Ayuda
Danyol83
1 Oct 2014
Buenos días.
Necesitaría ayuda ya que no consigo arreglarlo. Veréis, el ordenado arranca, al cabo d unos segundos se apaga sólo, y al cabo d 2 segundos se vuelve a encender sólo pero la pantalla está negra y no responde nada
Desconecte todo, lo volví a conectar. Limpié el ordenador a conciencia, nada. Cambie memorias y nada. Etc etc. Estoy ya desesperado porque no consigo arrancar la bios ni nada. La pantalla está totalmente en negro (no sale ni el mensaje de "no signal")
Perdón por el tocho y muchas gracias, a ver si alguien m puede ayudar.
X cierto el ordenador tiene algunos años. Placa base asus p5p43td. Tarjeta gráfica Asus engt240 1gb. Procesador (no lo recuerdo muy bien Intel core quad 2 y algo) 4gb RAM.
Que un ordenador se apague solo es generalmente por tema de temperatura.
Si se enciende solo es por tema generalmente de o bien programación de la bios (reconexión por pérdida de alimentación) o de un cruce en la placa provocado por el chasis o algún periférico conectado, como puede ser una tarjeta PCI.
Que pierda la imagen puede ser debido a un fallo en la gráfica o bien un fallo en la alimentación (que en última instancia también repercutiría en un fallo de todo el Pc).
Entra en la bios y revisa la fuente de alimentación y voltajes.
De hecho, estaría bien que usaras un programa como el aida para saber de paso temperaturas y voltajes.
Creo que en lo de cruce te refieres a un corto vamos. Cruce en electrónica y electricidad nunca lo he usado, en la autoescuela si, pero siempre lo he conocido como corto.
En la BIOS si no tiene imagen alguna no podrá entrar, además de citarlo.
Lo bueno sería saber a raíz de cuando vino este problema, porque si lo desmontó, podría ser un corto como bien dices o nos ponemos incluso en peores condiciones, fallo con la fuente de alimentación, mas grave sería el tema de placa base (si fuese tema de BIOS o directamente de pérdida de placa en algún punto) y el último sería tema de posible fallo de procesador.
¿Emite algún pitido? Si tiene el speaker conectado y no pita, hay veces que esto es indicio de problema con la placa vamos.
Hola chicos. Antes d nada dar las gracias por responder tan pronto
Tema temperatura lo descarto porque sólo lo hace la primera vez que lo enciendo. Luego se inicia sólo, pero la pantalla está totalmente negra, eso m impide entrar en la bios. Cierto es q no emite ningún tipo de sonido (incluso lo encendió sin memoria RAM para ver sí pitaba dando fallo... No emitió ningún sonido) eso m hace pensar que pueda ser fallo de placa base) Q opináis???
Por cierto vino de un día para otro. Un día tuve q entrar en la bios para seleccionar unidad de arranque, arranco normal y al día siguiente ya me pasó el fallo que os estoy contando.
El disco duró funciona perfecto. Mañana llevaré el ordenador al taller ya q no encuentro solución. Cuando sepa lo que es, os lo comento para ver sí sirve de ayuda a alguien en un futuro.
Muchas gracias por todo.
Confirmado era la placa base. Estaba muerta la pobre. Ahora a ver su tengo suerte para encontrar una con socket 775.
Muchas gracias por la ayuda. Saludos.
Segundamano, no queda otra.
