el NB le trasmite los datos a pciex 16 x1. y el HT a la RAM. ¿puede bajar el rendimiento si los dejo en 2000 mhz ambos? o los puedo
dejar en 2400 o 2600 mhz ya que llegue a ver en 3600 mhz el NB y el HT 2300 mhz. ¿Esto mejora en algo el rendimiento?.
Aunque es una MB gama media (MAM5A97 LE R2.0, no se ni porque la compre siempre compro Gigabyte.) supuesta mente soporta OC y aguanta un procesador con máximo TDP de 140w. lo cual no veo al procesador pasar de los 65w a 4.6 Ghz. pero a hacer pruebas.
Otra cosa es el fsb eh tenido pocos cpu intel pero me parece raro que tenga 100mhz y amd 200mhz como base. (¿Con 100mhz en clock no seria mas lento el core al soportar mas presión por el multiplicador?.)
Voy hacer lo que comentas, ya que no sabia lo del pcie y hace años cuando tenia un PC gama super baja con una 9600gt creo. subía algo del pcie a 120 mhz para ganar mas rendimiento en el GPU. que años. (milagro que no la queme) y a la espera de tu guía para leerla con gusto.
Cuando termine y deje en algo estable mi PC ya sea 5.0 Ghz o en lo que quede, comentare y subiré algunas screen.
Salu2 y Gracias. :D
La frecuencia pcie la debes setear manualmente en 100mhz y no dejarla en auto por lo que te comenté, así no afecta luego que subas el fsb.
Al principio setea manualmente la velocidad stock del NB y HT para que no sean estos dos los que te lastren el OC, y luego una vez tengas un OC estable puedes intentar subir el NB ya que aumenta considerablemente el rendimiento.
Con el HT no, aunque acercándolo al NB puede provocar mas estabilidad, pero como más alto más fácilmente es que te tumbe el OC.
